Witam.
Proszę o porady dotyczące wykonania tarasu przed domem. Dom aktualnie jest w stanie surowym zamkniętym i zamysł jest taki aby przed salonem wykonać tymczasowy taras (4mx5m) tak aby można było spokojnie ustawić stół, krzesła i trochę odpocząć.
Jak już będzie wykańczane otoczenie domu (pewnie nie szybko - brak kasy) to wtedy taras wyłożony zostałby kostką brukową w jakieś łądne wzory.
Teraz więc chciałbym wyrównać to podłoże w miejscu tarasu i utwardzić je. Co do tego najlepiej się nadaje aby potem nie trzeba było tego usuwać tylko ułożyć kostkę.
Mam trochę gruzu więc myślałem aby zebrać humus, wyłożyć folią, podsypać piachu do pewnej wysokości, potem z 10 cm gruzu i zrobić wylewkę betonową jakieś 6-7cm.
Oczywiście wszystko to odpowiedni niżej od właściwego poziomu, po to aby kiedyś na tą wylewkę wysypać warstwę piasku i ułożyć na niej kostkę brukową.
Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/181448-taras/
Wykop na 30 cm. Daj tam 20 cm piasku albo gruzu. Ubij. Na to ok. 10 cm suchego betonu. Ubij. Teraz układasz co chcesz. Jeśli ma to być bez górnej warstwy to trzeba po prostu zostawić kilka centymetrów na płyty lub 10 cm pod kostkę.
https://forum.murator.pl/topic/181448-taras/#findComment-6045104
Wykop na 30 cm. Daj tam 20 cm piasku albo gruzu. Ubij. Na to ok. 10 cm suchego betonu. Ubij. .
jesli na takiej podbudowie ulozy sie kostke brukowa ze szczelinami wypelnionymi piaskiem, woda z opadow atmosferycznych przesaczy sie przez te warstwy czy bedzie zalegala na wierzchu?
zamiast samego piasku między betonem a kostką będziesz musiał dać suchy beton.
kiedy zasypujemy przestrzen pomiedzy kostkami piachem a kiedy suchym betonem?
pozdrawiam
Edytowane przez borge
https://forum.murator.pl/topic/181448-taras/#findComment-6045452
Chodzi ci o porównanie płyt granitowych i kostki granitowej ? płyty wyjdą troszkę drożej (cena 1m2) ale mniej jest kombinacji przy nich i położyć można samemu. Taras będzie równy , stoliki i krzesełka nie będą się gibać a i posprzątać jest dużo łatwiej niż kostkę . Edytowane przez k***a*z
https://forum.murator.pl/topic/181448-taras/#findComment-6047024
Najtaniej wychodzi łupek granitowy. Poniżej 20 zł za m2. Czyli taniej niż betonówka.
Jeszcze taniej wyjdzie kruszywo 8-16 ;) , a tak na serio Robi25 jeśli masz zamiar użytkować ten taras jak wszyscy inni ludzie (grile, spotkania itp) to daj płyty , jeśli sporadycznie (taras jest bo musi być) to daj kostkę .
https://forum.murator.pl/topic/181448-taras/#findComment-6048541
Nigdy, ale to nigdy nie rób podbudowy z piasku!!!
Woda ci ją wypłuka, albo zbije i kostka siądzie. O wynoszeniu przez mrówki nie wspomnę.
Nigdy nie zasypuje się szczelin po ułożeniu kostki suchyn "betonem" (stabilizacją, jest to po piasek z cementem)! Chyba, że jest to granit, który zalewa się mokrą stabilizacją.
Podbudowę pod taras proponowałbym z kruszywa 0-31 o warstwie 20cm i kruszywa 2,8 o warstwie 5cm. Spadek 1% w zupełności wystarczy do odprowadzenia wody i wilgoci od budynku na osłoniętym, bądź częściowo osłoniętym tarasie. Na odsłoniętym lepiej dać 2%.
Poniżej tych warstw można dać gruz, który należy dobrze ubić.
Nie należy dawać foli pod cały taras, bo będzie podbudowa trzymała dużą wilgoć co zimą może spowodować pofałdowanie powierzchni.
Wskazanym jest danie dodatkowej izolacji na fundament w miejscu tarasu.
Kamieniarz jak widzisz zrobienie wylewki na -3cm pod kostkę? Taras to 4x5m, czyli mając 2% spadek daje nam to 8cm. Aby położyć rurkę do plantowania musisz mieć 2cm więcej. Proponujesz zrobienie wylewki ze spadkiem 2%? Jeśli zrobisz wylewkę w poziomie to masz podsypki od 2cm do 10cm co spowoduje nierówne dobicie kostki.
Po co tyle kombinować, skoro można rozsypać kruszywa ze spadkiem i zagęścić?
Kruszywo 8-16 nie nadaje się na podbudowę! Nie klinuje się.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/181448-taras/#findComment-6054818
