rustin 01.08.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Wszystko ładnie i pomyślnie szło,niestety po zalaniu stropu,postawieniu facyjatów i wieźby dachowej , pojawiły się rysy pod każdym oknem.Fundamenty są zrobione dobre tzn zbrojone na głębokości 95cm+ława 45cm o szerokości 105cm. Czy czymś takim się przejmować ? coś z tym robić?Fundamenty były zalane w tamtym roku a w tym budowane wszystko. czy jest opcja, że to przez koparkę która jeździła i ziemię równała bo teren jest podmokły i jest nawożona ziemia, koparka zapadała się po 0,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.08.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 A Zbrojenie podokienne było ??? - Czy te rysy są w narożnikach dolnych okna ? Z czego wykonane są ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.08.2013 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Dodam , że był kierownik budowy i mówił , żeby się nie przejmować. Kupiłem działkę z fundamentami i kto inny je robił, mój majster dla pewności dzisiaj pomocnikowi kazał odkopać z obu stron ściany aby zobaczyć czy jest ława itd i mówił, że on tak samo by zrobił , że jest dobrze. Ja widziałem , zdjęcia z budowy i było widać zbrojenia itd.Co mnie dziwi to to , że rysy nie idą od dołu , tylko od okna w dół , tzn pod nie którymi oknami rysa kończy się w połowie ściany a nie do końca do bloczków.Szczerze,pierwsze słyszę o zbrojeniach pod oknami i w projekcie nic nie ma.Ściany są z pustaka 24dcm na klej. Rysy są mniej więcej na środku okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.08.2013 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Nie wiem, co to "pustak 24" ale producenci gazobetonu (np Xella) czy silikatów (Xella, Grupa silikaty) w wytycznych technicznych zaleca stosowanie zbrojenia pod oknami w postaci drabinek Murfor, czy w ostateczności prętów żebrowanych. W projekcie takiego zbrojenia raczej się nie widzi, ale doświadczona ekipa powinna i bez projektu je zastosować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.08.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 "aby zobaczyć czy jest ława" - no chyba na czymś te bloczki murowali Przyczyn mogło być wiele Moze i z ławą się nic nie stało - ale warto sprawdzić ale samo przygotowanie podłoża pod ławą mogło być nieodpowiednie może było wzruczone i troche siadło pod wpływem obciążenia. Ogólnie jeżeli rysa się nie powiększy przez jakiś czas to też bym olał temat. Pozatym 1m szerokie ławy - SZOK - może miał powstać blok na tych ławach - chyba że masz tak kiepskie grunty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 01.08.2013 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 A mnie zastanawia przy silce dawać zbrojenie poddokienne ... hmm ... niby tak podają ale wyrzymałosć ma jak beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.08.2013 22:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Beton komórkowy grupa prefab tak jest na folii na paletach. Zwykłe pustaki Czy się tym przejmować czy nie ma sensu? czy teraz coś można z tym zrobić? zerwać warstwę pustaków i wstawić zbrojenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.08.2013 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2013 Ta ekipa co teraz robi , jest jedną z najlepszych z okolicy niby, dużo domów postawili , nawet bardzo dużo w okolicy. Myślał , że może same fundamenty dali i chciał sprawdzić. Mierzyliśmy razem , mają 105cm , a podłoże kiepskie tzn dużo wody jest.Dlaczego rysy idą z góry w dół? a nie odwrotnie jak to z fundamentów by było? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.08.2013 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Ta ekipa co teraz robi , jest jedną z najlepszych z okolicy niby, dużo domów postawili , nawet bardzo dużo w okolicy. Myślał , że może same fundamenty dali i chciał sprawdzić. Mierzyliśmy razem , mają 105cm , a podłoże kiepskie tzn dużo wody jest. Dlaczego rysy idą z góry w dół? a nie odwrotnie jak to z fundamentów by było? Ad czerwone. Myślę że to wiele wyjaśnia. Jak już projektant zaprojektował metrowe ławy fundamentowe pod domek, to ten teren niespecjalnie nadaje się pod budowę. A doszły błędy wykonawcze itd... Co robić - a cóż zostało, czekać, obserwować postępy pękania, jak domek zacznie tracić pion i poziom, a w szpary rękę włożysz - to się przeprowadzić do kontenera... A tak przy okazji - zdjęcie to ma ilustrować jak wspaniałą latarkę ma Twój telefon, czy coś może więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 02.08.2013 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 ... bo