"Kondycjonowanie" - to naprawdę się tak nazywa?
Ja polewałem strop raz dziennie przez niecałe dwa tygodnie.
Podparty powinien być przez 28 dni, bo przyjmuje się, że po takim okresie beton osiąga wytrzymałość obliczeniową, czyli tą założoną przez konstruktora.
Zawsze możesz jeszcze dopytać kierownika budowy i był kiedyś artykuł w Muratorze na ten temat.
Pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/1814-kondycjonowanie-swiezego-stropu-jak/#findComment-21137
tutaj nie można powiedzieć ,że strop podlewa się raz czy dwa czy 65 razy dziennie.
beton w okresie dojrzewania potrzebuje wody non stop (najlepiej gdyby był mokry przez cały czas min. przez około 2 tygodnie - on to bardzo lubi).
Nie bardzo rozumiem dlaczego nie można podlewać go jak jest gorąco. trzeba!!!!
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/1814-kondycjonowanie-swiezego-stropu-jak/#findComment-21272
Podlewać można zacząć dopiero po 12 godzinach (zależy to też od temp otoczenia) ale polewanie bezpośrednio po ułożeniu mieszanki betonowej zmieni stosunek c/w i tym samym zmniejszy wytrzymałość betonu. Przykryć folią lub matami beton można zwłaszcze gdy mamy bardzo wysokie temp. lub silny wiatr.
https://forum.murator.pl/topic/1814-kondycjonowanie-swiezego-stropu-jak/#findComment-21424
