mamy komin w ścianie szytowej (zewnętrznej) ok 9 metrów, komin jest murowany z cegły w nim wkład ceramiczny. Kupiliśmy kominek jotula i tu fachowiec doradził,żeby jeszcze włożyć wkład z kwasówki bo ten ceramiczny jest na styk z cegła i pod wpływem teperatury może się rzoszerzyc i spowodowac pęknięcie cegły. Różni fachowcy róznie mówili, ostetcznie włożyliśmy ten wkład z kwasówki.
czym teraz ocieplić ten komin ? styropianem , wełną , jesli wełną to czy jakąś specjalną ?
nie wiem czy ten wątek powinien być bardziej w izolacjach ale myślę,że fachowcy od kominków beda bardziej w temacie późniejszych konsekwencji pt "cug" i "zimny komin".
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/
kiedyś, kiedyś budowano kominy zewnętrzne z cegły o grubości muru prawie 30cm właśnie dlatego, że kominy zewnętrzne nie "lubią mieć zimno" teraz często się o tym zapomina przy projektowaniu
kominy dymowe ocieplamy wełną o dużej gęstości cirka 100kg/m3
skąd wiesz, że masz w kominie kwasówkę ?
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6025391
bo mąż zamówił fachowców, przyjechali miesiąc temu i włożyli, komin był wybudowany w ubiegłe lato, kominek jest zamontowany właśnie gdzieś z miesiąc. czy to ma być skalne wełna ? jakaś grubość, dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6027147
sądząc po opisie, na pewno popękałaby ceramika wkładu. Zależy, jaka była jej średnica a jaka średnica wkładu metalowego z " kwasówki".
W każdym razie taki zewnętrzny komin jak u Was należy najpierw zaciągnąć klejem i wtopić siatkę. Są wełny skalne ( rockwool, paroc np ), które służą jako ocieplenie elewacji. Na tą wełnę daje się klej i zatapia siatkę a później albo tynk albo np płytka imitująca cegłę. Wystarczy zadzwonić do producenta, zamówić odpowiednie materiały i robić. Tak ocieplony komin po pierwsze będzie miał elastyczną zewnętrzną powłokę, będzie odpowiednio wyizolowany.
Mam nadzieję, że przewidziana jest wyczystka - szczelna.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6027461
kominiarz, mam nadzieję że włożyli kwasówkę.
Wkład ceramiczny jest 20 lub 18 fi, nie pamiętam , kwasówka 15. Jak przymocować wełnę do komina zaciągniętego siatką ? ludzie od ocieplenia wspominali że do wełny są jakieś wielkie kołki, czy wielkie znaczy długie ? jeśli tak czy mogą przebić wkład ceramiczy ?
czy chodzi np. o taką wełnę ?
http://allegro.pl/welna-mineralna-skalna-polterm-uni-isover-gr-10cm-i3375402488.html
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6028875
NIe to nie ta wełna. Już nie będę pisał o tym co jest w środku komina. Ale proszę wejść na stronę np rockwool i tam jest wszystko co trzeba. Jeżeli komin jest murowany z cegły a w nim wkłady to ściana jest do wykorzystania o grubości 12 cm więc takie kołki zupełnie wystarczą aby taka wełnę zamocować. Wielkość kołków polega na większej średnicy "grzybka" który dociska wełnę. Wełna fasadowa frontrock.
pzdr
http://allegro.pl/welna-elewacyjna-rockwool-frontrock-max-e-10cm-bon-i3376851297.html
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6029357
ja też mam taką nadzieję, choć ostatnio z tym różnie bywa, martwi mnie jeszcze fakt, że piszesz o kominie do kominka, który ma średnicę 15 centymetrów, to grubo poniżej 200cm2, jaki masz kominek ?
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6030715
  • 3 months później...
Witam, podepnę się pod ten temat.
Mam w domku 2 kominy systemowe Schiedla, jeden jest od kominka (rura ceramiczna wewnątrz komina otulona jest wełną załączoną do zestawu), drugi od pieca kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania. Poddasze nieużytkowe, ocieplony będzie strop, i to lada chwila, wypadałoby więc ocieplić oba kominy na poddaszu. Ponad dachem są ocieplone 5 cm wełną i otynkowane.
Teraz pytanie czy oba ocieplać? Czym? I ile dać cm materiału na ocieplenie?
https://forum.murator.pl/topic/181403-ocieplenie-komina-kominka/#findComment-6181413
