damian4422 30.07.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Witam, jestem w trakcie remontowania strychu a dokładniej przeróbce go na mieszkanie i mam problem z ogrzewaniem. Dołączam prowizoryczny schemat jak wygląda podłączenie. Tam gdzie jest przejście na strych i założony rozdzielacz nie dochodzi wgl ciepła woda. Tzn rurka robi się delikatnie ciepła ale to jest tylko kilka stopni i tylko od dołu. Wystaje ok 50cm ponad welbunek i na końcu jest zamontowana rozdzielnie. Zasilanie jest z rurki 1calowej a do grzejników w prostej linii idą rurki pex16mm. Czy to może być wina mało wydajnej pompki czy jest jakiś błąd w instalacji? Na parterze jest ok tylko do góry nie podaje wody ciepłej zaznaczonym na schemacie kolorem niebieskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.07.2013 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 mało tych danych, ale pomyślmy ze schematu wynika, że układ masz otwarty woda mam nadzieje jest w układzie, sprawdź odpowietrzenie grzejników i rozdzielacza co się dzieje na strychu jak zamkniesz wszystkie grzejniki na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6028581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian4422 30.07.2013 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Nic nie daje zakręcenie grzejników na dole. Na górze mam założone odpowietrzniki automatyczne. Pompka ma już ok 10 lat i jest to KSB 25-40. W układzie na dole jest 8 grzejników w tym 3 aluminiowe a reszta to jeszcze starsze metalowe gdzie wchodzi sporo wody. Instalacja jest na rurach calowych a do grzejników dochodzą 0,5cala. Na dole działa też grawitacyjnie ale nie ma wtedy takiej skuteczności grzewczej. Pompka nie chodzi cicho. Słychać delikatnie jak cos by tarło ale działa tak już ok 2 lat i nic sie nie dzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6028764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.07.2013 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 to że odpowietrzniki są automatyczne jeszcze nic nie znaczy. pompka musiałaby być strasznie uwalona, jeśli przy zamkniętym dole nie daje rady choć trochę na górę pchnąć, a wtedy dół też gówniano by latał. 25-40 to nie potęga, ale znowuż instalacja nie jest wcale potężna Jaka wysokość naczynie nad grzejnikami na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6028866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 31.07.2013 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Pompa raczej do wymiany. Masz ją założoną na zasilaniu czy na powrocie? Czy masz zawór różnicowy? Jeśli często zagotowaleś wodę może nie zamykać. Najlepiej wstaw fotki kotłowni i rozdzielacza na piętrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6029739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian4422 02.08.2013 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Naczynie bd ok 1m powyżej grzejnika. Pompa założona jest na zasilaniu. Na razie nie ma rozdzielaczy. założony jest czwórnik gdzie od dolu jest zasilanie, po bokach podpiecia do grzejników a u góry odpowietrzniki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6033289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 03.08.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Postaraj się to rozrysować w miaę dokładnie i opisz lub podaj zdięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6033619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian4422 25.09.2013 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2013 (edytowane) Bardzo przepraszam za mą nieobecność. Grzejnik zaczął grzać ale nie do końca. Pompa została wymieniona na Grundfosa 25-60. Czy to normalne ze na powrocie jest wieksze ciśnienie niż na zasilaniu? Od czego to zależy? Edytowane 10 Października 2013 przez damian4422 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181527-problem-z-ogrzewaniem-mieszkania-na-strychu/#findComment-6103632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
