kabel 18.11.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 a to chyba 2 już tak buduje na forum - gdzieś mi przez oczy przemknął taki watek - ale nie mogę go teraz znaleźć czyli nie taki ja pierwszy od 25 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 19.11.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Czy w przypadku CWU ogrzewanej elektrycznie lepiej jest postawić bufor 300l i grzać w taniej taryfie czy lepiej przepływowe ogrzewacze? Rodzina 3 osobowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 20.11.2014 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Czy w przypadku CWU ogrzewanej elektrycznie lepiej jest postawić bufor 300l i grzać w taniej taryfie czy lepiej przepływowe ogrzewacze? Rodzina 3 osobowa. Hmm ja kupilem pompe ciepla do cwu aristona z baniakiem 110litrow i dla nas np. Jest wystarczająca.. 2+0 koszt miesieczny liczac z nawiązką to 15zl za prad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 20.11.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Faktycznie, dobry pomysl, koszt ok 4tys, zawsze można dogrzewać grzałką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 21.11.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Faktycznie, dobry pomysl, koszt ok 4tys, zawsze można dogrzewać grzałką. W tamtym roku płaciłem jkoś 3200zl z kurierem. montaż banalnie prosty jak zawieszenie bojlera tylko musisz odprowadzenie zrobić na skropliny i kanaly skąd ma czerpac powietrze i gdzie wyrzucać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.11.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Hmm ja kupilem pompe ciepla do cwu aristona z baniakiem 110litrow i dla nas np. Jest wystarczająca.. 2+0 koszt miesieczny liczac z nawiązką to 15zl za prad Masz pod tego aristonka wpiety podlicznik? Jak go ustawiles na II taryfe? Odlaczasz mu zasilanie czy ma jakis wbudowany programator? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 21.11.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) Masz pod tego aristonka wpiety podlicznik? Jak go ustawiles na II taryfe? Odlaczasz mu zasilanie czy ma jakis wbudowany programator? Pozdrawiam Wiesz co sprawdzalem pobór pradu takim watomierzem co sie w gniazdko wpina i ona bierze 250-260w jak chodzi na funkcji green. A tak u mnie chodzi od ponad roku i wg jej licznika chodzila przez 1459h i w funkcji grzalki 249h dokladnie teraz spisalem. Od lipca 2013 628kwh x 0.52gr P S ma tez programy mozesz ustawic w ciagu doby 2 programy. Ze np na 6:00 ma byc goraca woda i ona odpowiednio wczesniej sie wlaczy ale wtedy jakby sie nie wyrabiala to wlacza grzalke wiec u mnie chodzi kiedy chce. Temp ustawiona 55* Edytowane 21 Listopada 2014 przez piekar_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.11.2014 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Dzieki piekar, calkie dobrze to wyglada:) Na tych grzalkach za duzo nie pochodzila, wiec sens jej uzycia jest jesli tylk ozdazy sie wyrobic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 21.11.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Dzieki piekar, calkie dobrze to wyglada:) Na tych grzalkach za duzo nie pochodzila, wiec sens jej uzycia jest jesli tylk ozdazy sie wyrobic. Pozdrawiam Grzałki uzywa glownie do antylagionelli czy jak to tam sie nazywa no srednia 20zl miesiecznie to chyba nie najgorzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 21.11.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Grzałki uzywa glownie do antylagionelli czy jak to tam sie nazywa no srednia 20zl miesiecznie to chyba nie najgorzej No ja place przy 3 osobach z gazu ponad 70 zl, kWh z gazu dawno przekroczyla 30 gr, a Ty masz pewnie z 8-10 gr Szkoda, ze poki co malo sie tego sprzedaje, bo to swietna i prosta droga do taniego CWU i szybkiego zwrotu inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.11.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) kWh z gazu dawno przekroczyla 30 gr, Napisz proszę jak to policzyłeś??? Mi z ost faktury (rocznej) wyszło 0,2106zł/kWh. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48844-Ile-gazu-posz%C5%82o-Wam-juz-w-tym-sezonie&p=6660916&viewfull=1#post6660916 Edytowane 21 Listopada 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.11.