Herne 04.05.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Chciałbym się dowiedzieć, jak powinien (i czy w ogóle) być podłączony kominek z płaszczem wodnym z instalację CO z piecem gazowym? Czy są to osbne systemy? Powierzchnia grzewcza to około 200 m2. Jakiej pojemności powinien być hydrofor jeśli mam studnię, aby woda była na bieżąco? Jakiej firmy kominek z płaszczem wodnym polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18135-piec-gazowy-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 04.05.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 http://www.arka.wroclaw.pl/kominki.htm http://www.hydropult.com.pl/htm/oferta7.htm http://www.walma.isf.pl/ tu znajdziesz troche informacji na forum jest tez sporo watkow tego dotyxczacych najefektywniejsze wykozystanie takiego komunka to CO i CWU kominkow polecal nie bede bo jeszczenie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18135-piec-gazowy-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-307388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 04.05.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Obawiam się ,że będą problemy ze wzgledu na hydrofor. Jak braknie prądu to nie bedzie chłodzenia. Przy sieci wodociągowej nie ma tego problemu , wody i cisnienia nie braknie po zaniku pradu.Ogrzewanie kominkowe i Gazowe to jedno z lepszych rozwiązań na obecne czasy. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam serdecznie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18135-piec-gazowy-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-307420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek C. 04.05.2004 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Nie jestem hydraulikiem ale cos mi się wydaje ze przy kotle gazowym masz system grzewczy w obiegu zamknietym, natomiast przy kominku z płaszczem , podobnie jak przy kotle węglowym powinien to być system otwarty. Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18135-piec-gazowy-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-307441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 04.05.2004 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Czarek, masz racje co do pracy w systemie otwartym i zamkniętym , lecz juz sa takie kominki które pracuja jednocześnie w obu systemach. Pozwala to na podłaczenie kominków do systemu zamknietego lecz musza posiadać taka aprobate na mozliwosć pracy w układzie zamkniętym. Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18135-piec-gazowy-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-307568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
