Jarek.P 31.07.2013 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2013 Chcę sobie zrobić samodzielnie stół warsztatowy, mniej więcej taki, jak na zdjęciu (pierwsze z brzegu z gógla): http://jotkel.com/ImgProd/ImgBig/jotkel_22501_Stol_warsztatowy_HSS08_wersja_podstawowa_3975_b.jpg Planowane wymiary stołu to 180x80cm, przeznaczenie - "ogólnowarsztatowe", raczej do lżejszych prac, nie będę na nim raczej demontował silników samochodowych.Pierwsze moje pytanie: czy stelaż pospawany z profila 60x30x2 będzie ok? Czy przesadny bądź może zbyt wiotki? Drugie pytanie: czy blat sosnowy (z klejonki na mikrowczepy) 4cm gruby będzie wystarczająco sztywny, żeby go podeprzeć jak u tego producenta stołu ze zdjęcia tylko na nogach, bez żadnych wzmocnień pod blatem? Opcjonalnie zastanawiam się nad wykonaniem blatu z dwóch płyt wiórowych 18mm sklejonych razem, jako nad dużo tańszą opcją (póki co w kalkulacjach blat sosnowy wychodzi jako najdroższy element takiego stołu), co wtedy z jego sztywnością? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LidkaDiD 18.10.2013 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 A nie taniej będzie zrobić ten stół cały z drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.10.2013 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2013 Rzecz trochę nieaktualna, bo stół już od jakiegoś czasu stoi i ma się dobrze, ale teoretycznie rzecz rozpatrując - nie wydaje mi się. Żeby uzyskać porównywalną stabilność stołu, musiałbym zrobić solidną konstrukcję z kantówki, usztywnianą rozporami i zastrzałami, byłoby to i czasochłonne i niekoniecznie tańsze. Mój stół, jeszcze bez blatu: J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.10.2013 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Blat zrób ze sklejki. Kup jedną płytę np 10 mm, przetnij na trzy części i sklej na grubość 3 cm skręcając od spodu wkrętami. Blat z drewna klejonego może popękać od uderzeń, płyta wiórowa będzie się kruszyć na krawędziach. Jak już to lepiej OSB jakieś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.10.2013 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Blat też już jest zrobiony, ze sklejonych ze sobą dwóch płyt OSB 18mm. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madejo 19.10.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Czyli wygląda na to, że wszystko już jest, blat, jak i konstrukcja. Wygląda stabilnie, a jeśli planujesz tylko "lżejsze" prace warsztatowe, to połączenie powinno spokojnie wystarczyc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.10.2013 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Zależy, co rozumiesz przez "lżejsze prace" Ten stół ma być ogólnowarsztatowy i ma wytrzymać zarówno drobne prace jak i szarpaninę dużym, przykręconym już do niego imadłem. Nie, nie planuję napierdzielania w ten stół młotem typu "Baśka", niemniej w ramach testowania samego stelaża wszedłem na niego i po nim poskakałem obunóż. Nawet nie drgnął. Ważę 75kg. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.10.2013 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2013 Zależy, co rozumiesz przez "lżejsze prace" Ten stół ma być ogólnowarsztatowy i ma wytrzymać zarówno drobne prace jak i szarpaninę dużym, przykręconym już do niego imadłem. Nie, nie planuję napierdzielania w ten stół młotem typu "Baśka", niemniej w ramach testowania samego stelaża wszedłem na niego i po nim poskakałem obunóż. Nawet nie drgnął. Ważę 75kg. J. OSB będzie ok. Miłego napierdzielania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-6142750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vincent009 20.02.2021 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2021 (edytowane) Na takim stelażu idealnie dałoby się osadzić płytę . W mojej ocenie to lepszy materiał niż sklejka czy OSB głównie ze względu na wytrzymałość i powierzchnię, która jest odporna na zarysowania, obicia itp. Bardzo dobrze sprawdza się w warsztacie. Łatwo ją też wyczyścisz. Jak olej wsiąknie Ci w sklejke to po estetyce, a tu możesz po prostu zetrzeć. Edytowane 20 Lutego 2021 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181559-st%C3%B3%C5%82-warsztatowy-samemu/#findComment-7893421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
