Jak rozpozanać zły styropian, akcja PSPS
mistrzostwo13
Nie widzę tutaj żadnej rewelacji, PO PROSTU OD 1 LIPCA B.R. weszły nowe rozporządzenia dot. materiałów budowlanych i producent musi je okazywać kupującemu.
Jednak niektórzy potrafili zrobić z tego odpowiedni marketing i wypłynąć z morza producentów styropianu.
To jest klub wzajemnej adoracji, a życie to weryfikuje poprzez dążenie do osiągnięcia deklarowanej wagi /poprzez dosypywania komponentów zwiększających wagę m3 styropianu/. Trzeba mieć swój rozum i nie rozpatrywać zakupu poprzez przynależność producenta do tej organizacji.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, czyli CPR 305/11, nie nakłada obowiązku podawania gęstości styropianu, która jest podawana dobrowolnie przez członków Programu "Gwarantowany Styropian". Dodatkowo, zgodnie z Programem, najistotniejsze parametry, czyli lambda i naprężenie ściskające, podawane są na opakowaniu czcionką 100 pkt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, może to być niewielka czcionka i zaszyfrowanie w tzw. kodzie oznaczenia.
Nikt nie każe rozpatrywać zakupu poprzez przynależność do organizacji. Cytowany przez forumowicza post dotyczył konkretnych uwag dotyczących Programu, stąd wpis dotyczył tylko członków Programu. Na wielu innych forach może forumowicz znaleźć posty, w których rekomenduję po prostu ważenie styropianu produkowanego zarówno przez członków Programu, jak i pozostałych producentów.
  • Odpowiedzi 53
I tak i nie - jakby nie patrzeć masz tu zawsze jakiś organ, który nad tym czuwa i gdyby pojawiła się jakaś niezgodność to przynajmniej masz komu to zgłosić. Sama idea ważenia też nie taka zła wobec tego co się czasami spotyka w sieciówkach...
totalnie bez sensu :D, metoda pomieru totalnie z 4 liter. Zważyli jedną paczkę na milion do tego waga że pożal się boże... równie dobrze moge wziąść dowolny styropian - nawet ten cudowny Austrotherm i opublikować na youtube dokładnie taki sam film.
dlaczego bez sensu, przecież waga wskazuje czy styropian jest dobry.
szukając informacji nt styropianu ( planuje ocieplić dom) trafiłem na film:
z którego wynika że producent troszkę oszukuje, podając wyższą wagę niż produkt ma w rzeczywistości, co o tym sądzicie, znajomy mówi że Austrotherm waży dobrze i warto go kupić.
Czy Austrotherm waży tyle ile powinien? śmiem wątpić, film z ważenia paczki tego producenta:
http://www.youtube.com/results?search_query=wa%C5%BCenie+styropianu+austrotherm&sm=3
Zrobiłam sobie bardzo dokładną tabelę grafitu fasady wpisując dane pobrane ze stron producentów:
Austrotherm
Genderka
Knauf
Swisspor
Jedynie Austrotherm na swojej stronie /czyli w plikach-dokumentacji produktu/ podał MINIMALNĄ WAGĘ .....
Pozostałe parametry różnią się wręcz promilami, więc statystycznym prawdopodobnie błędem.
1/ Mam pytanie-czy można łączyć ze sobą na jednej dużej ścianie (nieogrzewany garaż przez całą długość budynku na parterze od strony północno-wschodniej) styropian biały i grafitowy frez tego samego producenta? Mam obawy, czy nie będą inaczej pracowały i po latach na elewacji będzie różnica.
2/ Jaki procentowo +/- jest odpad przy układaniu elewacji z frezem? Nie mam pojęcia jak obliczyć powierzchnię, gdzie jest +/- 300 mkw, ale w tym 40 mkw otworów (brama garaż, okna, drzwi)
dziękuję, pozdrawiam
Edytowane przez GraMar
Witam świątecznie.
