Witam.
Z góry bardzo ale to bardzo przepraszam jeśli już taki temat istnieje ale na prawdę nie znalazłem tego o co mi chodzi, może nie potrafię szukać? hm..
Mam taki problem zamierzam zbudować bramę dwuskrzydłową całkowicie drewnianą i teraz problem jest tego typu że jestem wieeeeeeelkim laikiem w tej dziedzinie i niewiem jak zamontować słupy w ziemi.
Chodzi o to iż słupy mają być drewniane, powiedzmy naturalne nie jakieś oszlifowane równe czy coś takiego ale problem w tym, że nie mam pomysłu jak je zamontować w ziemi. Oczywiście ile osób tyle opiniii w pracy u mnie i właściwie dalej jestem głupi w tym temacie.
Czy zrobić jakieś szklanki i słupy te przymocować jakiegoś rodzaju kotwami do betonu czy może wkopać i wbetonować słupy odpowiednio zabezpieczone w ziemii (na jaką głębokość?) ? A może jeszcze jakiś inny sposób?
Bardzo proszę o jakąś podpowieź, poradę.
Słup ma wystawać ponad ziemię na jakieś 1,5m a skrzydło bramy będzie miało długoś ok 2,5m. Jak to zrobić żeby to miało odpowiednią sztywność a może wogóle to się nie uda? Bardzo chcę zrobić taką bramę.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/181341-s%C5%82upy-drewniane-do-bramy-monta%C5%BC/
Proponowałbym to normalnie zabetonować w ziemi, ale solidnym betonem z dodatkiem środka uszczelniającego.
Można by się też pokusić o impregnację części znajdującej się w ziemi, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy warto, beton sam w sobie jest świetnym impregnatem. Oczywiście, najlepiej, jeśli sam słup będzie z jakiegoś w miarę odpornego na warunki zewnętrzne drewna.
J.
https://forum.murator.pl/topic/181341-s%C5%82upy-drewniane-do-bramy-monta%C5%BC/#findComment-6020888
Bardzo dziękuję za proradę.
Słupy będą dębowe, a możesz jeszcze podpowiedzieć na jaką głębość radziłbyś wbetonować te słupy?
Co do impregnacji to planuję przeciągnąć je izobudem cz jakoś tak podobnie bo zostało mi po budowie jeszcze coś tam :-)
Darek
https://forum.murator.pl/topic/181341-s%C5%82upy-drewniane-do-bramy-monta%C5%BC/#findComment-6020935
Ze 70cm slupa musi być w ziemi, dobrze by było, żeby całe drewno było otulone betonem, również od spodu, to mocno przedłuży jego żywot. Wykop dół głębiej i najpierw na dnie ubij z półsuchej mieszanki z 10cm klepisko jako podstawę pod słup, ew. można tam położyć płytę chodnikową bądź coś takiego, co będzie tworzyło litą, betonową podstawę.
J.
https://forum.murator.pl/topic/181341-s%C5%82upy-drewniane-do-bramy-monta%C5%BC/#findComment-6020999