teren jest podmokły i jest nawożona ziemia, koparka zapadała się po 0,5m. No cóż, naprawdę podziwiam - teren podmokły dobrze, że nie zalewowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.08.2013 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 a co ślepy jesteś i rysy nie widzisz?po deszczach było to się zapadało. Jakoś sąsiedzi są pobudowaniu i nic im się nie dzieje.Teraz jak nie ma opadów, ziemia nawieziona to wywrotki wjeżdżają na działkę z ziemią 22t. Źle to określiłem , że dużo wody , po prostu działka jest w dołku tzn jej połowa bo już część podniosłem.Jakie błędy doszły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 02.08.2013 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 I to jest właśnie ta wytrzymałość BK, a podobno 4-kondygnacyjne konstrukcje można z tego stawiać Nie ma zbrojenia pod oknami, teren okazał się niewystarczająco nośny i masz. Sąsiedzi pewnie budowali ściany z solidnego materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.08.2013 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 I co mi z takich wywodów pewnie budowali a może i nie , bo sąsiad 100m dalej budował też w tamtym roku z tego samego materiału.Pytanie, przejmować się? Coś z tym robić? nie chodzi o walory estetyczne tylko o bezpieczeństwo. Podczas odkopywania fundamentów wody nie było na głębokości 1,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.08.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 a co ślepy jesteś i rysy nie widzisz?po deszczach było to się zapadało. Jakoś sąsiedzi są pobudowaniu i nic im się nie dzieje. Teraz jak nie ma opadów, ziemia nawieziona to wywrotki wjeżdżają na działkę z ziemią 22t. Źle to określiłem , że dużo wody , po prostu działka jest w dołku tzn jej połowa bo już część podniosłem. Jakie błędy doszły? EOT. Mamusia mnie uczyła żeby siem z chamami nie zadawać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.08.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) rustin na tej fotce widać tylko że są rysy ale skąd dokąd idą już nie. fotohobby ma rację w przedostatniej warstwie bloczków pod oknami powinno być zbrojenie minimum 25 cm dłuższe z kazdej strony od otworu okiennego. A ekipa może i wiele budowała ale nie z BK tylko innych materiałów. A czy przejmować się? W tej chwili to pytanie do wróżki. dojdą jeszcze okna, dodatkowe siły parcie wiatru i.t.p. i może zacząć się dziać.gandw a rozróżniasz ściskanie od rozciągania? Edytowane 2 Sierpnia 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6032953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.08.2013 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 jaki wymiar mają okna i gdzie dokładnie są te rysy? Czy ten bloczek co ma rysę jest pod filarkiem? Czy niczym nie obciążony? I zerknij na fakturę jaką odmianę BK kupiłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6033143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.08.2013 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 wymiary różne 150x150 i 90x120 . Idą jak pisałem na środku pod oknem do bloczków fundamentowych na 2 oknach, na 2 innych tylko przez 3 pustaki w dół pozostałe do bloczków fundamentowych są całe. Pod jakim filarkiem?Teraz mieszkam w domu piętrowym co ma ok 10 lat i jak patrzyłem , pod każdym oknem jest rysa. beton44 a mnie z idiotami więc dzięki za rady i więcej się nie wypowiadaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6033322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.08.2013 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 znalazłem takie cośhttp://porady-budowlanka.blogspot.com/2011/05/dlaczego-sciana-peka.html czy nikt z was nie ma pęknięć pod oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6033351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.08.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Jeśli najlepsza, niby, ekipa w okolicy robi takie błędy, to nie chcę widzieć efektów pracy tych gorszych PopełnIli szkolny błąd, a Ty pookaż go kierownikowi budowy i niech on decyduje. Mam nadzieję, że kierownik nie jest związany z tą ekipą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6033392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 03.08.2013 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Związany nie jest, nie znają się. Była i mówił , że wszystko w porządku, fundamenty zna.Ten szkolny błąd to brak zbrojenia podokiennego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181599-p%C4%99kni%C4%99cie-%C5%9Bcian-pod-oknami/#findComment-6033608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
