Doze 02.08.2013 01:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 (edytowane) Mam problem z kilkumiesieczna farba lateksowa z mieszalnika firmy CAPAROL (samtex 3 baza 1). Chcialem zmyc jakies drobne zabrudzenia wilgotna szmatka. Efekt jest duzo gorszy od poczatkowego - mimo, ze zabrudzen nie ma. Farba w miejscu styku z woda odbarwila sie (nacisk ma znaczenie). Pod slonce bardziej polyskuje. Generalnie miala to byc dobra farba. W czym tkwi problem i czy to ma tak wygladac/dzialac ? Spirytus lekko poprawil sprawe, ale tez zostaja smugi (2 srodkowe plamy sa przemyte spirytusem). Ze spirytusem schodzi troche farby i liczylem, ze bedzie lepiej. Dodatkowo testowalem wieksza ilosc wody i kropla mi ucielka. Po splynieciu tej kropli tez zostala lekka plama ( zaraz przy oscieznicy).http://i44.tinypic.com/bwj2w.jpg Edytowane 8 Sierpnia 2013 przez Doze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181601-farba-lateksowa-plamy-po-zmywaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doze 04.08.2013 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Czy moj problem jest nietypowy, ze brak odpowiedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181601-farba-lateksowa-plamy-po-zmywaniu/#findComment-6034658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 05.08.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Najbardziej odpornymi na zmywanie są farby z dodatkiem teflonu. Domniemuję, że sam malowałeś tę ścianę skoro wiesz jaki typ farby został użyty. Chyba nie pozostaje Ci nic innego jak wykonanie tej samej pracy jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181601-farba-lateksowa-plamy-po-zmywaniu/#findComment-6035965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doze 05.08.2013 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) Robiac generalny remont i placac za dany material watro wiedziec co sie kupuje , ale caly remont robila firma i rowniez oni doradzili farby. Mialy byc z wyzszej polki. Tutaj nie ma czegos takiego, ze ja sobie kupie jeszcze raz farby, zaplace ~160-170 zlotych za 5 litrow (lacznie na wszystkie pokoje troche tych litrow sie nazbiera), wynajme malarza i poniose jeszcze raz te same koszty za malowanie calego pietra. Ktos za to musi odpowiedziec. Bedzie to firma produkujaca farby, lub sklep, w ktorym mieszali farby. Zalozylem temat, zeby poznac opinie fachowcow/znawcow. Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez Doze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181601-farba-lateksowa-plamy-po-zmywaniu/#findComment-6035977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
z.gerdziel 12.01.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 Czy moj problem jest nietypowy, ze brak odpowiedzi ? Witaj Doze. Niestety nie jest to nietypowy problem... Myślę, że spotkało się z nim wielu zawiedzionych użytkowników farb lateksowych i jest to raczej - brak dobrego rozwiązania. Na ścianie pomalowanej farbą lateksową firmy Dulux również nie można doczyścić plam, a to znaczy tylko jedno... że wszytskie te reklamy mówiące, o tym, że łatwo zmywa się plamy z farb lateksowych można włożyć między bajki. Ja próbowałem wodą z mydłem i wodą z płynem do mycia naczyń, ale niewiele to pomogło i wciąż widać smugi na ścianie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181601-farba-lateksowa-plamy-po-zmywaniu/#findComment-6275649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 12.01.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 spotykałem się z takim czymś na duluxie, na śnieżce ale nie na tej farbie. zazwyczaj gąbka, woda trochę płynu załatwiało sprawę, ale to co Ty masz . . . dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181601-farba-lateksowa-plamy-po-zmywaniu/#findComment-6275760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
