Wymurowali mi komin do kominka. Komin jest z cegły pełnej kiepskiej jakości jeśli chodzi o wymiary. Murarze zrobili w ten sposób, że komin jest gładki na zewnątrz, zaś wszystkie różnice wymiarów (np. szerokość cegły w granicach 12-15cm) tworzą występy w środku komina.
Czy to jest prawidłowo?
Co powinienem zrobić?
Dla informacji podam, że komin na razie ma ok 2,8 m wysokości i teraz robią strop.
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/
  • Odpowiedzi 44
Takie nierówności pewnie uniemożliwią dobre czyszczenie komina, czyli ryzyko zapalenia sadzy wzrasta. Nie twierdzę, że znam odpowiedź, ale na wszelki wypadek podaj wymiar "światła" komina. Jednym z rozwiązań może być włożenie wkładu stalowego, np. eliptycznego albo i prostokątnego - co może mieć ten walor, że jak cegła jest kiepskiej jakości co do wymiarów (12-15 cm!!! :evil: ), to i z innymi właściwościami może być nieklawo, a taki wkład, to jakaś pewność, że nie będzie dymu na poddaszu albo w przewodzie wentylacyjnym, jeśli taki biegnie obok spalinowego.
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-307477
Zadzwoniłem w międzyczasie do kominiarza (zakład w Garwolinie, znalazłem adres w necie).
Powiedział mi, że nic nie szkodzi, niech zostanie tak jak jest. Nie ma to większego znaczenia i tak da się wyczyścić. Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-307516
1 Murarz zawalił, nie powinien murować z takiej cegły
2 Minimalny przekrój dla komina 14/14 cm to 13,5/13,5 cm
3 Poniżej podłaczenia kominka nie ma wpływu na ciąg lecz sadza tam własnie moze się zawieszać
4 Zabronione jest tynkowanie wewnątrz przewodu.
5 Lico przewodu musi być gładkie o niezmienionym przekroju ( nie wolno zawężać przewodu komina na całej długości.
6 wkłady kominowe należy stosowac jedynie w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem mokrych spalin.
7 Wkłady kominowe mozna stosować do uszczelniania przewodów kominowych
8 Wkładając wkład zwieksza się ciąg z powodu zmniejszenia zawirowań wewnątrz kominowych, lecz zmniejszamy przekrój komina a to zmniejsza maksymalne obciążenie przewodu kominowego.
Tyle z mojego doświadczenia.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-307555
Czyli trzeba rozbierać poniżej czopucha czy nie? Jeśli nie ma wpływu na ciąg to w czym problem że się zawiesza?
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-307592
Czy trzeba rozbierać? Nie wiem jakie jest zaweżenie.Pamietaj ,że komin stoi zazwyczaj ok tyle co budynek , a piece , kotły i inne paleniska zmieniamy cześciej. Jak bedziesz mieć ochotę na zmiane to moze byc problemem na przyszłosc. sadza gromadzi się na załamaniach i zawerzeniach. To normalne zjawisko w kominach. Nie jedno już widziałem i dlatego pisze ze a nie że .Decyzja należy do Ciebie co zrobisz i dokąd rozbierzesz. Ja gdybym dla siebie budował to bym rozebrał do podstawy komina, by nie miec problemów w przyszłości.
Pozdrawiam serdecznie.
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-307620
Odnośnie normy to PN-89 B-10425 - Przew. dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły
Jeżeli chodzi o rozbieranie to najlepiej będzie jak rozbierzesz do końca. 1:Niewielka wysokość - nie ma tragedii (w porównaniu z ewentualnymi późniejszymi problemami)
2:Jeszcze nie przeszli przez strop
3:Będziesz pewny że przewód kominowy do samych drzwiczek kominowych jest równy i w trakcie wyciągania sadzy po czyszczeniu nic się nie zawiesi na występach cegły (a jak runie taka sadza to parę słówek poleci i czyszczenia co niemiara) ;)))) heh
4:Zawsze najlepsza jest profilaktyka ;)
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308438
Ja dodatkowo radziłbym odrazu włożyć wkład do komina. Mówię na podstawie tego co mam u siebie. Moi wspaniali murarze tak wymurowali mi komin że teraz do niego nie włożę wkładu chyba że go rozkuję od szczytu komina do samego dołu czyli jakieś 12 metrów. A jeżeli się już mieszka i pokoje są wykończone kuć ściany to trochę nie halo. Dlatego muszę teraz stawiać dodatkowy komin na zewnątrz. Moja rada rozbierz do samego dołu i odrazu daj wład najlepiej ceraliczny żaro i kwaso odporny. Teraz będziesz miał trochę zabawy ale później do tego komina podłączysz wszystko.
Pozdrawiam kabak
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308494
Kabak zgodzę się z tobą, lecz nie do końca. Jeśli ma być wkład to czy nie lepiej od razu systemowy montować. Jak murarz dobrze wymuruje dobrze to i wkład spokojnie wejdzie, lecz jeśli mamy zamiar montować wkład to się z Tobą zgodzę, od razu w trakcie budowy montować rury. Z kominami systemowymi nie ma takich problemów, lecz polak potrafi wszystko s....ć :lol:. Wiedze ze juz masz dość kominów z cegły, doświadczenie nauczyło, ze dobrze iść z postępem. Pozdrawiam serdecznie:)
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308507
Gość 1950
na twoim miejscu jeżeli cegła jest słabej jakości zrobiłbym komin albo systemowy albo wkład z kwasówki. komin z cegły do kominka to niezbyt fortunne rozwiązanie. kominy ceramiczne pracujące przy niskich temperaturach spalin, w dodatku ze słabej cegły bardzo szybko ulegają degradacji. para wodna i rozpuszczone w niej słabe kwasy agresywnie działają na cegłę. efektem tego jest po paru latach taki żółto-brązowy jęzor idący od góry komina w dół. wtedy to już jest po zawodach trzeba rozbierać komin i budować nowy. jak zrobisz zależy od Ciebie. powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308602
Gość 1950
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308603
Dziwią mnie trochę te wypowiedzi, bo co się zapytam kominkarzy to mówią, że właśnie do kominka najlepszy murowany z cegły. Oczywiście ważna jest też kwestia wykonania, ale co do zasady tak właśnie mówią. Było już parę wątków na ten temat i dlatego właśnie wybrałem takie rozwiązanie. Systemowe potrafia podobno popękać w wypadku zapalenia się sadzy.
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308757
U siebie dałem na pewnej długości cegłę szamotową ; tak ok. 3 m od wlotu z kominka wzwyż, a dopiero powyżej z cegły ceramicznej i 4 lata jest ok. też nie stosowałbym systemowego do kominka tylko murowany. Co innego do kotła gazowego,
Ijeszcze zapytam : czy wystarczy ci taki mały przekrój do przewodu dymowego kominka? niecałe 200 cm2? To musi być małej mocy kominek raczej.
https://forum.murator.pl/topic/18142-komin-murowany-pro%C5%9Bba-o-wyja%C5%9Bnienie/#findComment-308769
