Witam!
Zamierzam wybudować domek w miarę tani w eksploatacji. Jest to parterówka 150 m2, ściany z silikatów ocieplone szarym styropianem 20 cm, na podłodze 20 cm białego styropianu, na stropie gęstożebrowym 30cm wełny, do tego wentylacja z reku bez GWC. Wprowadziłem dane do Audytora OZC i oto co wyszło:
Nie wydaje się Wam, że coś za dużo pali ten domek? Czy to możliwe z takim ociepleniem? Pytam, bo jak tak to musiałem coś skopać w programie.
Edytowane przez Horher
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/
  • Odpowiedzi 126
Witam!
[ATTACH=CONFIG]202520[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]202521[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]202522[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]202523[/ATTACH]
Nie jest to mozliwe, sprawdz strukture procentową strat, mozna na jej podstawie zlokalizować przypuszczalne zródło błedu.
Szaconkowo zapotrzebowanie powinno byc w granicach ok 8000 kWh
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6021994
Hmmm, procentowa struktura strat jest pokazana na obrazku nr 4. Straty przez ściany, strop, podłogę i okna są mniej więcej równo rozłożone. Natomiast wentylacja bardzo odstaje.
Wstawiam plik z programu, może ktoś mi pomoże bo ja już nad tym siedzę długo i chyba nic nie wymyślę. Robiłem to w Purmo OZC basic ver. 5.0.
Z10 OZC.zip
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022022
Witam!
Przy identycznych izolacjach straty do gruntu są większe niż ścianami i dachem, W latach 90-tych dawało się 30 cm styropianu dziś więcej.
z 20 cm styropianu od gruntu nie da się postawić domu izolowanego i to niezależnie od pozostałych elementów . No trzeba wykluczyć mostek termiczny do gruntu.
fundamen z obu stron.jpg to nie jest izolacja
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022055
[ATTACH=CONFIG]202537[/ATTACH] to nie jest izolacja
Kol. Horher nie pyta co musi byc spełnione aby dom był izolowany i ile w latach 90 dawało sie styro pod posadzkę, tylko gdzie popełnił błedy we wprowadzaniu danych danych do audytora.
Cytat z innego forum – wypowiedz dr Dudy o TB
„Z tego co wiem to Pan Tomasz nie ma wykształcenia inżynierskiego, aczkolwiek posiadł rzadką umiejętność czytania ze zrozumieniem. To plus ikonka Google tłumacz daje niewiarygodną przewagę nad posiadaczami tytułu bez tej umiejętności. …..”
Odpowiedz TB na pewno swiadczy ze wypowiedzi kol Horhera nie przeczytał ze zrozumieniem, ale cóz sie dziwić jezeli sie jest w towarzystwie wzajemnej adoracji to sie takie opinie wystawia.
Czy zawsze TB musi zabierac głos (wpie....ć się) w watkach w których nie ma nic do powiedzenia ?
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022072
Hehe, już czytałem wiele tekstów Pana Tomasza Brzęczkowskiego i na pewno nie można Mu odmówić determinacji z jaką stara się przekonać rozmówców do swoich teorii. I wcale też nie twierdzę, że mówi totalnie bez sensu ale niestety mówi dużo, a mało słucha. W tym przypadku faktycznie Panie Tomaszu, zupełnie nie odniósł się Pan do problemu.
Ale żeby nie zbaczać z tematu - przed chwilą zrobiłem domek - pudełko - z jednym tylko pomieszczeniem 11,56 x 14,74, bez okien i drzwi. W podłodze 20 cm styropianu, w ścianach 20 grafitowego, w stropie 30 wełny. Wentylacja z reku. Oto co wyszło :
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022207
[ATTACH=CONFIG]202589[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]202590[/ATTACH]
Dalej duzo za duzo
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022217
Już wiem gdzie był błąd :D. Jako stację meteorologiczną dałem Śnieżkę :D. Jak zmieniłem na Kłodzko to zapotrzebowanie na ciepło spadło do 8300 kWh, czyli w niecałe 59 kWh/m2. Powiedzcie, to już przyzwoity wynik? Walczyć o mniejsze zużycie czy nie warto?
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022307
Dałeś krotność wymiany przy n50 ... 4 razy kubatura ... raz.
dwa strumień powietrza 330 m^3 .. chyba nie przez wentylację mechaniczną .
Te strumienie muszą się równoważyć.
Ta izolacja i parametry powinny oscylować koło około 25-35 kWh :)
A najlepiej jak się robi taki audyt samemu w arkuszu kalkulacyjnym wtedy wie się skąd co .
Polecam gorąco przypatrzenie się temu tematowi, ponieważ to są nasze pieniądze ...
a bardzo wiele można zaoszczędzić właśnie myśląc na przyszłość.
