ferdydurke 28.07.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Witam, Jestem obecnie na etapie tynkow/elewacji i zastanawiam sie nad doborem odpowiedniej pompy ciepla do co i cwu. Nie musze chyba wspominac ze cena ma tutaj istotne znaczenie bo, pewnie jak kazdy, wydalem juz duzo wiecej niz zakladalem. Dom budowany jest z ytonga 24cm+20cm styropianu 031, podloga 20cm styropianu 031, dach 30cm welny. Okna 0.78w/m2, na calosci podlogowka do tego rekuperacja. Wiec podejrzewam ze zapotrzebowanie na energie nie bedzie zbyt duze. 230 powierzchni uzytkowej, po podlogach 280m2 ( w tym 35m2 garazu ktory chyba nie bedzie dogrzewany). Rozwazalem zakup pompy powietrznej, ale z tego co widze to jedyna pompa przy ktorej mam gwarancje ze nie bede musial dogrzewac to chyba najdrozszy z mozliwych ZUBADAN. Z tego co widze jest to swietna pompa ciepla ale sumarycznie wychodzi ona okolo 40K (wlacznie z instalacja, zasobniekiem wody itd..). Plus martwi mnie to ze sama jednostka kosztuje ponad 30k, a co bedzie jak cos takiego sie np: zepsuje po okresie gwarancyjnym? bede 30k w plecy. Na tym forum widze ze niektorzy w podobnej cenie wykonali pompe ciepla gruntowa. Moze wiec jednak rozwazyc jakas tansza pompe (np:ecopower) i zdecydowac sie na dolne zrodlo? A moze nie marnowac kasy na zubadana, wybrac jakiegos powietrznego atlantica i spodziewac sie ze w zimne dni da rade dogrzac calosc grzalkami elektrycznymi i nie doplace do tego zbyt duzo? Dzialka 1000m2, wszedzie glina wiec teren chyba odpowiedni do kolektora poziomego/pionowego. Co byscie zaproponowali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 28.07.2013 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Wielkość PC nie zależy od powierzchni domu, tylko od zapotrzebowania na ciepło.Pompa dobiera się na pewne warunki pracy w których ma zapewnić komfort cieplny.np -20 i +20 . Wynika z tego ,że np dla -22 C może być konieczne dogrzanie W okolicy Warszawy temperatura poniżej -10 C to około 150 godzin na rok. Naprawa PC jest bolesnym doświadczeniem, ale często płaci ubezpieczyciel.Inna sprawa ,że awaria przy -20C .jest to bardzo trudne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6025795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdydurke 28.07.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Wielkość PC nie zależy od powierzchni domu, tylko od zapotrzebowania na ciepło. Pompa dobiera się na pewne warunki pracy w których ma zapewnić komfort cieplny. np -20 i +20 . Wynika z tego ,że np dla -22 C może być konieczne dogrzanie W okolicy Warszawy temperatura poniżej -10 C to około 150 godzin na rok. Naprawa PC jest bolesnym doświadczeniem, ale często płaci ubezpieczyciel. Inna sprawa ,że awaria przy -20C .jest to bardzo trudne Jezeli chodzi o zapotrzebowanie cieplne to powinna wystarczyc pompa 12kw. Bardziej mi teraz chodzi o to czy lepiej isc w strone zubadana ktory: 1) Jest drogi 2) Ze wzgledu na to ze to pompa powietrze-woda bedzie drozszy w eksploatacji od pompy gruntowej (czy tak bedzie naprawde? podobno ten zubadan jest strasznie tani w eksploatacji) 3) Jak sie zepsuje to trace duzo pieniedzy 4) Z tego co wiem nowy zubadan nie bedzie potrzebowal dogrzewania nawet w bardzo niskich temperaturach a taniej pompy gruntowej + odwierty lub poziome zrodlo. Ktora z kolei 1) Moze wyjsc podobnie cenowo jak zubadan 2) Jest tansza w eksploatacji (prawdopodobnie) 3) Ze wzgledu na dolne zrodlo nie bedzie trzeba dogrzewac? (czy zrodlo poziome tu wystarczy czy moze musza byc odwierty?) 4) Jak sie zepsuje to trace pieniadze zwiazane z pompa, pieniazki ktore poszly na zrodlo stracone nie sa (a to zawsze cos). Wiec ryzyko chyba jest mniejsze. Z drugiej strony nie wiem jak jest z jakoscia tanich pomp ciepla, i ich wydajnoscia w porownaniu do zubadana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6025992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 28.07.