eprom 15.11.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 A czy takie informacje jak gesto rozkładać kable, tzn jakie odstępy to podaje producent, czy jest to gdzieś ogólnie przyjęte? Przy akumulacyjnej podłogówce wystarczy kabel 18w/m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 15.11.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 (edytowane) Z tego forum użytkownicy kabli doradzili nam, że jeśli nie ma OZC w łazienkach rozstaw kabli nie powinien być wiekszy niż 15 cm i nie mniejszy niż 10cm /optymalnie 10-15cm/ a w innych pomieszczeniach nie więcej niż 20cm /najlepiej między 15-20cm/. A moc między 70-100w na m2I przy dobieraniu kabli tego też trzymaliśmy się.W kuchni i salonie /gdzie będą duże zyski ze słońca/ oraz w pomieszczeniu gospodarczym wyszło nam co 20cm. W gabinecie od północy 18cm. W małej łazience 10cm, w dużej 15cm.W sypialnich na górze, które będą tylko do spania, gdzie nie chcemy utrzymywać temp. wyższej niż18st. -nie ma nic:) jeśli będzie bardzo zimno damy jakieś tanie konwektorki.Kable Devi w dobrej cenie kupiliśmy przez strone internetowa dolejsz z W-wy. Pozdr. Edytowane 15 Listopada 2014 przez Schatje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2014 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 A czy takie informacje jak gesto rozkładać kable, tzn jakie odstępy to podaje producent, czy jest to gdzieś ogólnie przyjęte? Przy akumulacyjnej podłogówce wystarczy kabel 18w/m? coś się zaparł z tą akumulacyjną podłogówką ... a są jakieś inne lane z betonu...? przyjmujesz sobie 70w na m2 pomieszczenia, bierzesz sobie ofertę danego producenta ( electra, dewi czy inne...)patrzysz który jest najbliżej tego co sobie policzyłeś i kupujesz... jak już zakupisz ... na rozłożony styropian układasz folię np. taką od podłogówki... na to układasz maty zbrojące do posadzek... do tych mat za pomocą "trytytek" mocujesz kable grzewcze, nie ważne czy ładnie czy nie ładnie , w lewo czy prawo, byle były w miarę równomiernie rozłożone... jak już sie z tym uporasz to umawiasz się z ekipą od posadzek, oni podczas zasypywania / zalewania wystarczy że lekko popodrywają te maty tak aby zaprawa wlazła pod spód siatki i kabli, lepiej czy gorzej , bez znaczenia...( byle tylko kable nie wyłaziły z posadzki po robocie ......) instruktarz wyboru, podłączenia i regulacji sterowników też napisać...? ps. jak boisz sie że te 70w/m2 za mało to możesz przyjąć i 150w/m2 tyle że zapłacisz prawie dwa razy więcej za kable, prawdopodobnie część sterowników będzie wymagała styczników bo ich przekaźniki wbudowane mogą nie wytrzymać a także odpowiednio mocnego przyłącza... a na samym końcu i tak efekt będzie dokładnie taki sam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.11.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 ps. jak boisz sie że te 70w/m2 za mało to możesz przyjąć i 150w/m2 tyle że zapłacisz prawie dwa razy więcej za kable, prawdopodobnie część sterowników będzie wymagała styczników bo ich przekaźniki wbudowane mogą nie wytrzymać a także odpowiednio mocnego przyłącza... a na samym końcu i tak efekt będzie dokładnie taki sam... Nieprawda, im wieksza moc tym wieksze oszczednosci, Jasiek nie znasz tego twierdzenia TB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 15.11.2014 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Podlączenie pod sterownik to juź chyba nie problem, dzieki za cenne informacje. Tylko jeszcze z tymi sterownikami, czy warto inwestować w te pogodowe czy wystarcz zwykły który ma możliwosc włączania o zadanej godzinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2014 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Podlączenie pod sterownik to juź chyba nie problem, dzieki za cenne informacje. Tylko jeszcze z tymi sterownikami, czy warto inwestować w te pogodowe czy wystarcz zwykły który ma możliwosc włączania o zadanej godzinie? żadne pogodowe... wystarczą zwykłe pokojowe byle by miały możliwości zaprogramowania kilku stref czasowych...( ustawienia w godzinach taniego prądu...) ja u siebie mam takie... http://allegro.pl/sterownik-termostat-tygodniowy-pokojowy-hq-jakosc-i4755032704.html tyle ze trzeba czujnik temp. zamontowany wewnątrz obudowy wyprowadzić na zewnątrz bo ciepło samego sterownika go zakłóca , ja u siebie mam przeprowadzone do puszek z wyłącznikami oświetlenia które są obok termostatów... od strony programowania i wszelkich ustawień "rewelka"... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 15.11.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Super, juz teraz wiem wiecej, dzięki. Jeszcze taka mysl mnie naszła, czy nie warto zamiast tak grubej warstwy betonu na kable zastosowac cegłę szamotową i dopiero zalać betonem cienszą warstwą? Szamont chyba trochę lepiej akumuluje ciepło niz beton, czyź nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Super, juz teraz wiem wiecej, dzięki. Jeszcze taka mysl mnie naszła, czy nie warto zamiast tak grubej warstwy betonu na kable zastosowac cegłę szamotową i dopiero zalać betonem cienszą warstwą? Szamont chyba trochę lepiej akumuluje ciepło niz beton, czyź nie? to niech ci te myśli odejdą... nie zapędzaj się ze zbyt grubą warstwą betonu bo takie ogrzewanie staje się ciężkie do precyzyjnego dawkowania energii co przy kablach jest podstawą... ( 8-10cm to już max. ) zrób lepiej układ wodny pędzony grzałką elektryczną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.11.