Proszę o pomoc, budujemy harfę eolską, jest to harfa na strunach której gra wiatr, coś niesamowitego. mam wymiary i sposób wykonania pudła rezonansowego, niestety w opisie jest oględnie podane, ze potrzeba 2 mostki, stroiki oraz około 10-12 strun różnej grubości. Tu jawi się problem jakie struny, gitarowe? oryginalne do harf są bardzo drogie. Jeśli mogą być gitarowe to jakie do klasycznej, czy akustycznej, jak je zamówić są w kompletach, czy na sztuki? W mojej miejscowości nie ma sklepu muzycznego.
https://forum.murator.pl/topic/181483-harfa-eolska/
  • 4 weeks później...
Temat raczej do "zrób to sam" niż "napiszcie w muratorze" kwestia jakkolwiek by nie była ciekawa, jest jednak mocno niszowa.
Co do strun to zależy od tego jaką dużą tą harfę budujesz. Typową 30 calówkę? Jeśli tak to struny gitarowe powinny podejść.
Cena strun do harfy faktycznie jest z lekka zaporowa, zwłaszcza jelitowych. Przy dobrym układzie za jedną strunę 1 oktawy do harfy będziesz mieć komplet strun do gitary a za jedną 5 oktawy dziesięć kompletów. ;)
Z tego co pamiętam to jakiś angol lutnik, eksperymentator zeznawał że zarówno nylonowe jak i metalowe struny do gitary sprawdzały mu się w eolskiej 30-calówce całkiem nieźle, z tym że struny od klasyka lepiej przy słabym wietrze, od akustyka z kolei lepiej przy mocnych wiatrach.
Na stroiki jak sądzę nadały by się normalne klucze od akustyka, niema co cudować, najtańsze olejowe (widziałem po trzydzieści parę zł za komplet 6 szt. ale może upolujesz taniej). Mostki najlepiej było by wystrugać z kości wołowej, ewentualnie posłużyć się gotowcami np. z tusq-u. Jeśli gotowce to albo mostki albo podstawki do klasyka, bo kompensacja menzury w przypadku harfy eolskiej jest bez sensu więc podstawki od akustyka odpadają. Opcjonalnie tańsze zamienniki z tworzywa mniej szlachetnego niż tusq lub drewno ale na prawdę twarde (heban, gwajak)
Akurat z mostkiem to warto powydziwiać, bo to obok płyty rezonansowej kluczowy element.
Wszystko zależy na ile poważnie tą zabawę traktujesz. Jeśli ma po prostu coś tam brzęczeć, to wystarczy bądź jaki drut albo żyłkę napiąć na kawałku rury do kanalizy, a za mostki mogą robić wkręty z prostym nacięciem.
Właśnie! Z czego będziesz to budować? Masz już materiał? Zakup dobrego drewna czy nawet przyzwoitej sklejki lutniczej w naszych realiach to nie jest taki całkiem banał, idę i kupuję, a ze zwykłej meblowej raczej nie warto się bawić bo efekt nie odbiegnie znacząco od rury kanalizacyjnej z żyłkami do suszenia prania
Edytowane przez G.N.
https://forum.murator.pl/topic/181483-harfa-eolska/#findComment-6055626
