agfarelka 29.07.2013 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Witam, mam w projekcie przewidziane nawiewy powietrza (rury fi 150 mm) pod kominek i do kotłowni. Wykonawca zaproponował mi taką zmianę: - zamiast dwóch osobnych rur (jedna pod kominek, druga do kotłowni) od strony północnej - poprowadzić jedną rurę do obu miejsc, od strony zachodniej. W kotłowni będzie piec gazowy kondensacyjny. Pytania: - czy strona wlotu (zachód vs północ) ma jakiekolwiek znaczenie (to chyba działa na zasadzie ssania a nie pchania )? - czy jedna rurka to nie za mało? - czy nie będzie efektu cofki albo zasysania powietrza z drugiego pomieszczenia (chyba nie powinno być, ale muszę się upewnić :|) Dzięki za odpowiedź, Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181496-nawiew-powietrza-pod-kominek-i-kot%C5%82owni%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 30.07.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Jak masz kondensat to nie baw się w doprowadzanie powietrza do kotłowni. Do odbioru bedzie ci potrzebna wentylacja grawitacyjna, a kocioł powietrze bedzie pobierał przez komin. Co innego jak bedzie inny piec, np turbo W projektach z regóły jest dziura w sciane kotłowni, by doprowadzić powietrze, bo projektant projektuje to też pod inne piece. Kondensat jako jedyny tego nie wymaga A poza tym twój budowlaniec to idiota który nie zna sie na działaniu kominka - jakbyś miał wspólna rurę to kominek wysysał by poietrze z pola i z kotłowni Edytowane 30 Lipca 2013 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181496-nawiew-powietrza-pod-kominek-i-kot%C5%82owni%C4%99/#findComment-6028555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
