Ogrzewający Dom Kablami Grzejnymi
piekar25
  • Odpowiedzi 243
  kroles napisał:
Z innej beczki: jakie puszki daliście do wylewki do podłączenia czujnika podłogowego? Szukam już dłuższą chwilę i wszystko >70PLN, jakiś kosmos moim zdaniem.
jakie puszki ...?
dajesz zwykłe instalacyjne te głębsze i tyle, od puszki do wylewki ( tak min. z30cm od ściany i po środku pomiedzy kablami...)zaślepioną rurkę instalacyjną...
Nie jestem pewien, czy się zrozumieliśmy.
W podłodze trzeba umieścić czujnik (długość około 5cm), planuję go dać w zagniecionej rurce, ale tak, żeby w razie czego dało się wymienić.
Dlatego rurka powinna kończyć się w puszce, która siłą rzeczy będzie zalana w wylewce.
Jak wpiszę w google "puszka do wylewki" do wyskakują mi drogie rozwiązania systemowe.
Czy zwykła puszka ścienna da radę, tzn. czy się nie zniszczy przy zalewaniu betonem?
puszka na ścianie a czujnik wsadzony do zwykłej zaślepionej rurki łączącej wylewkę z puszką i tyle ...:yes:
jak masz potrzebę grzebania w tym czujniku to odkręcasz sterownik zamocowany na puszce w ścianie i za kabel wyciągasz czujnik...
  kroles napisał:
Fakt, to chyba lepszy pomysł, tylko rurkę trzeba wygiąć o 90 stopni - nie wiem, czy mi czujnik swobodnie przejdzie (te, które kupiłem, są w formie 5cm "gwożdzia"). Pomyślę, jak będę je miał w łapce :)
dajesz takie białe sztywne rurki instalacyjne np. 20mm średnicy i sztywne łuki do tego...( są też takie harmonijki elastyczne ale to gorsze rozwiązanie ...)
a jakie sterowniki...?
  kroles napisał:
U mnie będzie PLC w rozdzielnicy, nie znalazłem gotowych sterowników, które by spełniały moje oczekiwania i nie kosztowały majątku.
no fakt ...
ciężko znaleźć takie co posprzątają i obiad ugotują...:cool:
ale do rzeczy ...
nie wiem jak tam sobie to wszystko wymyśliłeś i czym się kierowałeś...
najważniejszym czujnikiem jest ten pokojowy, podłogowy można olać...
każde pomieszczenie ma mieć własny czujnik, wyjątkiem może być otwarty salon z kuchnią czy holem ale każda z tych stref ma mieć kable o takiej samej mocy na 1mb i takie same odległości pomiędzy przewodami w wylewce...
  jasiek71 napisał:
a co tu obsługiwać ...?
ustawiasz raz i zapominasz ...:yes:
Otóż to...
Kabel do czujnika: czujniki będą na 1Wire (cyfrowa transmisja danych), mogą być daleko.
Czujniki w podłodze będą po jednym na każdy kabel grzewczy, czyli po jednym na pomieszczenie i dwa na salon z kuchnią.
Sterowanie w rozdzielnicy - i tak i nie, jeśli poczuję potrzebę to kupię i zamontuję w salonie panel HMI, od 1000PLN można już kupić ładne - i zrobie na nim sterowanie, pewno nie tylko samego ogrzewania.
A specyficzne wymagania? Chcę mieć możliwość przełączenia domu w tryb "nie ma nas" z jednego miejsca, a potem wysłania SMSa na dzień przed przyjazdem, żeby włączył ogrzewanie.
  kroles napisał:
Otóż to...
jak czujnik cyfrowy to ok, z ciekawosci spytam ile drozszy niz standardowy analogowy?
ja lubię mieć możliwość podejścia do regulatora w pomieszczeniu i zmiany ustawień, chociaż w sumie przy podłogówce bezwładność układu jest taka, że i tak pewnie tego nie będę robił
To wyzej to a propos "dowolnego" sposobu sterowania podlogowka na kablach.
Dlaczego nie sporostowales jako "fachowiec" mylnych twierdzen kolegow w watku gdzie pisalismy wlasnie w temacie sterowania i sameregulacji? Nie wypadalo, bo glupoty pisali "kablarze"? Taka "kablowa solidarnosci"? :D
no przecież jest dowolny ...
jak ktoś chce to może sobie i z jednego wyłącznika typu ON/OFF załączać ...
a że to będzie działało coś na wzór twojego ogrzewania to już inna bajka ...:cool:
Moze zrobic dowony, ale dziala poprawnie tylko jedna opcja.
Nadal nie rozumiesz na czym polega roznica kabel/woda. No coz, mysle, ze jeszczes za mlody na takie uodpornienie sie na wiedze, ale to wlasciwosc osobnicza jest, wiec moze dopasc i zaraz po 40-tce. ;)
  jasiek71 napisał:
ale oświeć nas co w tym złego że każde pomieszczenie ma własny układ pomiarowy i sterujący ...?
Nic. Temat dotyczy tego, czy tak byc moze, czy tak byc musi. Chyba, ze juz zapomniales? Na to tez jeszcze za wczesnie ;)
BTW: "Wiemy"? To za Toba widze stoi cala "milczaca wiekszosc"! :D
może tak być ale wcale nie musi ...:yes:
jak ktoś ma ochotę to policzy sobie z osobna zapotrzebowanie każdego pomieszczenia i do tego dobierze moc kabli i w tedy nie musi sterować każdego obwodu z osobna...
jak ktoś bardziej leniwy czy boi się różnych niedoróbek albo wręcz jest kompletnym laikiem w temacie to przewymiaruje sobie układ i założy oddzielne sterownie ...
do wyboru do koloru ...:stirthepot:
