Witam, po skuciu plytek i przerobce instalacji wodnej mam spore dziury w scianie (zdjecia przedstawiaja te dziury.
Chcialem was zapytac czym to zalatac najlepiej, a czym to wyrownac potem, zeby byly gladkie sciany. Czy te wieksze dziury po instalacji, trzeba czyms innym niz te mniejsze po samych p[lyutkach ?
Bede wdzieczny za porady, chcialbym zrobic to sam, zeby obnizyc koszty :)
https://forum.murator.pl/topic/181501-dziurawe-sciany-czym-to-zalatac-i-wyrownac/
Większe dziury można załatać zaprawą wyrównującą, pozwalającą na uzupełnianie większych ubytków.
Teraz co chcesz robić dalej z tą ścianą? Dziury po płytkach możesz zaciągnąć tańszym klejem do płytek i po wyschnięciu kleić nowe płytki. Chyba że chcesz zrobić ściany na gładko, to wtedy bym to podrównał jakimś ręcznym tynkiem gipsowym, a potem na całość zaciągnąć gładzią żeby się nie odróżniało. Chyba że nierówności są mniejsze niż się wydaje na zdjęciu to gips szpachlowy, a potem gładź. Albo od razu przykleić płytę G-K, to rozwiązanie na skróty.
https://forum.murator.pl/topic/181501-dziurawe-sciany-czym-to-zalatac-i-wyrownac/#findComment-6027539
No wiec, na scianie z pierwszego zdjecia maja isc plytki, nie na cala, ale tak na okolo 2 m2. Reszte przykryja meble, wiec nie musi byc jakos super rowno, wazne, zeby pozbyc sie tych dziur po hydraulice. A czy polecasz jakies konkretne wyroby, czy to nie ma wiekszego znaczenia co sie kupi ?
https://forum.murator.pl/topic/181501-dziurawe-sciany-czym-to-zalatac-i-wyrownac/#findComment-6027895
  • 1 month później...
Szanowny Panie,
zarówno mniejsze, jak i większe ubytki może Pan wypełnić wykorzystując Zaprawę Wyrównawczą ACRYL-PUTZ® http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlowanie/oferta-podstawowa/acrylputz-zw-50-zaprawa-wyrownawcza.html Przed aplikacją zaprawy polecam wzmocnić podłoże poprzez zagruntowanie Gruntem Polimerowym Uniwersalnym ACRYL-PUTZ® http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlowanie/grunty/acrylputz-gu-40-grunt-polimerowy- Do stworzenie warstwy wykończeniowej polecam zastosowanie masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlowanie/oferta-podstawowa/acrylputz-fs-20-finisz.html
https://forum.murator.pl/topic/181501-dziurawe-sciany-czym-to-zalatac-i-wyrownac/#findComment-6106761
