Mamy loggie, prawie cała jest we wnęce przy intenstywnych opadach wilgotny jest jedynie brzeg, może dlatego że jest od wschodu a deszcze zacina zawsze bardziej od zachodu, generalnie nie boję się wilgoci a zimna. Jak robili wylewki wewnątrz to na pytanie czy robić na balkonie odpowiedziliśmy że nie, i to był bład bo teraz nikt nie chce przyjechac do takiej małej powierzchni, za tydzień ocieplanie budynku, jak powinniśmy ocieplić tę logię (podłoże) , docelowo mają tam być legary i deska tarasowa. jaki dać styropian i czy można zrobić wylewkę jakoś samemu ? powierzchnia to około 6 metrów 2. Poradźcie proszę co z tym fantem.
https://forum.murator.pl/topic/181369-ocieplenie-loggi/
O, super, dziękuję za odzew, teraz jest sama płyta, nie ma żadnego zabezpieczenia, jest lekki spadek, od płyty do futryny drzwi balkonowych jest ok 11 cm. tak jak pisałąm loggia nie jest mokra jak pada ale zimą może nawiać śniegu.
https://forum.murator.pl/topic/181369-ocieplenie-loggi/#findComment-6036630
Klasycznie, czyli:
- warstwa spadkowa na płycie 2cm
- paroizolacja
- termoizolacja między 2 warstwami folii np. 5cm xps
- wylewka dociskowa 4-5cm
- hydroizolacja
- legary i deski
Jak widać za mało jest miejsca.
Można zrobić tak:
- paroizolacja na równej płycie po spadku
- wylewka 4-5 cm też ze spadkiem jeśli na płycie był za mały to powiększyć
- hydroizolacja
- legary i deski, a między legarami XPS jako ocieplenie
https://forum.murator.pl/topic/181369-ocieplenie-loggi/#findComment-6037905
  • 6 months później...
