asiapelasia 29.07.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Proszę mi doradzić jaką farbą najlepiej pomalować drzwi zewnętrzne antywłamaniowe...mniej więcej w takiej barwie żeby uzyskać taki efekt Chciałabym, żeby były żółte. Edytowane 29 Lipca 2013 przez asiapelasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaposSmerfos 29.07.2013 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Moim zdaniem w grę wchodzi tylko farba ftalowa (olejna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6027847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gołaczyński 03.08.2013 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Ja bym użył farby chlorokauczukowej, dość powszechna, idealna do takiej powierzchni, występuje w żółtym kolorze. Oczywiście najpierw należałoby zmatowić drzwi, polecam papier ścierny 300 przed nałożeniem farby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6033715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1919 06.08.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Kolega ma racje farby chlorokauczukowej to w domowym zaciszu jak najbardziej dobra opcja. Kilka lat z pewnością wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6036931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morsuk 07.08.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Moim zdaniem w grę wchodzi tylko farba ftalowa (olejna). Olejna żółta będzie fatalnie wyglądać Nie radziłbym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6038299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 23.08.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Szanowna Pani, Do pomalowania drzwi proponuję zastosować farbę Śnieżka Supermal® Emalia Akrylowa http://www.sniezka.pl/pl/produkty/ochrona-i-dekoracja-drewna-i-metalu/emalie-nawierzchniowe-supermal/supermal-emalia-akrylowa.html lub Śnieżka Supermal® Emalia Olejno-Ftalowa. Oba te produkty zapewniają uzyskanie trwałych i żywych kolorów oraz powłoki o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6057317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 13.09.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 podbijam wątek muszę przemalować drzwi, są zewnętrzne a więc będą narażone na działanie warunków atmosferycznych. obecnie są w rudo-brązowym kolorze a stolarkę okienną mam w ciemnym brązie (dąb bagienny). Drzwi są drewniane malowane tzn nie widać usłojenia (w kilku miejscach podczas remontu powstały głębokie rysy i widać że do drewno). jakiej farby użyć? gdzieś wyczytałam że są farby z dodatkiem czegoś elastycznego dzięki temu np. przy uderzeniu farba nie pęka i nie odpryskuje. gdy o taka pytałam pan w składzie budowlanym zrobił wielkie oczy ze zdziwienia i do drzwi drewnianych polecił farbę akrylową ewentualnie olejną. czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć w tym temacie? jeżeli nie ma innych preparatów to która farba jest trwalsza? akrylowa czy olejna? przede wszystkim chodzi mi o trwałość. z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6083984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BUTER 16.10.2013 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Najtrwalsza i najbardziej elastyczna farba zarazem to chlorokauczuk. Malowanie nią to mordęga (bynajmniej dla mnie ze względu na wszechobecne "niteczki" farby unoszące się w powietrzu). Czy będzie idealna do pomalowania drewna na starą zmatowioną farbę - musisz pytać specjalisty lub zrobić próbkę w niewidocznym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6137248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 15.11.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 podbijam wątek muszę przemalować drzwi, są zewnętrzne a więc będą narażone na działanie warunków atmosferycznych. obecnie są w rudo-brązowym kolorze a stolarkę okienną mam w ciemnym brązie (dąb bagienny). Drzwi są drewniane malowane tzn nie widać usłojenia (w kilku miejscach podczas remontu powstały głębokie rysy i widać że do drewno). jakiej farby użyć? gdzieś wyczytałam że są farby z dodatkiem czegoś elastycznego dzięki temu np. przy uderzeniu farba nie pęka i nie odpryskuje. gdy o taka pytałam pan w składzie budowlanym zrobił wielkie oczy ze zdziwienia i do drzwi drewnianych polecił farbę akrylową ewentualnie olejną. czy ktoś mógłby coś podpowiedzieć w tym temacie? jeżeli nie ma innych preparatów to która farba jest trwalsza? akrylowa czy olejna? przede wszystkim chodzi mi o trwałość. z góry dziękuje. Szanowna Pani, Proponuję wykorzystać farbę Śnieżka SUPERMAL® Emalia olejno-ftalowa http://www.sniezka.pl/pl/produkty/ochrona-i-dekoracja-drewna-i-metalu/emalie-nawierzchniowe-supermal/supermal-emalia-olejnoftalowa.html Oprócz trwałej i estetycznej powłoki, charakteryzuje się ona również odpornością na środki dezynfekujące. Pozwoli to na czyszczenie drzwi – narażonych na różnego rodzaju zabrudzenia wskutek działania czynników atmosferycznych – popularnymi środkami czyszczącymi, bez obawy o uszkodzenie warstwy farby, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181478-malowanie-drzwi-zewn%C4%99trznych-klatkowych/#findComment-6185354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
