Pojawiły się nowe PC P-W Panasa Aquarea 3,2kW i 5kW niby dedykowane do domów pasywnych. I to jest chyba to czego brakowało do CWU i ewentualnego zapewnienia braków CO w domach pasywnych. Pompa katalogowo kosztuje 10k (jednostka zewn. i wewn.). Taka pompa w domu pasywnym spokojnie zapewni ciepłą wodę w zasobniku 300L i jeszcze dogrzeje podłogę w łazience oraz ewentualnie nagrzewnice w kanale nawiewnym.
Ciekawe jest to, że wersja 3,2kW osiąga przy +7/+35 COP=5.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/
3,2 kW w sam raz na wszystko :) dogrzewać i tak będzie pośrednio przez RSŚ .
hewalex ma pompę kompaktową ... samą pompę o podobnej mocy tylko zostaje podpięcie bufora, myślę że bardziej niezależnie i ustawnie takie coś może działać.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6023857
Mówisz o tym?:
http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html
Ta pompka pracuje w dodatnich temp. Skąd wezmę w zimie 500m3/h ciepłego powietrza, gdy z wentylacji będę wyrzucał jedynie 100m3/h ?
Chyba, że .... z garażu ???, który może pracować jako bufor powietrzny. Z RSŚ'em mogę zrobić wentylację bez reku, wtedy do garażu wyrzucam ciągle 100m3/h powietrza o temp. ok. 23-25oC.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6023880
No i właśnie RSŚ powinien działać jak forma nagrzewnicy przy nawiewie bo tak działa .
ale wywiew powinien iść też w tej okolicy aby więcej przekazywać tej energii zanim opuści dom .
tak czy siak, to powietrze musi ujść z domu, nie pomoże nic i wyciąga cenne kWh . o co Nydar chce powalczyć dla satysfakcji .
RSŚ może działać jako odmrażacz do centrali chociażby.
Niech w świat idzie powietrze o temp 10 st a nie 23-25 ...
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024004
nydar na nawiewie ma 16-18oC. Jeśli chcesz wykorzystać powietrze wywiewane 23-25oC do ogrzania tego nawiewanego (np. rura w rurze przeciwprądowo) to i tak na wywiewie po odzysku otrzymasz powyżej 20oC. Tą temp. pchasz do garażu jako bufora i stamtąd PC zaciąga ciepełko na potrzeby CWU.
Chyba, że jeszcze inne rozwiązanie zawiera ta twoja tajemnica ;)
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024022
Nie mnie chodziło że nie ruszać tego tematu :) widzisz taki mój skrót myślowy.
Że to dogmat ... akt wiary :) w taką metodę i to jest tajemnica tych tajemnic... sorry za skrót.
Siedziałem dość długo ... i taka pompa ciepła musi mieć reku ... tj sam wymiennik ciepła,
Pierwsze masz lato ... bierzesz powietrze z pola lub dworu jak to na północy mówią i schładzasz
gdzieś musisz się pozbyć powietrza zużytego ... i ok w lecie sruu na pole ale i tak musi być wiatrak.
wywiewny.
W zimie natomiast ciepły wywiew musisz dać pod pompę aby zwiększyć jej cop i nie możesz tego zmieszać.
tak czy siak pompa to 0,5 układu .
Można dać pompę aristona lub inną mniejsza o firmę jak by się kto pytał... taką znalazłem i taką podaję ...
potrzebuje 120 m^3 powietrza i ma zbiornik 120 lirów ... tylko wypadało by wpiąć równolegle na
potrzeby przy -20 / -30 ... braknie kWh z tych 120 litrów ...
jedna wpięta w wentylację druga w GWC ... tylko mnie już nie pasuje taki układ bo za dużo rur .
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024052
Przytoczyłem tą pompę NUOS w innym wątku. Ona na wywiewie może pracować cały rok. Zawsze tam będzie odpowiednia temp. dla takiej pompy. Tylko wylot z tej pompy kierujesz raz na salon (upały) raz na zewnątrz a przełączanie możesz załatwić ręczną/automatyczną przepustnicą. A i 120L nie powinno być mało jeśli dorzucisz do tego odzysk ciepła za pomocą syfonu jaśkowego ;) - cieplejsza woda na dosyle, krótszy czas grzania.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024145
A co jeśli jedn. zewn. tego Panasa w wersji 3kW zainstalowałbym w garażu, do którego cały czas wyrzucam ciepełko z WM ???
Jakie niesie zagrożenia takie umiejscowienie jedn. zewn. ?
Weź sobie wykres Moliera i zobacz co będziesz wydmuchiwał i jaką temp. będziesz miał w garażu. Może się zdarzyć, że przekroczysz punkt rosy i woda się będzie wykraplała, czego mieszkańcy garażu mogą nie lubić.
Gdybyś rozważał tylko CWU, a nie jak wcześniej mówiliśmy także CO, to opcją są też kolektory w ilości "osiem miesięcy za darmo". Bo wtedy płacisz za 4, czyli masz tak jakby cop=3 tylko w drugiej taryfie, a na CWU to dużo.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024307
witam
b. fajne pompy
zamontowałem ostatnio takie 2 (jedną 3,2kW i jedną 5kW), idealne do domków pasywnych
ale niestety są trochę droższe:(, 3,2kW w katalogu netto: 14.100 zł netto a 5kW: 15.400 zł netto
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024347
Zakładając że taka pompa przeżyje 15-lat bez konserwacji,napraw ,...... No to wychodzi mi że rocznie prawie 1000PLN.Do tego korzyści utracone.No bo gdybym te 14000PLN wpłacił na konto,to ho ho.Dla domu pasywnego takie wynalazki to czysty w najlepszym -książkowym wydaniu marketing.Co by nie mówić to można . Tylko po co? Po co?Taniej prądem wyjdzie.W perspektywie lat oczywiście.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024661
Nieporozumienie kompletne. Klimatyzatory o tej mocy i "rewelacyjnych" parametrach (LG Prestige) kosztują 3 tysie. Zasobnik: paletopojemnik 1 m3 z wężownicą miedzianą to 500 złotych. Całość grzana do 35*. Przedstawić znowu obliczenia dlaczego nie opłaca się grzać cwu powyżej 50*?
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6024919
Dlaczego???
60 calowy TV LED za 10kzł też nigdy się nie zwróci, a ludzie kupują, bo fajnie się ogląda ;-)
Bo podobna sprężarka takiej samej lub wyższej wydajności i jakości jest w klimatyzatorach za 3 tysie.
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6025863
Przecież to jasne.
Chodziło mi, o to, że satysfakcja z pięknego widoku jest bezcenna.
Sądzę osobiście, że w tym celu lepiej jest na TV popatrzeć, ale jeśli ktoś woli satysfakcjonować się w kotłowni, to co - zabronisz mu?
Rzadkie przypadki, ale bywają... A niektórzy producenci pozwalają na realizację tych "wielkich" marzeń!
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6025870
Policzmy.
Załóżmy 3500 kWh na samo CWU x 0,65 = 1950zł rocznie grzejąc wodę czystym prądem.
PC za 14k ze średniorocznym COP na poziomie 3,5 = 557zł / rok
Różnica 1393zł. Pompa zwraca się po 10 latach.
Dodatkowo masz chłodzenie oraz źródło ciepła do ewentualnego dogrzewania CO.
Tak... wstawię sobie taki pojemnik w salonie przed klimatyzatorem ...
https://forum.murator.pl/topic/181397-grzanie-cwu-w-domu-pasywnym/#findComment-6025932
