semiramida 26.04.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 a moze warto dwuszybowe nieotwieralne? wtedy współczynnik takich okien sie poprawia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 26.04.2014 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 a moze warto dwuszybowe nieotwieralne? wtedy współczynnik takich okien sie poprawia? do mnie to? co ty sobie myślisz Daj spokój - u mnie wszystkie to same pakiety w warstwie ocieplenia, udział szyby 100%, żadne dziadowski fixy za wory kasiory Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 26.04.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Okna są potrzebne i ".", można w różny sposób izolować, ja coś takiego sobie umyśliłem, ciekawe czy ma to jakikolwiek sens. Na razie czysto teoretycznie, bo pytań wiele, na pewno układ mechaniczny czyli drogi i awaryjny, te kwestie wstępnie pomińmy. Proszę o ocenę czy nastąpi izolacja termiczna i znalezienie materiałów, które by to wytrzymały/spełniły. Pustka powietrzna pomiędzy oknem i roletą coś poprawia termoizolacyjność, ale w nieszczelnościami lamelek wszystko jest tracone (chociaż producenci bram rolowanych- największych rolet, podają parametr u koło 5w/m2, twierdząc, że wystarczająco izolują żeby garaż chronić). Ciepło, które dotrze na zewnętrzną szybę ogrzeje chłodne powietrze i rozpocznie ucieczkę poprzez aluminiowe zimne lamelki, żeby powstrzymać przewiew lub w lepszych, szczelniejszych roletach -konwekcje, która przy szczelinie powyżej 3-5cm wystąpi, wpadłem na pomysł wypełnić tę pustkę nieruchomym, suchym powietrzem, zamkniętym w "ala" materacu/foli bąbelkowej przyklejonej do lamelek, pompowanym po zamknięciu rolety i spuszczanym przed otwarciem. Takie układy w mechanice są znane np. poduszki pneumatyczne w samochodach, raczej do zrobienia, tylko czy zatrzyma ciepło na tyle skutecznie, żeby o tym rozmyślać, suche powietrze jest dobrym izolatorem, a cienka guma/folia nie powinna, aż tak wpłynąć na pogorszenie tego parametru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.04.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Ma sens izolowanie, ale w domu koło pasywnym, a nie starej ceglanej kamiennej "świątyni" boga Hefajstosa.Pustka musi mieć najwyżej 2cm szerokości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 26.04.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 To czerwone to właśnie 2cm pustki- nie jedno tylko kilka pustek, zamknięte w foli/latekie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 27.04.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 fajne..moj mozg dzis sobi uważa, że dzisiejsze okno dwuszybowe i tak jest porządne, a u mnie, zgodnie z przedwojenną sztuką okna są minimalne, 1/8 powierzchni podłogi. i myślę ze większe przeszklenia tylko zaopatrzymy w rolety... ostatecznie, w razie chłodów i za dnia, te większe przeszklenia i za dnia mogą byc pozamykane (kuchnia, drzwi na taras i drzwi na balkon) a reszta okien jest niezbyt duża w stosunku do wielkosci pomieszczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.04.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2014 Zawsze szybę można dać do starego okna 4/16arg/lowE/4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
