Tynk czy płyta gipsowa? Proszę o poradę.
Witam.
Remontuję stary dom (35 lat). Jestem na etapie łazienki i kuchni. Mam zamiar łazienkę cała wyłozyc plytkami. Kuchnia do pomalowania i meble do zabudowy, ale mam jeden dylemat.\
Wiadomo jak to się kiedyś budowało. Ściany nie należą do najprostszych. Jak je najlepiej wyrównać?
Sciany wewnętrzne jeszcze sa ok ale zewnętrzne (te na ktorych sa okna) są niby proste ale uciekaja od pionu jakies 4 cm na całej wysokosci. (ida po skosie w gore)
Chciałbym wyrównać te sciany z oknami (do pionu) zeby glazura w lazience miala jakis wyglad no i kuchnia do zabudowy zeby nie bylo zadnych szpar.
Jak to zrobic? ?? (Sciany te posiadaja juz te stare tynki. Zdrapałem tylko farbe i zagruntowalem.)
Płyta KG czy tynk?
A jak tynk to jaki? bo słyszalem ze gipsowy do lazienki sie nie nadaje.
Moim zdaniem najtaniej i najszybciej wyjdzie przykleic plyte ale mam obawy czy za pare lat nie zacznie to pekac. A tynk??? Hmmm. Chyba bylby lepszy ale jaki i jak go polozyc? Bede to robil sam bez zadnych maszyn bo sciany nie sa za duze.
Prosze o porade. Z góry dzieki.
Najszybciej wyrównasz te nierówności płytami kg.Przed ich przyklejeniem musisz sprawdzić jednak czy tynki napewno dobrze trzymają.Najlepiej je dokładnie ostukaj." Głuchy odgłos"świadczy o konieczności skucia ich nietrzymających fragmentów.Potem całość zagruntuj gruntem głęboko penetrującym np.CT 17.
Myślę ,że w twoim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie montaż płyt kg.Jeżeli przykleisz je i następnie wykończysz zgodnie ze sztuką to nie musisz przejmować się wypowiedziami typu"łączenia płyt są widoczne mimo wszystko".Mieszkam już jakiś czas i żadnych łączeń płyt nie widać-wszystko zależy od wykonawcy.U mnie,oprócz zastosowania na łączeniach odpowiednich mas szpachlowych i taśm mid flex, płyty były dwukrotnie szpachlowane w całości i obojętnie pod jakim katem nie patrzysz to żadne łączenia nie są widoczne.
A może tak zrób stelaż z profili na całą ścianę, wtedy możesz uzyskać idealne piony i do tego przykręć płyty kg. Łączenia pociągnij dobrą taśmą, potem szpachlowanie i ściana idealnie prosta. Swego czasu tak prostowałam ściany w starym mieszkaniu, poszło jak po maśle.
Wg mnie te 4cm to nie tak dużo - przy zwykłej ścianie nie powinno być tego widać, chyba że jakiś wysoki mebel się obok postawi i będzie widać względem niego. Na pewno najlepszym rozwiązaniem byłoby skucie tynku i położenie na nowo, ale 4cm nie wyrównasz zbyt łatwo samym tynkiem ani z resztą przyklejoną płytą g-k. Pytanie w którą stronę 'uciekają' ściany? Skos jest na zewnątrz czy do środka? Dobry klej powinien utrzymać płytki na skosie, w końcu przykleja się je też do góry nogami i trzymają. Remont starego domu to sztuka kompromisu - odpowiedz sobie na pytanie czy ściany mają wyglądać na równe czy być równe. Jak dla mnie g-k to ostateczność - nie ma to jak dobry tynk.
Skuj tynk i przykręć płyty na michnosystem. Umozliwia odejscie od sciany od 0-3 cm. Na kleju gipsowym musisz odejść min 2cm od ściany no i czas kiedy będziesz mógł przejść do kolejnego kroku technologicznego nastąpi dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. Na 1m2 ściany potrzebujesz około 3 talerzyków a jeden kosztuje około 2 zł netto. Jak policzysz grunt, klej to michno wyjdzie cię tyle samo co metoda mocowania na klej.
