zalało m.in. przedpokój i trzeba wymienic panele. Problem w tym, że jest tam zabudowana szafa (do sufitu) z przesuwnymi drzwiami.
Ponieważ tam woda nie dotarła, chciałbym odciąć panele przy listwie podłogowej, na której jeżdżą drzwi szafy/ jak się do tego zabrać (nie mam doświadczenia ani specjanych narzędzi poza zwykłą wiertarką i wyrzynarką)?
A może spróbować wyjąć drzwi i oderwać listwę (podobno była klejona do paneli na silikon)?
Dziekuję za porady
https://forum.murator.pl/topic/181425-jak-odci%C4%85%C4%87-panele-przy-listwie/
A gdyby nie ruszać listwy tylko odciąć wzdłuż niej panele? Szlifierka kątowa da radę (nigdy nie miałem jej w rękach, ale mogę pożyczyć)?
https://forum.murator.pl/topic/181425-jak-odci%C4%85%C4%87-panele-przy-listwie/#findComment-6025632
Moim zdaniem dużo łatwiej rozebrać szafę niż kaleczyć "podłogę". Kątówka ze zwykłą tarcza się nie sprawdzi - będzie paliła panele a nie przecinała. Może i w końcu przetniesz te panele ale efekt estetyczny będzie (jak dla mnie) nieakceptowalny (widziałem tarcze z łańcuchem do cięcia drewna ale ja bał bym się tym pracować, a kątówkę mam bardzo często w rękach).
Zdemontuj drzwi (zajmie Ci to 2 minuty, tylko najpierw zapoznaj się czy / jak są blokowane dolne wózki), cienkim drutem stalowym (najlepiej struna) albo mocną żyłką wędkarską odetnij listwę (kolejne 10 minut) i masz sprawę załatwioną. To będzie najskuteczniejsze i w sumie najprostsze.
https://forum.murator.pl/topic/181425-jak-odci%C4%85%C4%87-panele-przy-listwie/#findComment-6025648
Dziękuję za pomoc; pozostaje jednak kwestia cięcia paneli pod zdjętą listwą. Nie mogę zrywac tych w środku szafy bo są dobre, a poza tym musiałbym rozbierać całą szafę. Jeśli zdejmę listwę i tak bedę musiał jakoś przeciąć panele leżące na podłodze...
https://forum.murator.pl/topic/181425-jak-odci%C4%85%C4%87-panele-przy-listwie/#findComment-6026656
OK, w takim razie polecił bym jednak pilarkę ręczną (tzw. zagłębiarkę). Ma ustawianie głębokości tarczy i śmiało sobie z tym poradzi. Tylko nie ustaw za głęboko bo zęby na betonie szybko się stępią.
https://forum.murator.pl/topic/181425-jak-odci%C4%85%C4%87-panele-przy-listwie/#findComment-6026725
