Dni gorące się kończą, bez sensu było rozrabiać klej. W urodziny miesiąca postanowiłem zrobić porządek i od gospodarza zabrać wszystkie stemple i tak zabierałem że wypiłem 3 piwa, od tak sobie tak gorąco było. Dwa wozy i piwo potem 2 dozy i browarek a potem II wozy i na koniec puszeczka, sześć wozów stempli i po piwie ani śladu.
Następnego dnia zamówiłem drzewo na deskowanie stropu z dokładnymi wymiarami tak żeby było jak najmniej strat.
Zrobiło się chłodniej i można dokończyć stawianie ścian w garażu, a w sobotę dokończyłem wznoszenie, teraz zgromadzone 283 stemple i 2 m^3 deski powinno starczyć na deskowania stropu.
Następny tydzień będzie odmienny zamiast mieszadła będzie piła łańcuchowa i toporek ciesielski w rękach, ponadto zamierzam użyci w miejscach niezbędnych gwoździ a reszta to wkręty do drzewa.
Tak na marginesie takiego bałaganu na placu nie było, żona ostatnim razem szukała miejsca do wstawienia swego autka.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6050972
  • Odpowiedzi 290
Zaczęło się deskowania, rozdzieliłem kilka palet po ytongu nadają się bowiem mają grube belki i z tych belek zrobię podpory zewnętrzne do wieńca.
Ale najważniejsze że dzisiaj przywieźli łączniki balkonowe HALFENA i trzpienie dylatacyjne oraz mocowania balustrad. Okazało się że dokumentacja przyjdzie kurierem trochę później, potem opisze co będę robił z nimi
Ponadto opasałem budynek wspornikami zewnętrznyki i zbiłem dwa blaty do szalowania podciągów foty dam jutro.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6053709
Piątek skończyłem deskowanie pociągów i belek w budynku mieszkalnym wypoziomowane zacząłem mocować wsporniki na ścianach zewnętrznych tak żeby można zamocować szalunek wieńca
W sobotę może uda się zacząć mocować regry na stemplach, a gdzie garaż.
Właśnie dostałem dokumentację wykonawczą do mocowania łączników balkonowych Halfen i dzisiaj pojechałem do wykonania dodatkowego zbrojenia krawędzi stropu i płyty balkonowej z niezbędnymi dylatacjami.
Mam pytanie: ile zajmowało wam SAMOROBOM szalowanie stropu np. 90 m²?
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6057907
Las to to nie jest, ale jak ktoś czytał wcześniejsze posty to stemple czekały więcej niż rok
I powoli staje mały zagajnik podciągi belki naproża zaszalowanie i podparte stemplami.
Sobota zaczynam mocowanie regry i stemple pod pełne deskowanie. Regry calówka szeroka 16 cm postawiona pionowo stempel podcięty do wysokości na stopę o skręcony na wkręty 4x 90mm po trzy sztuki na stempel.
Prawdopodobnie desek nie będzie na czas, ni nowego jak zwykle, miały być piątek, będą nie wiadomo…
Mam pytanie czy mocować regry do szalunku wieńca czy zostawić przerwę np. 1mm, i czy mocować ciasno?
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6067001
Rygi zamocowane inaczej zwane Regry, i powoli zaczyna rosnąć las w budynku mieszkalnym. Skończyło się w momencie kiedy moc zabrakło w wkrętarce akumulatorowej, pozbierałem zabawki i tak jestem zadowolony z roboty cały parter wygląda jak pergola w ogrodzie zwłaszcza kiedy słonce świeci. Stempli postawiłem 12 skróciłam podciałem stopy i wyrównałem ośnikiem.
Jutro niedziela czas do kina, odpocząć…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6068124
Poniedziałek dobry początek, w korytarzu na parterze wiatrołapie i kibelku za stemplowany, więc postanowiłem przyciąć wszystkie stemple do wymiaru na 3,10 metra do budynku mieszkalnego i do garażu 2,75 m. i okazało się że brakuje 50 stempli.
Trzeba było zebrać wszystkie stemple jutro przyjeździe koparka by odkopać cały budynek pod izolację poziomej i zasypanie fragmentu pod szalowanie balkonu.
Okazało się że jutro przyjedzie taksami deska do pełnego szalunku stropu około 16 mam nadzieje że operator kaparki wyrobi się z robotą.
Pada deszcz i wieje silny wiatr, mam nadzieje że desek regry nie powyrywa, bo trzymają się na dwóch śrubach.
Wracając do domu napatoczyłem się na sąsiada, który odsprzeda mi 50 stempli używanych ale będą jurto wieczorem przewiezie mi sąsiad...
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
Edytowane przez tomdts
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6070708
No proszę trzeba liczyć to licz na sąsiada wieczorem przyjechał i przywiózł stemple i jak właściciel z tartaku przywiózł 4m^3 desek budowlanych to byłem w lekkim szoku a to wszystko wczoraj.