Pierwsze zestawić kuchnię łazienkę + osobny prysznic w zespół .
na jeden pion wodny.
Orientacja względem świata itp .
a 30 cm izolacji pod 15 kWh spokojnie .
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022388
Pomyliłem sie tylko o 300 kWh
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6022524
Nie rozumiem? Krotność przy n50 to dla wybranego wysokiego poziomu szczelności, to 4 x kubatura. OZC sam to dobiera. Rozumiem, że jest to infiltracja powietrza z zewnątrz przez nieszczelności okienne, otwieranie drzwi itp. Z kolei 330m3/h przez WM to 0,5 kubatury na godzinę. Wiem, że to trochę za dużo w zimie, bo będzie za sucho, ale nie zmieniałem tego, a program też sam ustalił taką wartość. Nie rozumiem tylko, dlaczego te dwa strumienie muszą się równoważyć?
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6032343
ok ja wiem że program dobiera bo tak ma domyślnie.
Najszczelniejszy budynek → pierwszy budynek pasywny Polsce ( użyteczności publicznej) tj hala sportowa w Słomnikach
http://www.architekturapasywna.pl/page3.php?view=thumbnailList&category=2 zakładali mniej jak 0,6 wymiany powietrza na godzinę udało im się 0,12 co jest za je wynikiem !!! stąd musisz sobie założyć że albo 0,6 i mniej jak dla pasywnego, albo 1,3 i mniej jak dla energooszczędnego.
Popieram samodzielne robienie takich rzeczy na własny użytek, nie mniej aby to chciało wychodzić trzeba wiedzieć skąd co.
Jedne do drugiego przekazuje energię ... c.d.n.
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6032353
Dzięki ! :D Wpiszę więc jak do energooszczędnego 1,5, ale i tak wszystkie uszczelnienia będę robił z najwyższą starannością - firma zrobi tylko SSO, a ja resztę :).
Bawiłem się trochę tym swoim domkiem w OZC, kombinowałem z grubością izolacji, ale zejść poniżej 50kWh/m2 to nie jest tak łatwo, a 30 kWh/m2 nie osiągnąłem. Zmienię tą wentylację i się pochwalę co wyszło ;). A najśmieszniejsze jest to, że jak wyciąłem wszystkie okna to zużycie energii znacznie wzrosło :). Nie spodziewałem się, że zyski od słoneczka wpadającego prze okno z nawiązką zrekompensują jego większe U.
PS. Buduję pierwszy dom i ponieważ nie planuję kolejnego bardzo bym chciał żeby nie był dla wroga. Choć na działce na razie tylko trawa rośnie, to siedzę godzinami przed kompem i czytam to forum, bo wydaje mi się ogromną skarbnicą wiedzy, gdzie użytkownikami są często pasjonaci i pedanci. Jest też trochę plew w informacjach, które trzeba odsiać, ale od czego jest myślenie - da się :). Tak więc Szanowni Forumowicze, przygotujcie się, bo będę Was molestował pytaniami :D:D:D
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6032406
Zmieniasz nie ilość wymian tylko wspołczynnik n50 który obrazuję nam straty na infiltracji, które są częscią strat wentylacyjnych, tym mniejszą im mniejszy jest n50.
Wielkich zmian się nie spodziewaj, gdybys zmniejszył ilość wymian to tak, ale wtedy to nie będzie zgodne z normą
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6032459
Parametr n50 mówi, jaka jest krotność wymiany powietrza spowodowanej infiltracją przy różnicy ciśnień 50Pa. Dla stopnia szczelności ustawionego na wysoki, wynosi 4 wymiany/h. Rozumiem, że muszę zmniejszyć tą krotność do 1,5 w moim przypadku.
A tak na marginesie, wydaje mi się to i tak bardzo dużo. Siedzę sobie w domu, okna i drzwi pozamykane, a tu wlatuje do domu taki strumień zimnego powietrza :o. Nie licząc wentylacji rzecz jasna.
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6032646
No dobra, wprowadziłem jeszcze raz dane do OZC: Silikaty, 20 styro w podłodze, 25 szarego w ścianie, 35 w stropie, powierzchnia całkowita 150m2. Infiltracja powietrza czyli parametr n50 ustawiony na 1,5, a wentylacja na 0,5 wymiany na godzinę.
Wyszło chyba za dużo bo 72,3 kWh/m2. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Jak odznaczyłem uwzględnianie mostków cieplnych to było już znacznie lepiej bo w okolicach 31 kWh/m2. Może tam leży problem?
https://forum.murator.pl/topic/181365-dziwne-wyniki-z-ozc/#findComment-6033252
