ToJaro 04.05.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Witam i proszę o pomoc. Kończę ścianki fundamentowe, niedługo będą zasypywane. W odpowiednich miejscach zostawione zostały przepusty na odprowadzenie z kanalizacji. Czy mogę spokojnie włożyć rury sam czy lepiej poprosić fachowca? Jakie powinny być te rury? Tzw. "kanalizacyjne" czy pcv? Jaki przekrój? Czy w jakiś szczególny sposób izolować je na łączeniach? Jak wysoko wypuścić ponad poziom ścianki (na razie nie wylewam jastrychu)? Czy wystarczy położyć je na zagęszczonej pospółce (na odpowiednim poziomie oczywiście) czy powinny być ułożone w jakiś szczególny sposób? To dla mnie temat dość pilny, a nie znalazłem szczegółów w archiwum... Nie chcę czegoś przegapić T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18139-kanalizacja-na-poziomie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 12.05.2004 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Nikt nie odpowiedział a i mnie interesuje ten temat. Może jednak ktoś się zlituje i rzuci kilka uwag jak dobrze położyć kanalizację? Czy przy wyborze rur kierować się tylko ceną czy tutaj również jest ważny producent? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18139-kanalizacja-na-poziomie-fundament%C3%B3w/#findComment-314594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sta28 12.05.2004 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 Możesz sam. O kanalizacji na poziomie fundamentów przezornie pomyślał mój teść... Przekroje, umiejscowienie, itede – aby zgodnie z projektem. A rura jest rurą – kupuj to co zwykle montują – tu ”mercedesów” raczej nie ma.. I działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18139-kanalizacja-na-poziomie-fundament%C3%B3w/#findComment-314618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ToJaro 13.05.2004 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 Mercedesów nie ma, ale na zewnątrz budynku nie każda rura się nadaje... Więc na zewnątrz (tu na poziomie fundamentów) PCVka, a do środka tzw. "kanalizacyjna" czyli wewnętrzna... Przekrój chciałem dać 110mm ale zmieniłem zdanie i będzie chyba 160mmNa razie fundament jest zasypany a zasypka ubita. Mam teraz chwilkę przerwy w budowie więc cieszę się że deszcz to podlewa, a jak nie pada to ja trochę podlewam. Na koniec jeszcze raz ubiję. Rury połóżę przed rozpoczęciem następnego etapu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18139-kanalizacja-na-poziomie-fundament%C3%B3w/#findComment-315002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 13.05.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2004 tu i ówdzie dałbym trochę zaprawy lub betonu, aby "uciekała" na boki + coś pod kolanko - przejście pionu w poziom; rura pozioma >=fi 110 (dla świętego spokoju ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18139-kanalizacja-na-poziomie-fundament%C3%B3w/#findComment-315020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