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 zubadan to mocna maszyna ale dlatego ,że tak mocna ma mniejszy cop niż te bez bajerów.Coś za coś.alfea tri 16 daje 10 kW dla -20 CAle jeżeli ty potrzebujesz 12 kW to rzeczywiście zubadan.ALEtwój dom to 230 m2Ja mam stary dom po modernizacji 250 i potrzeba 8 kW ,a w domu 23 C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6026019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 28.07.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Jezeli chodzi o zapotrzebowanie cieplne to powinna wystarczyc pompa 12kw. Bardziej mi teraz chodzi o to czy lepiej isc w strone zubadana ktory: 1) Jest drogi 2) Ze wzgledu na to ze to pompa powietrze-woda bedzie drozszy w eksploatacji od pompy gruntowej (czy tak bedzie naprawde? podobno ten zubadan jest strasznie tani w eksploatacji) 3) Jak sie zepsuje to trace duzo pieniedzy 4) Z tego co wiem nowy zubadan nie bedzie potrzebowal dogrzewania nawet w bardzo niskich temperaturach a taniej pompy gruntowej + odwierty lub poziome zrodlo. Ktora z kolei 1) Moze wyjsc podobnie cenowo jak zubadan 2) Jest tansza w eksploatacji (prawdopodobnie) 3) Ze wzgledu na dolne zrodlo nie bedzie trzeba dogrzewac? (czy zrodlo poziome tu wystarczy czy moze musza byc odwierty?) 4) Jak sie zepsuje to trace pieniadze zwiazane z pompa, pieniazki ktore poszly na zrodlo stracone nie sa (a to zawsze cos). Wiec ryzyko chyba jest mniejsze. Z drugiej strony nie wiem jak jest z jakoscia tanich pomp ciepla, i ich wydajnoscia w porownaniu do zubadana. Pompa powietrzna ulegnie szybszemu zużyciu od gruntowej. Gruntowa stoi raczej w stałej temperaturze i w stałych warunkach a powietrzna musi przeżyć wszystko deszcz, śnieg, promienie uv, zamrożenia, odmrożenia itd... Jednak zubadan to extraklasa więc lepiej się zastanowić czy tania gruntowa czy górna półka powietrznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6026046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 28.07.2013 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 proponuję przeanalizować parametry pracy w kilku punktach pracy dla kilku pomp (zakładając ,ze są prawdziwe)Na początek proponuje poczytać o zubadanie i power inwerter mitsubishi np dla -20 i porównać cop .O dziwo zubadan wyjdzie gorzej.A Power Inwerter to też wysoka półka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6026060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 28.07.2013 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Jezeli chodzi o zapotrzebowanie cieplne to powinna wystarczyc pompa 12kw. Bardziej mi teraz chodzi o to czy lepiej isc w strone zubadana ktory: 1) Jest drogi 2) Ze wzgledu na to ze to pompa powietrze-woda bedzie drozszy w eksploatacji od pompy gruntowej (czy tak bedzie naprawde? podobno ten zubadan jest strasznie tani w eksploatacji) 3) Jak sie zepsuje to trace duzo pieniedzy 4) Z tego co wiem nowy zubadan nie bedzie potrzebowal dogrzewania nawet w bardzo niskich temperaturach a taniej pompy gruntowej + odwierty lub poziome zrodlo. Ktora z kolei 1) Moze wyjsc podobnie cenowo jak zubadan 2) Jest tansza w eksploatacji (prawdopodobnie) 3) Ze wzgledu na dolne zrodlo nie bedzie trzeba dogrzewac? (czy zrodlo poziome tu wystarczy czy moze musza byc odwierty?) 