miruglosnik 24.07.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Witam. Chciałbym dowiedzieć się co nieco o tym jak poprawnie pogłębić zaizolować piwnicę. Wykańczam dom i zatrzymałem się na etapie piwnicy. Ławy fundamentowe lane były 1,2m w gruncie(tereny gliniaste), wykonane solidne zbrojenie, częściowo wypełnione kamieniami polnymi i płytami betonowymi i dopiero zalane betonem. W tej chwili piwnica ma ok 1,70m co jak dla mnie jest zdecydowanie za nisko. Chiałbym ją `delikatnie pogłębić aby móc wejść normalnie wyprostowanym, chociażby do tych 1,8-1,9m, i tu pojawia się problem: ławy fundamentowe są na wysokości gruntu, który należało by zastąpić betonem, i wczesną wiosną przy roztopach poziom wód gruntowych się podnosi i w piwnicy pojawiają się kałuże wody. Nie ma izolacji poziomej ław fundamentowych i opaski drenażowej. Piwnica ma ok 16 mkw i znajduje się pod około 1/5 powierzchni domu. Myślałem nad stopniowym wybieraniem ziemi i uzupełnianiem go zbrojeniem i betonem na izolacji z papy wraz z wykonaniem murku oporowego na wysokości ław ale co fachowiec to inne zdanie. Wykopałem również dół na środku aby sprawdzić jak wysoko jest poziom wód. Piwnica"]Piwnica[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.07.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2013 Odpuść sobie. Umiejętność przerwania brnięcia w błędy to bardzo ładna cecha osobowości:popcorn: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6021509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miruglosnik 26.07.2013 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Najprościej byłoby zasypac, ale już cała instalacja jest. A gdyby zostawić na obecnym poziomie i zastosować coś ala aquafin 2k?Mial juz ktoś do czynienia z tym preparatem??Lub koester, bodajże KD1, ponoć odporny jest na negatywne ciśnienie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6024064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 26.07.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Z chemią sobie można łatwo poradzić, tylko trzeba mieć na co ją nałożyć. Masz warunki na to by wylać posadzkę po pogłębieniu to to rób. Izolacja to nie problem, tylko trzeba na czymś ją zrobić. Tania zabawa z tą piwnicą nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6024104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miruglosnik 29.07.2013 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Czy ktoś z użytkowników stosował już aquafin`a lub koester`a?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6026870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 29.07.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Na Schomburgu (w tym Aquafin'y - bo jest ich kilka) od kilkunastu lat, ponadto BASF PCI. Z Koesterem miałem przygodę, ale szybko ją zakończyłem. Co chcesz wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6027179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miruglosnik 07.08.2013 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Będę etapami pogłębiał piwnicę wraz ze zbrojeniem i wykonaniem murku oporowego w piwnicy. Trudno stracę trochę na powierzchni ale nie będę musiał się martwić że dom mi się zawali. Jak poprawnie to zaizolować przed wodą z zewnątrz? Mam zamiar również zostawić szczelną studzienkę i małe spadki do niej aby móc w razie W wodę wypompować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6038858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 07.08.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Na Schomburgu (w tym Aquafin'y - bo jest ich kilka) od kilkunastu lat, ponadto BASF PCI. Z Koesterem miałem przygodę, ale szybko ją zakończyłem. Co chcesz wiedzieć? a co było nie tak z Koesterem? Ostatnio oglądałem ich broszury na temat szlamów mineralnych i zastanawiam się nad ich użyciem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6038921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 07.08.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Nie chodziło o nic produktowego, szlamy mają poprawne, żywice bardzo dobre, dystrybucję mają taką sobie. Jak poprawnie to zaizolować przed wodą z zewnątrz? Mam zamiar również zostawić szczelną studzienkę i małe spadki do niej aby móc w razie W wodę wypompować. Pionową najlepiej z zewnątrz, posadzkową - zależy jakie warstwy ile masz wysokości i jaka jest woda i grunt etc. etc. To czym to wykonasz to sprawa drugorzędna bo jak pytałeś o np.. Schomburga to widać, ze celujesz poprawnie w odpowiednią grupę producentów. Produkty na odpowiednim poziomie są równoważne, cenowo podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6038985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miruglosnik 13.08.2013 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Na szybko wykonałem przekrojowy rysunek. Niebieskie linie to maksymalny poziom wód gruntowych, brązowe linie wyznaczają poziom gruntu. Jak to dobrze zabezpieczyć przed wylewaniem betonu i jak wykonać izolację między murkiem oporowym a ławą fundamentową? Wylewać wszystko normalnie a na koniec zabezpieczyć to wszystko aquafin`em? Jak z izolacją pionową z zewnątrz? Wszyscy "fachowcy" każą mi smarować izolbitem, ale jakoś mnie to nie przekonuje. Oczywiście na zewnątrz będzie również wykonany drenaż opaskowy, aby obniżyć lustro wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6045982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 14.08.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Wnioskuję, iż ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości zaizolowania pionowego od zewnątrz murka oporowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6046434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miruglosnik 14.08.2013 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Niestety nie da rady od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6047099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 18.08.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2013 A posadzkę dolewał będziesz "do" murków? Z czego murki?Generalnie będziesz potrzebował izolacji pionowej i poziomej, w dodatku tej pionowej od strony negatywnej, a ponadto do zaizolowania są newralgiczne punkty: łączenie murek.stary fundament i łączenie murek/nowa posadzka.Nie ma gotowych rozwiązań na takie prace jak chcesz wykonać, ale wydaje mi się, że można temu zaradzić, aczkolwiek bez półśrodków i tanio nie będzie.Jak będziesz zainteresowany lub miał już swoje rozważania to pomogę w kwestii doboru technologii czy materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181352-pog%C5%82%C4%99bienie-piwnicy-z-wykonaniem-izolacji/#findComment-6050721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