Oczywiście koparka nie dojechała brak łyżki skarbówki, ale jedno co mi się udało to ostemplowałem całe dolne piętro ponad 210 sztuk a do wieczora zamontowałem rybi o długości 6,4m każdy, na połowie garażu to będzie 5 linii.
Koniec krótkiego urlopu, jutro do pracy wracam, intensywnie spędziłem ten tydzień.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6073470
W sobotę skończyłem stemplowanie ostatnie rygi w garażu i zacząłem wrzucać deski na budynek do deskowania szalunku i okazało się że z tartaku przywieziono deskę o szerokości 23cm, szeroko.
Żona wpadła na wspaniały pomysł aby tak ułożyć deski w sposób by po rozszalowaniu było wydać deski odbite w betonie, w loftowym styl zobaczymy jak to wyjdzie zawsze można zatynkować.;)
Ponadto w sobotę nareszcie przyjechała koparka i odkopała budynek pod izolację fundamentów a potem zastała miejsce pod szalowanie płyty balkonowej 14,7m tak żeby można była postawić stemple na bloczkach fundamentowych. Ale to postawimy po deskowaniu stropu tak żeby można było swobodnie poruszać cię po deskowaniu.
Ponadto koparka przy pomocy wideł na łyżce poprzenosiła wszystkie palety w jedno miejsce.
Nowina, na zewnątrz zauważyłem wbite repery wyznaczające linie kapania pod kabel energetyczny od 15 września wchodzi ekipa na pole i drogę polną.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6077825
Tydzień minął szybko zwłaszcza kiedy miał co się robić, deskowanie skończyłem dzisiaj z szalowaniem klatki schodowej. Okazało się że jest to bardziej pracochłonne niż mi się zdawało, ale posiadam sporo determinacji. W piątek po pracy na działkę przywieźli podciągi i wieńce gotowe elementy zbrojenia przywieźli styropian do izolacji fundamentów oraz klej do styro i siatki oraz inne elementy do system docieplania.
To było …
A teraz pełne deskowanie zrobione łącznie z płytą balkonowa i nawet desek trochę zostało tak żeby zrobić blaty do szalowania balkonu. W wiecu wykonana otulina z bloczków gazobetonu 5cm, pozamiatane i wymiecione wszystkie zakamarki. Zbrojenie wieńca i podciągów wciągnąłem do góry na deski i czeka na rozłożenie. Przepraszam że niema fotek ale roboty tyle że wieczorem mało co widać ale jurto w poniedziałek zrobię rano w wieczorem opublikuje
W urodziny miesiąca trafiła się nam gratka u sąsiada na polu worał kamień a oto akcja wleczenia na działkę przez wer nyskę…
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6098758
Stal przyjechała cała wiąz zanim rozplątałem to się utyrałem siłownia to nic, telefon do wypożyczalni czy mają gilotynę do prętów i okazał się iż trzeba będzie zakupić tarcze 230 do cięcia metali i sporo poiskrzymy. Jak zacząłem liczyć to potrzeba będzie 273 pręty i około 600 cięć powinno starczyć 4 tarcze.
Dzisiaj przywieźli resztę zbrojenia jutro kończymy układnie wieńca kroimy stal.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6102468
Od kilku dni układam i wiąże stal na stropie siatka 9x9 cm gęsto, ale tak ma być, fotki później podam.
Ręce opadają tak żmudnie to idzie dobrze, że mam urządzenie do wiązania.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6114924
Trochę to trwało zanim odreagowałem robotę na drutach i teraz trochę po opowiadam.
Zbrojenie wieńców i stropów trwało odrobinie za długo ale wyszło znakomicie, jak wcześniej wspominałem strop za zbroiłem siatką 9x9cm i mnóstwo wiązań. Największym wyzwaniem było garaż przestrzeń nie podparta w dwóch stronach tylko podciągi i ty przy rozpiętości 6,9 x 7,6 trzeba było zastosować podwójne zbrojenie do rozpiętości górnego zbrojenie 1,8 m po krawędzi i strzałka ugięciu to +2,5cm na środku stropu.
W budynku zastosowano strop krzyżowo zbrojony siatka 9x9 cm oraz wykonano niezbędne styropianowe formy na tracony szalunek tak żeby potem nie przebijać się potem przez 15 cm stropu w kanałami wentylacyjnymi i przewody na elektrykę do oświetlenia powiem jeżeli dobrze wyjdzie do pozostawimy odbite deski po szalowaniu stropu w taki lufowy stylu.