4) Jak sie zepsuje to trace pieniadze zwiazane z pompa, pieniazki ktore poszly na zrodlo stracone nie sa (a to zawsze cos). Wiec ryzyko chyba jest mniejsze. Z drugiej strony nie wiem jak jest z jakoscia tanich pomp ciepla, i ich wydajnoscia w porownaniu do zubadana. witam zgadzam się z tym co pisze HYDRAULIK o Zubadanie popatrz na pompy Panasonica T-Cap gwarantowana wydajność nominalna pompy w zakresie temperatur do -15*C (np. pompa 9kW daje w -15*C 9kW) gwarantowana praca w temperaturach -20*C, a pracują nawet do -28*C (wyłączają się gdy temperatura spda poniżej -28*C, a załączają się przy -25*C) chrakteryzują się b, wysokim COP-em, jednym z najwyższych z dostępnych na rynku no i to co ważne b. dobra jakość i atrakcyjne cenowo (k. 10tys. tańsza niż Zubadan) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6026133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 28.07.2013 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Dzialka 1000m2, wszedzie glina wiec teren chyba odpowiedni do kolektora poziomego/pionowego.Co byscie zaproponowali? Jak masz na tyle miejsca, że zrobisz kolektor poziomy, to nawet się nie zastanawiaj nad powietrzną za taką kasę. Kolejna sprawa, a w zasadzie pierwsza, to policz ozc, bo bez tego, to randka w ciemno i wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6026161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomarszczonyfred 28.07.2013 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 rwxw - ile za 800 m kolektora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6026212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferdydurke 29.07.2013 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Jak masz na tyle miejsca, że zrobisz kolektor poziomy, to nawet się nie zastanawiaj nad powietrzną za taką kasę. Kolejna sprawa, a w zasadzie pierwsza, to policz ozc, bo bez tego, to randka w ciemno i wróżenie z fusów. Niestety ozc mnie przerosl chyba za trudny program dla mnie. W kazdym razie podlogowka jest juz polozona, z tego co pamietam temperatura wody ma byc okolo 35 stopni. Czy to wystarcza zeby probowac dopasowac pompe ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.07.2013 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Niestety ozc mnie przerosl chyba za trudny program dla mnie. W kazdym razie podlogowka jest juz polozona, z tego co pamietam temperatura wody ma byc okolo 35 stopni. Czy to wystarcza zeby probowac dopasowac pompe ciepla? witam zjamuje się montażem instalacji c.o., montuję też pompy ciepła ale OZC też mnie przerosło należy robić to naczym się zna zleć wykonanie komuś, kto to robi na codzień myślę żę wyjdzie mniej niż 12kW, zapłacisz za OZC ale znacznie więcej zaoszczędzisz na mniejszej pompie na forum jest kilka osób, które robią to fachowo pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.07.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Niestety ozc mnie przerosl chyba za trudny program dla mnie To zleć komuś, warto wiedzieć jakiej mocy potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.07.2013 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Niestety ozc mnie przerosl chyba za trudny program dla mnie. W kazdym razie podlogowka jest juz polozona, z tego co pamietam temperatura wody ma byc okolo 35 stopni. Czy to wystarcza zeby probowac dopasowac pompe ciepla? policz sumaryczną powierzchnie ścian ,okien, dachu i pomnóż razy wsp przenikania dla tych przegród i Dt .Robota na pół godziny błąd 10% A co T-CAP ,podane cop jest trochę sztuczką ale nie nieprawdą.Takie samie parametry osiągną podobne rozwiązania. T-cap ma ograniczoną moc maksymalna przy wyższych temperaturach ,ale w innych urządzeniach ona sam się ogranicza po chwili pracy .A cop podawany jest dla 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 29.07.