ZIĘBA. Dom energooszczędny??? Proszę o pomocne zdanie...
jak można liczyć bez współczynników przenikania ciepła ? Pan wie co to jest? Lub bez testu szczelności (PN 13829)
Dlaczego Pan uważa, że nie można znać fizyki ?
Nie można podawać U takiej przegrody:[ATTACH=CONFIG]204093[/ATTACH] - nie można podawać U przegrody, gdzie jest wilgoć czy ruch powietrza.
Widzę, że dla Pana nie wiedza jest ważna tylko większość.
Dom zużywający ponad 30kWh/m2 to do postawiony przez kogoś kto liczy nie posiadając wiedzy.
Współczynniki przenikania ciepła materiałów budowlanych - są podawane do warunków stabilnych i żeby użyć tych danych w OZC przegrody muszą być tak zaprojektowane, by tak było - brak ruchu powietrza i wody, brak mostków termicznych... Pan pójdzie na wykład Fizyki Budowli prof Roberta Wójcika.
Człowieku , to jak osiągasz , takie wyniki w zużyciu ciepa na poziomie niższym niż 30kw, na ,,oko" budujesz ,a później sprawdzasz.Ja tam sobie policzyłem , przed budową , a teraż wychodzi dość zbliżony wynik , z eksploatacji budynku , do obliczonego , przed budową -chyba mi się tak udało przez przypadek.Ale jak ty to robisz ,że osiągasz takie wyniki.Dlaczego twierdzisz , na podstawie czego , że grubość styro do gruntu musi być np. 40 cm , a na ścianie np.30cm .jak to obliczyłeś , skoro twierdzisz że tego się nie da obliczyć, dlaczego w moim domu nie zgadzają się Pana teorie?
Sorry hanss , ale tu na forum niewiele sie dowiesz, 90% plewy, 10% naprawdę dobrego ziarna , ale musisz umieć je wyłuskać.
Przepraszam ale trzeba reagować na bzdury jakie TB wypisuje. Wprowadza w błąd i to nie wiadomo, świadomie czy nieświadomie. To sa zbyt poważne dla inwestora sprawy by pozwolić temu trollowi na swobodne hasanie.
Ale rozumiem do tego jeszcze byłoby trzeba zainwestować w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła?
Tak na marginesie złożyłem wniosek na przyłącze 16kW wystarczy to gdyby doszło ogrzewanie prądem?
Oczywiście że WM a rekuperator to już różnie się "słyszy" Ja osobiście robię jakiś tani rekuperator. Też złożyłem na 16 kW - ma starczyć
