radomszczanin 30.07.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Witam Posiadam kocioł http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205804-Gre%C5%84-Pszczyna-EG-DUO. I mam problem ze spiekami groszku. Nie wszystko się spala. Jest tak pół na pół, czyli jest połowa popielnika popiołu a druga to spieki. Jakie powinny być ustawienia jeśli kocioł chodzi w trybie lato ? podawanie groszku co 26 min wentylator 50% czas podawania 10s Edytowane 30 Lipca 2013 przez radomszczanin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.07.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Czas podawania 5sPrzerwa w podawaniu 35-45s (w zależności od jakości i kaloryczności opału)wentylator 22-28% (też zależy od opału) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6028741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomszczanin 30.07.2013 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 takie masz ustawienia jak idzie tylko na bojler ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6028747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.07.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Na sam bojler wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6028756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomszczanin 30.07.2013 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 a masz tryb PRACA czy NADZÓR ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6028766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 30.07.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 Nadzór, chyba chodzi o podtrzymanie, ustawiasz tak, aby nie wygasło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6028965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 30.07.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2013 radomszczaninjak spieka to jest za dużo wiatru zatem dwie drogialbo zdejmujesz nadmuch albo skracasz przerwę podawaniabiorąc pod uwagę że jest lato lepiej mniejsza moc czyli nadmuch w dół tylko bez szaleństw delikatnie- powinno pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6029024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 31.07.2013 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Mam inny sterownik, ale kocioł podobny.Ostatnio pomagałem w ustawieniach sąsiadowi, który ma kocioł Lazar (to prawie to samo co Klimosz i Greń na wymiennikach Viadrusa) i ekomax800. Na tych ustawianiach sprawdza się rewelacyjnie, a pali bardzo spiekającym się boberkiem. Teraz nie narzeka na spieki, jakieś małe pojedyncze, no ale czasami nie ma na to rady. Ewentualnie można mieszać opał z jakimś innym niespiekającym się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6030394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
introrec 23.08.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Leon to nie odpowidz lecz pytanie do użytkowników EG DUO 35kw . Mam wąską kotłownie a chcę zainstalowac EG DUO na groszek tylko jest jeden problem Instalacja grawitaccyjna budynek 320m2 czy pojemnoścwona kotła j53litry est wystarczajaca do takiej instalacji.Bardzo proszę o odpowiedzi za i przeciw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6895928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.08.2015 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Temat sprzed 2 lat, więc nie wiem czy on odpisze, ale jeśli masz starą instalację z grubymi rurami i grzejniki o dużej pojemności wodnej to kocioł ze 100 litrów pojemności wodnej powinien mieć. Przy małej pojemności kotła możesz mieć taktowanie przy rozruchu i konieczność nagrzewania kolejnych sekcji bo zład wody w instalacji jest duży. Dlaczego aż 35 kW - nie ma tam żadnego ocieplenia a mury są cienkie i okna stare ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6896090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.08.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Leon to nie odpowidz lecz pytanie do użytkowników EG DUO 35kw . Mam wąską kotłownie a chcę zainstalowac EG DUO na groszek tylko jest jeden problem Instalacja grawitaccyjna budynek 320m2 czy pojemnoścwona kotła j53litry est wystarczajaca do takiej instalacji.Bardzo proszę o odpowiedzi za i przeciw Nie wiem jak wąska jest ta kotłownia ale jak jest bardzo źle pod tym względem zaproponowałbym Ci kocioł stworzony właśnie dla takich kotłowni: http://karoka.eu/kategoria,9/kotly-co-komiz Jest trochę inny bo zasobnik ma z tyłu za kotłem z nie z boku, idealnie wpasowuje się do kotłowni typu "kiszka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6896110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
introrec 29.08.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Temat sprzed 2 lat, więc nie wiem czy on odpisze, ale jeśli masz starą instalację z grubymi rurami i grzejniki o dużej pojemności wodnej to kocioł ze 100 litrów pojemności wodnej powinien mieć. Przy małej pojemności kotła możesz mieć taktowanie przy rozruchu i konieczność nagrzewania kolejnych sekcji bo zład wody w instalacji jest duży. Dlaczego aż 35 kW - nie ma tam żadnego ocieplenia a mury są cienkie i okna stare ? Witam leon Budynek 320m2 z dużą ilością ścian zewnęcznyc Ocieplone poddasze welna 23cm. okna plastyk dwie szyby budynek z cegly 40cm. z 1936r. przebudowany 1953r. podwyzszono pełną kondygnację w 1983 dobudowano klatka schodowa i duzy pokó 720cm x 420 w kazdej kondygnacji. Przy przebudowie zewnacz cegła w środku żużlobeton i gazobelon. Pozdrawiam Leon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6899901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
introrec 29.08.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2015 Nie wiem jak wąska jest ta kotłownia ale jak jest bardzo źle pod tym względem zaproponowałbym Ci kocioł stworzony właśnie dla takich kotłowni: http://karoka.eu/kategoria,9/kotly-co-komiz Jest trochę inny bo zasobnik ma z tyłu za kotłem z nie z boku, idealnie wpasowuje się do kotłowni typu "kiszka" Witam Leon Kocioł sztokier się nie zmieści uklad kotłowni nato niepozwoki. kotłownia to 148cm. szer. 4m. dłuda wtym troje dzwi wys 175cm. miesce na kocil to 170cm . Może byc podobny kocioł do EKOENERGI KGS M ale węzszy Pozdrawiam leon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-6899912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
introrec 16.03.2016 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Temat sprzed 2 lat, więc nie wiem czy on odpisze, ale jeśli masz starą instalację z grubymi rurami i grzejniki o dużej pojemności wodnej to kocioł ze 100 litrów pojemności wodnej powinien mieć. Przy małej pojemności kotła możesz mieć taktowanie przy rozruchu i konieczność nagrzewania kolejnych sekcji bo zład wody w instalacji jest duży. Dlaczego aż 35 kW - nie ma tam żadnego ocieplenia a mury są cienkie i okna stare ? Bylo dwuch speco i chcieli zainstalowaćRBR 23kw Firmy Instalko uwazam że to stanowczo zamało jego powierzchna grzewcza do 280m2. Mieszkanie jest 275cm. wysokie + bojler z solarow 300litrów. i myśle o kotle EG DUO Gren 38kw tylko musialbym zalatwic przebudowanie czopucha i przylączy na lewą stronę kotła a zasobnik z prawej strony niewiem co robić Prosiłbym o kontakt na e-mail [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181532-gre%C5%84-pszczyna-eg-duo-ecomax-800-spieki-groszku/#findComment-7064914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
