Witam wszystkich.
Mam problem odnośnie izolacji pzeciwwilgociowej i wodnej drzwi tarasowych oraz wejściowych.
w załączeniu widać jaki jest problem.
Drzwi tarasowe położone są na wspornikach PCV a między nimi wylany jest beton perlitowy. Będzie to docelowo ocieplone styropianem. Czasami zdarzyło się, że miałem wodę na wysokości pod drzwiami, dlatego muszę ten kawałek dobrze uszczelnić aby woda nie wdarła mi się pod styropian w wylewce w salonie. Czym najlepiej to uszczelnić aby było to trwałe z kilkadziesiąt lat, elastyczne i nie odspajało z PCV (pionowe podpory drzwi są z PCV).
Natomiast drzwi wejściowe, próg aluminiowy położony jest na 2 cm XPS-ie.
Proszę o jakieś porady.
Pozdrawiam Dj_
https://forum.murator.pl/topic/181338-izolacja-przeciwwodna-drzwi-tarasowych-i-wej%C5%9Bciowych/
...co za oszczędność :| że też się komuś chciało ciąć poszerzenia na takie kawałki tylko po to by zaoszczędzić pewnie z 50cm poszerzenia.
a po za tym tam powinien być profil bazowy który ma cofnięte lico względem profilu od zewnątrz , wtedy można cały profil wykleić albo papą albo folią EPDM z duzym zakładem na fundament i wtedy wiadomo, że nic tam nie będzie zaciekać. W takim przypadku tez tak możesz zrobić ale nigdy nie masz pewności że połączenie papy z poszerzeniem będzie szczelne a wtedy będzie się ciurkiem lać pomiędzy papę i prosto pod okno...
pod drzwiami tez powinien być profil bazowy , na tym styrodurze to ten próg alu zaraz będzie się uginał i o szczelności zapomnij..
Może czymś w rodzaju Pecithene na odpowiednio zagruntowanym podłożu? Jest samoprzylepna i trwale elastyczna, tylko żebyś nie przebił jej przy docieplaniu. Na właściwie przygotowanym podłożu trzyma jak diabli. Dobrze byłoby zejść tym w dół i przyklejać chociaż dwie warstwy (druga łatka większa po obwodzie).
a np coś takiego
FDS 2K - quick-mix
Elastyczny szlam uszczelniający,
albo Elastoschlämme 2K czy by to zdało egzamin.
a profil bazowy pod drzwi gdzie mogę dostać, żeby zobaczyć jak to wygląda?
Sam szlam nie nadaje się na spoiny (łączenie materiałów). Wspomaga się go wtedy taśmą, ale w tym przypadku , na pionie - to nie zagra.
A co by się nadawało do izolacji lekkiej na łączeniu ściany z ceramiki i fundamentu o wysokości tak 0,5mb ponad fundament, gdzie później będzie jeszcze ocieplana styropianem na klej do styropianu?
