Zastanawiam się nad parawanem nawannowym w łazience, natomiast mam pewne wymagania które na razie wydają się być sprzeczne (ale mam nadzieję, że mnie ktoś tutaj z błędu wyprowadzi). Mianowicie chciałbym mieć kran na krótszej krawędzi wanny a parawan powinien się całkowicie składać na krótszą ścianę wanny tak aby była możliwość skorzystania z wanny aby umyć w niej coś stojąc na zewnątrz. No i teraz problem jest taki, że parawan musiałby się składać na baterię. Czysto teoretyczne konstrukcje jakie mi przyszły do głowy, żeby sobie z problemem poradzić to:
a) parawan w formie złożonej musiałby być podniesiony ponad baterię czyli jakieś 20-30cm,
b) pojedyncze skrzydło parawanu musiałoby się zmieścić pomiędzy krawędzią wanny a baterią.
Wydaje mi się, że im mniej skrzydeł tym estetyczniej tak więc bardziej podobałoby mi się rozwiązanie a). Tylko nie wiem czy istnieją mechanizmy które pozwalałyby na stosunkowo bezproblemowe opuszczanie i podnoszenie takiego parawanu (z jakąś sprężyną, żeby nie trzeba było podnosić 10kg parawanu). Rozwiązanie b) też wcale nie jest takie proste do realizacji bo miejsca pomiędzy krawędzią wanny a baterią będzie pewnie ok. 20cm.
Zna ktoś może rozwiązanie które by się w tej sytuacji mogło sprawdzić (niekoniecznie ograniczone do propozycji a) czy b) )?
https://forum.murator.pl/topic/181439-parawan-nawannowy-a-bateria/
Ja mam parawan Aquaform Modern 3-częściowy składany harmonijkowo, wykonany z przezroczystego szkła, po złożeniu zajmuje ok. 40 cm i można go położyć na ścianę z baterią, albo na drugą ścianę (pomiędzy wanną a blatem mam schodek, dzięki czemu parawan mogę bardziej odchylić). Mogę spokojnie coś opłukać pod baterią, nie przeszkadza mi parawan. Za to moja siostra ma parawan z Koła 2-częściowy, więc po złożeniu zajmuje 60 cm i dostęp do baterii mógłby być utrudniony.
http://images65.fotosik.pl/38/f8dbf11f6ccd20e8m.jpg
http://images61.fotosik.pl/37/698eb9825cdb1e14m.jpg
Edytowane przez MonkaD
https://forum.murator.pl/topic/181439-parawan-nawannowy-a-bateria/#findComment-6031911
W obecnej łazience mam baterię na dłuższej ścianie i z niej korzystamy jak nalewamy wodę do wanny, a na ścianie z prysznicem jest słuchawka prysznicowa i (nie wiem jak to się nazywa) taka bateria bez wylewki, czyli tylko kurki do odkręcania wody przy braniu prysznica.
https://forum.murator.pl/topic/181439-parawan-nawannowy-a-bateria/#findComment-6032718
