Mam dom z lat '80. Nie będzie zamieszkały na pewno przez najbliższe 5 lat.
Ściany to cegła z zewnątrz, wełna szklana, papa i pustak (w kolejności od zewnątrz). W sumie ok 200m2. Grzejniki to rura opleciona spiralnie blachą (nie wiem jak to się fachowo nazywa). Piec węglowy, bez podajnika.
Znalazłem tutaj na forum, że nie ma sensu ogrzewać niezamieszkałego domu tylko spuścić wodę z grzejników, tylko to chodziło chyba domy puste. W moim przypadku są meble, ubrania itd. Nigdy problemów z wilgocią nie było, pomimo że parter jest poniżej poziomu gruntu (ok 60cm). Dom w całości podpiwniczony.
Proszę o pomoc, jak najtaniej ogrzać dom do poziomu ok 10-15st. C. Do działki doprowadzony jest gaz.
Z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/181436-stary-niezamieszka%C5%82y-dom/
witam
musisz sobie odpowiedzieć na pytanie jaki jest cel ogrzewania nie zamiszkanego domu
meblom nic się nie powinno stać jeśli będzie sucho a ciuchy mogą zjeść mole bez względu na to czy będziesz to ogrzewał
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/181436-stary-niezamieszka%C5%82y-dom/#findComment-6026183
Wynajem z pewnych powodów nie wchodzi w grę.
Obawiam się właśnie o pozostawienie tego domu nieogrzewanego, bo nie wiem do jakiego poziomu może spaść temperatura wewnątrz przy np. mrozie -10 przez miesiąc. Nigdy nie było tam problemów z wilgocią przy normalnym użytkowaniu ale co jeżeli będzie kilka stopni powyżej zera i deszcze przez dłuższy okres czasu?
https://forum.murator.pl/topic/181436-stary-niezamieszka%C5%82y-dom/#findComment-6026278
