  • Odpowiedzi 243
Hej... Widze że niema chętnego żeby załozyć temat dla uzytkowników kabli grzejnych do ogrzewania swoich domków :) Zapraszam do dyskusji UŻYTKOWNIKÓW oraz ZAINTERESOWANYCH takim systemem ogrzewania ;)
No dobra, jestem za. Brakuje nam tylko programu eliminującego posty ze słowami : pompa, PC i podobne. :)
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6032085
jak wg was najlepiej układać kable?
gdzieś czytałem, że nie można bezpośrednio na styro i zastanawiam się jak to zrobić aby było ok
Tak, dobrze czytałeś. W wątku" Ogrzewający elektrycznie-WYSTĄP" jakieś 150 postów wcześniej było to wałkowane.
Są dwa sposoby: droższy wylewka na dwa razy, tańszy - kable mocujesz do siatki a potem przy wylewce unosisz ją do góry. :yes:
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6045614
u mnie posadzkarze chcą dać zbrojenie rozproszone, więc w grę wchodzi tylko opcja 1
ile czasu mam po wylaniu pierwzsej warstwy na ułożenie kabli zanim zaczną lać drugą warstwę, czy nie ma to znaczenia i czekam aż pierwsza warstwa wyschnie całkiem? tylko czy wtedy wylewka nie będzie się rozwarstwiać?
dodam jeszcze, że u mnie wylewki mają mieć 5cm
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6045725
O a w temacie moge napisac ze poprzedni wlasciciele mieli kable w kuchni, przedpokoju... Sterownik tez jest.... I te wieczne kable nie dzialaja u nas!
A ponoc bylo super.... Ale nie sprawdzilem przed zakupem.
Możesz rozwinąć sprawę? Bo jest jak najbardziej w temacie wątku. Badałeś sprawę dogłębnie? Znasz przyczyny?
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6046493
Ja położę kable nacałej powierzchni, tylko zadbam o to, żeby nie zakrywać za bardzo meblami (meble na nóżkach lub coś w ten deseń).
Brak kabli w części podłogi może spowodować duże różnice temperatur podczas konkretnego grzania, co może prowadzić do pękania płytek itp.
Między część grzaną i niegrzaną trzeba by dawać dylatację.
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6048327
czyli kłaść po całości, ale większa moc, aby skompensować zakryte obszary?
I tak daje się z zapasem, myślę, że nie ma się co tym przejmować.
Meble na nóżkach, o których wspomniałem - chodzi mi o to, żeby była przestrzeń między podłogą a "dnem" mebla. Jest to potrzebne dla uniknięcia przegrzewania się podłogi w tym miejscu. Zwykła szafka kuchenna z cokolikiem z przodu też będzie OK. Nie będzie OK natomiast skrzynia z płaskim dnem postawiona bezpośrednio na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6048373
a jakie regulatory polecacie? i czy musi mieć funkcję pomiary temperatury podłogi?
Tak to jest niezbędne, chyba że kable są z tych samoregulujących się.
Inaczej można przegrzać podłogę, z czym wiążą się atrakcje typu przesuszenie parkietu, pękanie płytek itd.
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6048377
mam dzisiaj w salonie 2 kanapy z 5cm szparą pod nimi i nigdy więcej nie chcę czegoś takiego, zbiera się tam tylko masa kurzu i za każdym razem muszę je przesywać żeby odkurzyć salon, dlatego też w nowym domu meble będą bez żadnych szpar po nimi, no może 1cm max, czy tyle wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6048382
Nie wiem, nie mam doświadczenia i nie potrafię tego policzyć.
Na czuja - powinno być OK, bo powietrze jak się zagrzeje to powinno stamtąd uciekać do góry.
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6048401
dawaj te kable po całości, nic się nie przegrzeje...
z nadmiarem mocy też nie przesadzaj bo tylko kłopot z regulacją sterowników ...
a co do tej sondy w podłodze to zainstaluj sobie rurkę od puszki do wylewki a czy wsadzisz tam czujnik to już inna sprawa ...
z mojego doświadczenia wiem że jest nikła szansa abyś dał radę zagrzać podłogę bardzo wysoko, trzeba by dużo mocy zainstalowanej i bez izolacji budynku...
https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/#findComment-6048446