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) Ze wsp konwersji nie dyskutuję, po prostu za tyle płacę, oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie osiągnę tyle energii z gazu, strata systemu obniża jego sprawność. Dostawca gazu we współczynniku już policzył nadwyżkę z kondensacji zatem o sprawności ponad 100% trzeba zapomnieć, powinna być zmieniona przez producentów kotłów. U siebie serwisu nie miałem od początku, oczywiście to koszt eksploatacji ale nie ceny jednostkowej gazu z faktury.8 to też przesada, wsp konwersji określa ciepło spalania nie wartość opałową, wg której zwykle obliczaliśmy energię z gazu (osobiście przyjmowałem 9,97kWh/m3), teraz niestety przyjmuję 11,123kWh, za to trzeba nieco obniżyć sprawność systemu (w moim przypadku o 11,56%), przy kondensatach ok 6% . Edytowane 21 Listopada 2014 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 21.11.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Hmm ja kupilem pompe ciepla do cwu aristona z baniakiem 110litrow i dla nas np. Jest wystarczająca.. 2+0 koszt miesieczny liczac z nawiązką to 15zl za prad A jak z czasem nagrzewania się wody ? Czytałem w danych technicznych i podali jakiś masakryczny czas kilka godzin. Nie brakuje Ci ciepłej wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 A jak z czasem nagrzewania się wody ? Czytałem w danych technicznych i podali jakiś masakryczny czas kilka godzin. Nie brakuje Ci ciepłej wody ? Od soboty do soboty jest kupe czasu. Piekar wielokrotnie pisal jak bardzo mu zwisa jego zuzycie kWh pradu w domu. Teraz sie jara jak dziecko kulawa pompa ciepla do CWU. Ciekawe ktora jego twarz jest ta prawdziwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wivaldi 22.11.2014 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Od soboty do soboty jest kupe czasu. W sumie tak. Ale napisał że miesięcznie wychodzi mu 15 zł za ogrzewanie CWU. Nie wierzę że w tych czasach ludzie się kąpią w tylko sobotę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eprom 22.11.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Ja sie nie kapie, ale za to prysznic codziennie biorę, więc woda ciepła musi być codziennie. Ja widziałem opis że taka pc do cwu, wodę z 10 stc do 50 st C w trybie pompy nagrzewa w 5,5h czyli nie jest tak źle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.11.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 W sumie tak. Ale napisał że miesięcznie wychodzi mu 15 zł za ogrzewanie CWU. Nie wierzę że w tych czasach ludzie się kąpią w tylko sobotę ? Mam prysznic 3-4 litry na minutę. 5 minut rano, dwie minuty wieczorem, mycie rąk... 30-35 l/na osobę. Ogrzanie 1m3 wody z zasobniku z ppc zimą to 8 zł. mam z tego 1500 litrów wody prysznicowej . 15 zł to 100 litrów dziennie. Przy trzech osobach - spokojnie wyjdzie po dwa prysznice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 22.11.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Mam prysznic 3-4 litry na minutę. 5 minut rano, dwie minuty wieczorem, mycie rąk... 30-35 l/na osobę. Ogrzanie 1m3 wody z zasobniku z ppc zimą to 8 zł. mam z tego 1500 litrów wody prysznicowej . 15 zł to 100 litrów dziennie. Przy trzech osobach - spokojnie wyjdzie po dwa prysznice. To dlaczego niektorzy przypisywane im 15l/prysznic (ktore zreszta sami podali) traktuja jak obelge? Jesli faktycznie wieczorem potrafisz "wziac prysznic" (szumnie nazwane - ja napisze po prostu:umyc sie) w 6-8l wody, to jestes Bediunem tylko omylkowo wiezionym w tej warszawskiej kamienicy i teskniacym za pustynia. Norma zuzyzcia jaka przedstawiasz jest dla bydynkow bez wodociagu i kabalizacji dla rodziny czerpiacej wode ze zdroju ulicznego. Ja naprawde nie sadze, zeby w XXIw ktos sobie to robil z wlasnej woli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 22.11.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 (edytowane) Od soboty do soboty jest kupe czasu. Piekar wielokrotnie pisal jak bardzo mu zwisa jego zuzycie kWh pradu w domu. Teraz sie jara jak dziecko kulawa pompa ciepla do CWU. Ciekawe ktora jego twarz jest ta prawdziwa? Chyba kolejny raz zabłądziłes co? Pisałem że zwisa mi zuzycie kwh? pisalem ze nie bede latał po domu jak debil i sprawdzał stan licznika.. niby czemu kulawa?? a wiem bo nie taka jak Twoja... skoncz juz pajacować. Edytowane 22 Listopada 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piekar_ 22.11.2014 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Ja sie nie kapie, ale za to prysznic codziennie biorę, więc woda ciepła musi być codziennie. Ja widziałem opis że taka pc do cwu, wodę z 10 stc do 50 st C w trybie pompy nagrzewa w 5,5h czyli nie jest tak źle. Oni chyba takie założenia przyjeli jak masz kanały poprowadzone z dworu.. zaraz wypuszcze cały baniak wody i ci wrzuce screena ile jej zajeło nagrzanie wody i ile wziela prundu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
