asterixx 28.07.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Witam, Szukam kogoś, kto rozrysuje mi rury ogrzewania podłogowego na rzucie budynku.Widziałem kiedyś rysunek z takiego projektu na którym dla każdej pętli były podane moc i długość pętli (i kilka innych parametrów).I na tym mi głównie zależy - rysunek pętli, jej moc i długość rury. asterix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 28.07.2013 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Polecam firmy projektowe z Twojej okolicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6025553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 28.07.2013 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 (edytowane) Polecam firmy projektowe z Twojej okolicy. Rozmawiałem z dwoma firmami. Obie podejma sie, ale zrobienia calego projektu. Za 2,5-3 tys. A ja projektu nie potrzebuje. Jedynie rysunek z rurami na rzucie. Wszedzie rury w stałej odległości, pod oknami geściej. Chodzi o to, aby podzielić pomieszczenia na pętle, aby nie przekraczać zbytnio dopuszczalanych długości poszczególnych pętli. Rysowanie na papierze czy nawet w corelu i potem liczenie długości jest strasznie czasochłonne. Mysle, ze w programie do projektowania mozna to narysowac o wiele szybciej. Edytowane 28 Lipca 2013 przez asterixx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6025639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.07.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 (edytowane) Prawda jest taka że większość hydraulików nie bawi się w taki rzeczy. Podłogówka dobrze się dopasowuje "mocowo". W dobrze ocieplonym domu dając nawet rozstaw do 25-35cm da się uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach , oczywiście kosztem wyższej temperaury podłogi.Większość hydraulików daje rozstaw 15-20cm i tyle ...Resztę czarnej roboty robi elektronika która steruje temperaturą wody w obiegu ... Oczywiście odezwą się za chwilę że trzeba projekt i itd i że wogóle , ale rzeczywostość jest taka że mało który instalator się bawi w projektowanie. Oni mają doświadczenie i wiedzą gdzie i jak ułożyć pętle i robią to z głowy i doświadczenia .. Czym większy rozstaw tym mniejsza moc i wymagana wyższa temperatura zasilania , czym większe zagęszczenie tym temperatura zasilania może być niższa ... Przyjęło się że jak robi się dla pompy ciepła to robi się rozstaw co 10-15cm , a dla pozostałych źródłeł co 15-25cm ... Edytowane 28 Lipca 2013 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6026262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 29.07.2013 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Zdaje sobie z tego sprawę. Mi zalezy tak naprawde na czyms innym. A mianowicie potrzebuje dlugości pętli. Zeby potem nie okazało się, że zostana mi odpady o długościach po 60 czy 70m. Majac listę pętli i ich długości moge zobie to zoptymalizowac. Robilem sobie rysunki do obliczenia dlugości pętli i wyszlo mi, ze przy rozstawie 10cm (5cm pod oknami) wychodzi średnio okolo 10-11m/m2. Ale nie liczyłem łuków, tylko proste na styk. Wiec przy założeniu że pojedyńcza pętla będzie miała 8-9m2 powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6026402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.07.2013 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ciężko policzyć długość łuku o znanym promieniu i zsumować ilość łuków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6027024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asterixx 29.07.2013 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ciężko policzyć długość łuku o znanym promieniu i zsumować ilość łuków? Oczywiscie, ze nie. roznica wynosi nieco ponad 4,29cm. Ale nie w tym rzecz. Juz sobie poradzilem z problemem bez pomocy fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6027050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.07.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Oczywiscie, ze nie. roznica wynosi nieco ponad 4,29cm. Ale nie w tym rzecz. Juz sobie poradzilem z problemem bez pomocy fachowców. Tu nie forum dla plastyków - takich fachowców trza było gdzie indziej szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6027133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 29.07.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Zdaje sobie z tego sprawę. Mi zalezy tak naprawde na czyms innym. A mianowicie potrzebuje dlugości pętli. Zeby potem nie okazało się, że zostana mi odpady o długościach po 60 czy 70m. Majac listę pętli i ich długości moge zobie to zoptymalizowac. Robilem sobie rysunki do obliczenia dlugości pętli i wyszlo mi, ze przy rozstawie 10cm (5cm pod oknami) wychodzi średnio okolo 10-11m/m2. Ale nie liczyłem łuków, tylko proste na styk. Wiec przy założeniu że pojedyńcza pętla będzie miała 8-9m2 powinno być OK. Rozstaw co 10cm i 5cm pod oknami to chyba układa się tylko w saunie, ja u siebie układałem co 10cm tylko w małej łazience pomijając prysznic i w kuchni pomijając połowę powierzchni gdzie będą szafki. Ciekawe jak wyjdzie ci gięcie rurek co 5 cm. Policzenie OZC z projektem podłogówki to też nie jest duży koszt około 700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6027780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 30.07.2013 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 zostaną ci odpady i to pewnie dość spore ilości tego nie unikniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181441-rozrysowanie-rur-ogrzewania-podlogowego/#findComment-6027900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
