Witajcie,
Proszę o radę i pomoc.
Wykańczamy z kolegą nowy lokal oddany w stanie dewelporskim. Nie jesteśmy fachowcami.
Z pustaków silikatowych które mieliśmy z rozebranej wcześniej ściany działowej wykonaliśmy schody w środku lokalu gdyż jest różnica poziomów.
NA schodach chcemy też ułożyć płytki podłogowe tak jak zresztą w całym lokalu.
Znajomy powiedział nam że płytki podłogowe + klej atlas nie będą się trzymały na pustakach silikatowych bezpośrednio tylko najpierw trzeba zaprawę murarską bądź jakąś wzmacniającą typu cekol nałożyć na te schody na te pustaki silikatowe i dopiero po tej operacji jak zaschnie można nakładać klej atlas i płytki przyczepiać. Czy to prawda ? czy jednak można od razu na te pustaki nakładać płytki na atlas bez dawania tego podkładu murarskiego ?
Jesli trzeba to jaki polecacie z tańszych ?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
Kolego zadałem konkretne pytanie i całkiem poważne a Ty po co odpisujesz skoro nie jest to odpowiedź na temat mojego postu ? skoro nie masz takiej wiedzy to daruj sobie umoralnianie. Skoro podjęliśmy się nie będąc fachowcami nie znaczy że mamy dwie lewe ręce. A pytania takie jak to powyżej nie są chyba niczym złym żeby czegoś się dowiedzieć. Na drugi raz myśl co piszesz.
Zatem ponawiam pytanie... jeśli ktoś się orientuje czy płytki podłogowe przyklejone atlasem będą trzymać się pustaka silikatowego od razu czy najpierw trzeba je "opryskać" jakąś zaprawą (jaką?) lub zagruntować jakimś gruntem (jakim?). Proszę o pomoc fachowca. Dziękuję