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 żadne pogodowe... A uzywales kiedys pogodowki? IMHO przy kazdym rodzaju grzania akumulacyjnego w tanim pradzie to wielka pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Schatje 15.11.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jasiek, których czujników używasz, podłogowych czy powietrznych? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6639996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 Jasiek, których czujników używasz, podłogowych czy powietrznych? Pozdrawiam. tylko powietrznych... podłogowymi nie utrzymasz zadanej temperatury , trzeba korygować zależnie od warunków zewnętrznych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6640000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 15.11.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 A uzywales kiedys pogodowki? IMHO przy kazdym rodzaju grzania akumulacyjnego w tanim pradzie to wielka pomoc. a jak chcesz tym sterować kablami...? ON/OFF jest OK i samo się reguluje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6640003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 15.11.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 to niech ci te myśli odejdą... nie zapędzaj się ze zbyt grubą warstwą betonu bo takie ogrzewanie staje się ciężkie do precyzyjnego dawkowania energii co przy kablach jest podstawą... ( 8-10cm to już max. ) zrób lepiej układ wodny pędzony grzałką elektryczną... Czyli zamiast kabli zamontować rurki i zastosować kocioł elektryczny, dobrze rozumiem? Tylko to pewnie bedzie droźsze rozwązanie przy instalacji - koszt kotła, i bardzie skomplikowany system - rurki, woda, kocioł, chyba że tylko tak sie wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6640012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 15.11.2014 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2014 a jak chcesz tym sterować kablami...? ON/OFF jest OK i samo się reguluje... A czym to sie ma roznic od innego systemu? Ma CO zalaczyc, albo wylaczyc. Kazde. Po prostu pytam, czy uzywales kiedykolwiek sterowania pogodowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6640210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 16.11.2014 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Czy zastępując kable rurkami z wodą istnie moźliwość niezależnej regulacji temp. w każdym pokoju oddzielnie, np salon 23st. C, gabinet 19st. C itp.? Czy system z rurkami nie jest jakiś uciążliwy, w nocy słyszalne przelewanie wody, syczenie, itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6640904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Mozesz regulowac indywidualnie pomieszczenia, ale to (niepotrzebnie) komplikowanie instalacji. Takie ronice temperatur jak opisales, to jaj mam pomiedzy nieogrzwanym garazem a domem Jak sie wlaczy obiegowka na podlogowke, to w nocy jak jest idelnie cicho slysze, ze CO dziala, ale to poziom dzwieku, ktory trzeba sie skoncentrowac, zeby uslyszec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6640997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 16.11.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Zaleta instalacji rurkowej to pewnie taka, ze w przyszlosci pewnie będę mogł podłaczyc PC jak prąd drastycznie pójdzie w górę. W przyapdku samych kabli to niemoźliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6641037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 16.11.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 Zaleta instalacji rurkowej to pewnie taka, ze w przyszlosci pewnie będę mogł podłaczyc PC jak prąd drastycznie pójdzie w górę. W przyapdku samych kabli to niemoźliwe. No tak to taki plus... Czy ja wiem czy tak pojdzie drastycznie w gore jak juz reraz rozdaja za darmo? byl tu taki jeden co mowil ze prad min.,1zl bedzie wkrotce kosztowal P.S moim nieocieplonym domu w tym miesiacu juz 400kwh licznik nabił x 0,32gr...,straszne pieniadze.... Mozna pozdrowic ekogroszkowcow ktorym sen spedzaja z oczu piece Zrobisz jak uwazasz ale PC teraz tez bardzo tanie ciekawe jak z ich sprawnoscia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6641047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 16.11.2014 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 128 zł, to chyba nieduźż jak dom nieocieplony, masz kable czy rurki, jaka powierzchnia domu, jeżeli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6641081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.11.2014 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2014 To styropianowa parteroweczka ponizej 100m2. U mnie poszlo w tym roku na CO pradu za 76zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181593-ogrzewaj%C4%85cy-dom-kablami-grzejnymi/page/7/#findComment-6641084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