W budynku mieszkalnym cały wieniec jest w osłonie gazobetonu 5cm oprócz strony gdzie będzie wąski balkon. Gdzie zastosowano łącznik balkonowe Halfen w celu likwidacji mostków termicznych. Płyta balkonowa a raczej trzy płyty balkonowe bowiem na 14,70 m jest aż dwie dylatacje podwójnie zbrojona w siarka 12x15 stal fi 10 i 12 jedynie poważniejsza sprawa to trzeba było dozbroić specjalnie linie krańcową pomiędzy łącznikami na wieńcu i płycie balkonowej, samo montaż łączników jest banalnie prosty przy zachowaniu 3 cm otuliny betonu łączniki wkłada się od góry o mocuje drutem węzełkowym do zbrojenia wieńca i balkonu a odstępy pomiędzy łącznikami wypełnia się styropianem.
Praca na drutach zwieńczono wykładaniem betonu i tu znowu ekipa z CoralBUD Michała bo tego nie da się zrobić samemu 15.10 zaczęliśmy o godzinie 13.00 a potem 29m3 później beton wyłożony na stropie. W budynku 15cm a na garażu 16cm sporo ale prawie po dwóch miesiącach jest strop.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
„ Ze stropem jest jak z jajkiem niespodzianką, jak zaszalujesz to dopiero będziesz widział co ci wyszło”
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6144489
Od stropu trochę musiałem odreagować od tych drutów i desek, proszę w trzy dni zrobione izolacja fundamentów i cokołów na budynku i garażu. Założyłem kanał do powietrza dla kominka i instalacja otokowej dla odgromowej i nowinka wsporniki z stali kwasowej do zamocowania drzwi wejściowych w warstwie ocieplenia tak żeby nie stosować konsol typ JB-D bo sporo za drogo, będzie i nie wyobrażam sobie nocowania w bloczku Isomur. A tak cały ciężar drzwi przenoszony jest na fundament poprzez rurę ze stali kwasowej o fi 25mm i ścianie 2mm spora sztywności i zamocowany do ściany fundamentowej dwoma śrubami i oparty stopką o ławę fundamentową.
Instalacji odgromowa
Listwa dylatacyjna
Kotwa do mocowania drzwi w warstwie ocieplenia ze stali kwasowej.
I tak szybko postępuje praca przy fundamencie, trochę teraz nie będzie mnie na budowie bowiem mam wyjazd służbowy do piątku, w sobotę dalszy ciąg.
Rewizja stropu teraz czekamy do 15 listopada do rozszafowania a tu prawdopodobnym widok z okien na piętrze jest fajnie.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6144638
Koniec podróżowania trochę czasu wonnego i proszę z wieńców zdjęte szalunki i izolacja fundamentów pomalowana dysperbitem oraz folia kubełkowa zaczepiona.
Jurto zamówienie na transport bloczka i koparkę do zastania fundamentów.
Krótki ten opis ale szybko….
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6166747
Pól otoka
W potrzebie zasypania fundamentów i ścian fundamentowych nie omieszkałem zainstalować instalacji odgromowej i uziemiającej w postaci otoka z bednarki 30x4mm. Koparka najpierw poszerzyła wykop do 1,2m i w tym miejscu rozłożyłem bednarkę i podłączyłem do wcześniej zmontowanych pionowych złączek na ścianie pod izolacją ściany fundamentowej. Przy okazji podłączyłem uziemienie do przyszłej skrzynki energetycznej. Operator koparki zaczął zasypywać ściany fundamentowe okazało się iż brakuje materiału do zsypania więc domówiłem jedna wywrotkę, czteroosiowe bydle przywiozło 19m^3 i zostało tylko tyle żeby wyrównać terem pod trasem po rozszalowaniu.
Dzień się jeszcze nie kończy i postanowiłem zabrać się za wyznaczenie pierwszej warstwy bloczka, okazało się iż nie ma wolnego w okolicy HDS-a tak żeby podrzucić bloczki na strop więc powoli całą paletę wyniosłem na strop ręcznie. Zanim rozrobiłem zaprawę udało się założyć sznur murarski i wyrobiłem betoniarkę na 26 bloczkach i ciemna nocka.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6171720
6 listopada postanowiłem domurować resztę bloczków na równo (pierwsza warstwa) i w miedzy czasie przyjechał transport reszty bloczków 20 palet. Szybki telefon do Michała z CoralBUD, i jak w piosnce DODY przybyli w mik przyjaciół XXX rozładunek trwał chwilę paleciakiem rozwieźli chłopaki po stropie 24 palety o kominie nie wspomnę. Licząc z paluch 24 tony na jeszcze podstemplowanym stropie tylko dzwoniło pod kółkami paleciaka.
Jak szybko chłopaki przyjechali tak szybko wrócili do swoje roboty, a ja do murowania pierwszej warstwy na zaprawie cementowej, po skończeniu umyłem narzędzie i do domu.
Po powrocie do domu zaczęło padać i martwię się czy zaprawa zwiąże, zobaczymy jutro.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/181447-dom-na-twardym-wzg%C3%B3rzu/page/3/#findComment-6173699