Życzę wszystkim Forumowiczom,
Doradcom Dobrym Duszkom Forum oraz Redakcji
Wesołych Świąt i takiego całego 2014 Roku
http://www.cosgan.de/images/midi/xmas/i85.gif
Tych stowarzyszeń się namnożyło. Artykuł z rzepy wyjaśnia http://www.rp.pl/artykul/611880.html
  • 1 month później...
Zastanawia mnie jedna rzecz:
Styropian Austrotherm EPS 040 FASSADA - 12,5kg
Styropian Neotherm Graphite FASADA 033 - 11,5kg
Czy waga jest takim pewnym punktem odniesienia czy piesek może być pogrzebany w innym miejscu?
Powyżej zostały porównane dwa styropiany różniące się surowcem, z którego zostały wyprodukowane. Pierwszy z nich, to styropian koloru białego, a drugi, koloru szarego, który pozwala na uzyskanie niższych wartości współczynnika przewodzenia ciepła.
Aktualnie zostały wprowadzone przez PSPS minimalne wagi dla styropianów szarych, które pozwalają uzyskać deklarowane przez producenta poziomy lambdy. Wynoszą one odpowiednio:
- min. 12,0 kg/m3 dla styropianu o lambdzie 0,033 W/mK,
- min. 13,5 kg/m3 dla styropianu o lambdzie 0,031 W/mK.
Szczegóły na stronie: http://www.gwarantowanystyropian.pl/2014/01/psps-wskazuje-minimalne-wagi-dla-styropianu-grafitowego/
podobno ma to jakieś przełożenie jeśli jest waga to i są parametry ale nie w 100 % , więc sam już nie wiem może ktoś to rozkmini, bo generalnie dobrze by było móc sprawdzać jakość samemu
Waga styropianu ma znaczenie. Owszem, rodzaj surowca i technologii produkcji styropianu również są istotne. Ale przyjmując ten sam surowiec i ten sam reżim technologiczny producenta, gęstość stanowi główny parametr produkcyjny. Rzeczywiście, żeby ostatecznie rozstrzygnąć, czy styropian jest odpowiedniej jakości, należy wykonać badania laboratoryjne, za które trzeba zapłacić, i na które należy poczekać, a przebadać możemy tylko styropian przez nas zakupiony.
Ważenie paczek przed zakupem jest proste i nic nie kosztuje, a pozwala na wstępną weryfikacje jakości wyrobu. Minimalne gęstości, rekomendowane przez PSPS zostały określone doświadczalnie, a oznakowanie wyrobu nimi jest warunkiem członkostwa w programie Gwarantowany Styropian. Dzięki temu, jeśli przed zakupem sprawdzona zostanie waga styropianu producenta, który podał na opakowaniu minimalną gęstość, można upewnić się o odpowiedniej jakości wyrobu. Jeśli waga będzie zbyt niska, nie należy kupować wyrobu, a o fakcie tym poinformować sprzedawcę. Jeśli zakupiono już styropian o zbyt niskiej wadze, można skorzystać ze wsparcia PSPS w zakresie reklamacji wyrobu. Szczegóły na stronie: http://www.gwarantowanystyropian.pl/dla-konsumentow/wytyczne-dot-reklamacji-zakupionego-styropianu/
  • 2 years później...
Po przebojach ze styropianem no name na posadzke, na elewacje zakupilam Austrotherm eps-70 super fasada. no i ociepleniowcy narzekaja ze za twardy, za ciezki :welcome:, ze napewno producent sie pomylil i posadzkowy zapakowal :D :D :D Sama pracowalam ze styro no name w garazu (banany jakich malo) i na posadzce (eps 100 byl chyba taki jak ten eps 70 austrothermu), i jedno musze przyznac - warto za te jakosc austrothermu te kilka zlociszczy doplacic. Ociepleniowcom - wiadomo ciezej przycinac twardszy styro... Mnie to tylko cieszy. Edytowane przez questa