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 rwxw - ile za 800 m kolektora? Tzn, co ile ? Ile ja biorę za wykonanie, czy ile trzeba wydać ? Ja nie wykonuję, więc nic nie biorę za wykonanie. Ile minimalnie trzeba wydać można sobie policzyć, szacując, że koparka będzie pracować koło 20h, resztę łatwo obliczyć korzystając z cenników materiałów, np. rur pe i innych. Wiele razy było o tym pisane przez wiele osób, więc nie będę się powtarzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.07.2013 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 A co T-CAP ,podane cop jest trochę sztuczką ale nie nieprawdą.Takie samie parametry osiągną podobne rozwiązania. T-cap ma ograniczoną moc maksymalna przy wyższych temperaturach ,ale w innych urządzeniach ona sam się ogranicza po chwili pracy .A cop podawany jest dla 100% witam czytam i niewiele zrozumiałem:rolleyes: możesz opisać to bardziej zrozumiale pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.07.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 np pc firmy A,D,lub M mają moc 16 kW dla parametrów 35/+7A T cap ma 9kW dla -20 A,D i M mają 9 kW i t-cap ma 9kw T-cap ma ograniczoną moc programowo ,Ale przy modulacji rośnie cop.Pompy A,DiM w ysokich temperaturach ruszą z mocą max ale po chwili moc zostanie ograniczona bo budynek nie potrzebuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.07.2013 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 np pc firmy A,D,lub M mają moc 16 kW dla parametrów 35/+7 A T cap ma 9kW dla -20 A,D i M mają 9 kW i t-cap ma 9kw T-cap ma ograniczoną moc programowo ,Ale przy modulacji rośnie cop. Pompy A,DiM w ysokich temperaturach ruszą z mocą max ale po chwili moc zostanie ograniczona bo budynek nie potrzebuje. witam ok, już wiem co miałeś na myśli różnice wynikają nie tylko z "modulacji" Panasonic w całym zakresie temperatur moduluje w takim samym zakresie, jak wiadomo każde urządzenie może pracować z minimalna mocą, np. 25% a np. 25% z mocy 9kW to nie to samo co 25% z mocy 16kW w pompach T-CUP Panasonic zastosował tzw. dochładzacz gazu, który pozwala "nie żyłować" sprężarki dzieki temu pozwala osiągać wysoką sprawność - wysokie COP-y no i jeszcze jedna zaleta - cena - tu Panasonic b. bije Atlantica i Daikina pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 29.07.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 dochładzacz obniża cop ale odciąż sprężarkę.W fizyce niema nic za darmo. Ja twierdzę ,że praca z modulacją podnosi cop bo modulacja odciąża sprężarkę A cena już inna bajka .Ale bitwa na ceny nie jest najlepszym pomysłem. Niska cena obniża standardy obsługi klienta ,prowadzi do oszczędności kosztem jakości. Oczywiście klienci patrzą na ceny i to jedyne kryterium. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.07.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) policz sumaryczną powierzchnie ścian ,okien, dachu i pomnóż razy wsp przenikania dla tych przegród i Dt .Robota na pół godziny błąd 10% Trochę to dyskusyjne stwierdzenie, gdzie mostki, gdzie straty na wentylację, gdzie uwzględnienie pomieszczeń nieogrzewanych itd. Nawet rzetelne obliczenia ozc nie dadzą takiej dokładności, zwykle obciązenie cieplne jest przeszacowywane o od 20% do 10%, ale moze paradoksalnie nie uwzglednienie tych dodatkowych czynników moze to przeszacowanie zmniejszyć i moze wystąpić i czesto występuje w takich uproszczonych obliczeniach niedoszacowanie. Gdy mamy do czynienia ze skomplikowanymi konstrukcjami, duzo podcieni, lukarn, przeszklen to bład uproszczonych obliczen się zwieksza Edytowane 29 Lipca 2013 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.07.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Niska cena obniża standardy obsługi klienta ,prowadzi do oszczędności kosztem jakości. Oczywiście klienci patrzą na ceny i to jedyne kryterium. witam fajnie pogadać z osobą znającą się na rzeczy ale to co piszesz o niskich standardach obsługi klienta, oszczędnościach kosztem klienta to chyba nie o Panasonicu? no chyba, że czegoś nie wiem:( pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181450-odpowiednia-pompa-ciepla-do-ogrzania-230m2/#findComment-6027586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
