rustin 25.07.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Kupiłem drzewa na dach zaimpregnowane ok 6m , za to zapłaciłem 5 tys. Stawiają właśnie krokwie i się dowiedziałem , że jeszcze trzeba kupić łaty i kontrłaty, myślałem , że to już jest w tych 6m , w projekcie ale jak patrzę na zestawienie to rzeczywiście jest podane tylko krokiew,słupy,miecze,kleszcze,płatwie,deski koszowe,deski kalenicowe i murłaty. Majster mówi , że kontrłaty można wyciąć z calówek z szalunków co są a łaty trzeba kupić 'czwórki' , wyjdzie ok 1200zł na dach 200m2 ( chyba 1,8zł za mb) Czy dobrze mówi z tymi kontrłatami? czy łaty i kontrłaty trzeba impregnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 25.07.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Dach robisz na całe życie więc warto by to było zaimpregnować. Impregnacja to zapobieganie rozwijaniu się pleśni i grzybów a także przed wilgocią. pomimo, że łaty i kontr-łaty są "ukryte pod dachówką (lub innym poszyciem zew.) to jest tam (powinna być) przestrzeń odpowiedzialna za wentylacje dachu od spodu przy krokwiach a wyjście przy kalenicy. Wiec jeżeli jest wilgotne powietrze to będzie ono miało kontakt z łatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6022417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 25.07.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 A czy kontrłaty z tych desek calówek z szalunków mogą być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6022449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 25.07.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Jak są w dobrym stanie te deski szalunkowe to kontrłaty możesz z nich zrobić, niestety na łaty się calowa deska nie nadaje jest za cienka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6022495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 25.07.2013 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Łaty będą kupione zaimpregnowane, kontrłaty się wytnie z calówek i zaimpregnuje.czy 5 tyś za drzewa na dach , w zestawieniu jest 6m3 bez łat i kontrłat to dużo? zaimpregnowane czymś zielonym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6023358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 25.07.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Najważniejsze, żebyś miał drewno dobrze wysezonowane i zaimpregnowane.Ja o ile dobrze pamiętam to płaciłem 800pln za m3 konstrukcji i 600 za deski (Poznań) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6023396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.07.2013 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 A czy wycinając kontrłaty z tych desek nie będzie problemu , że jedne będą miały 3m a drugie 5m ? bo takie są deski. Wymiary będą 2,5x5cmCzym je zaimpregnować? Drzewo konstrukcyjne jest w czymś zielonym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6023618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 26.07.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Łaty i tak się łączy więc nie powinno być problemu. A to zielone to może być/jest impapol pQ 40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6023841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 26.07.2013 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 a fobos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6024693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.07.2013 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Kontrłaty wycięte i zaimpregnowane środkiem Borochron, zanurzane na ok 10min. Z desek calówek o szerokości 6cm. Są kawałaki po 4m,3m,2m i 1m. Czy to nie przeszkadza , że są takie krótkie?Dach ma ok 200m2 , czy 350mb starczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6025666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 28.07.2013 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Powinno być tyle ile krokwi. No trochę na ścinki. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6025888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.07.2013 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 krokwi jest 32 szt, długości bodajże 8m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181372-%C5%82aty-i-kontr%C5%82aty/#findComment-6026196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
