lukasz2 02.08.2013 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Witam Jestem właśnie w trakcie ocieplania poddasza. w zeszłym roku ocieplałem nad garażem i kotłowniąMam pełne deskowanie oraz papę.układ warstw ma wyglądać następująco (od zewnątrz): -dachówka ceramiczna-łaty kontrłaty-papa-deskowanie-szczelina wentylacyna 4 cm-wełna pomiędzy krokwiami-wełna pod krokwiami-stalowy ruszt-folio paroizolacyjna-płyta karton gips Szczelina wentylacyjna będzie utworzona przez listwy dystansowe oraz rozpiętą siatkę z tworzywa o oczkach 19mm (przeciw kretom) albo taką od ocieplenia styropianem o mniejszych oczkach. sznurek mi się nie sprawdził bo wełna Isover przechodziła przez niego i zatykała szczelinę. Z siatką jest szybciej i mniej kłopotów i tu moje pytania:1. czy na razie wszystko jest poprawnie???2.krokwie mam 17,5 cm - jaką dać grubość włny pomiędzy 12 czy 15. jeżeli 15 to będzie wystawać poza krokwie(czy wtedy na krokiew nabić trzeba jakąś dodatkową listwę aby wyrównać te 1,5 cm)?3.jeżeli dam 12 pomiędzy to pod krokwie trzeba by dać te 15 cm ale wtedy czy tak daleko da się wysunąć wieszaki? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.08.2013 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Daj 15, szczelina nie musi mieć 4 cm. Żeby nie było pustki w profilu, Wełna musi dotykać do foli i przez nią do k/g, Jan, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6033125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 02.08.2013 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 wcześniej jak robiłem to paroizolacja nie dotykała wełny bo wełna opierała się na profilu-a to tak ważne???czyli proponujesz szczelinę 3 cm i wełna pomiędzy krokwie 15???tak myślałem że nawet jakby wystawało te 1,5 cm ( nie nabijałbym żadnej listwy na krokwie) to pewnie nic by się nie stało , stelaż bym też opuścił aby nie upychać wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6033191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 06.08.2013 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 macie może jeszcze jakieś podpowiedzi w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6036561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.08.2013 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2013 Wg mnie układ warstw jest prawidłowy. Proponowałbym zastosowanie 12cm wełny TOPROCK SUPER pomiędzy krokwiami, tak aby szczelina wentylowana miała grubość nie mniejszą niż 3cm. Z 15cm wełny pod krokwiami nie będziesz miał problemu, gdyż wieszaki da się zamocować. Jako druga warstwę ocieplenia proponuję produkt w płytach np. SUPERROCK.Możesz również nabić listwy na krokwie i wówczas pomiędzy krokwie ułożyć wełnę 15cm. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że grubość szczeliny wentylowanej powinna mieścić się w przedziale 3-6cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6038044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 10.08.2013 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) robię tak: dach dwuspadowy, od góry -dachówka -łaty , kontrłaty -papa -deskowanie -szczelina 3-4cm -1warstwa wełny 15 cm międzykrokwiowo ISOVER -2warstwa wełny 10 cm podkrokwiowo ISOVER -paroizolacja -karton-gips i tutaj mam jeszcze pytania: 1. czy ocieplenie murłaty jest poprawne czerwonymi strzałkami oznaczyłem cienkie paski wełny które wkładam w szczelinę pomiędzy styropian i murłatę(od zewnątrz), oraz pomiędzy murłatę a płytę karton gips tutaj tak naprawdę prawdopodobnie wełna, którą dam podkrokwiowo 10 cm (na rys jast 15-to pomyłka) przykryje mi murłatę od strony wewnętrznej. czyli murłata ze wszystkich stron będzie opatulona wełną. oD zewnątrz wełna bedzie na styropianie 2. na ścianach szczytowych pomiędzy murem a deskowaniem mam położoną wełne-czerwona strzałka (brak tutaj szczeliny). Mur ma 25 cm a z zewnątrz ocieplony jest styro do samych desek. ta wełna oczywiście graniczy z 3cm szczeliną wentylacyjną pod deskowaniem. czy w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką pomiędzy wełną a deskowaniem z papą musi być też przerwa? 3 krokiew mam wysoką na ok17.5 cm, szczeline 3-4 cm czyli zostaje 14 cm a wełne mam 15 (rozpręża się czasami bardziej). wełny nie będę upychał tylko będzie wystawać mi poniżej krokwi o ok 1 cm na to przyjdzie druga warstwa wełny a tą szczelinę 1 cm pod krokwią wypełnie wąskim paskiem wełny. czy jest to może przerost formy nad treścią czy można zostawić taką 1 cm przerwę , bo i tak wełna obwiesza się na sznurku i nie jest się w stanie uniknąć małych przerw pomiędzy warstwami Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez lukasz2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6041624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 10.08.2013 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 jeszcze rysunek do pyania 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6041891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 10.08.2013 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez lukasz2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6041937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 11.08.2013 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2013 (edytowane) w tą niewielką 1 cm szczelinę przymocowałem (w kilku miejscach takerem) już cienkie paski wełny (byłem w trakcie roboty), z listwami też myślałem ale takie cienkie to trzeba dorabiać, a dołożenie tej wełny to chyba lepiej czy uważasz , że to złe rozwiązanie przecież jest ciągłość izolacji teraz po drugiej warstwie założyłem profile i na to chcę dać folie paroizolacyjną matalizowaną (strolex al 9), czy wy dajecie na nią od razu płytę GK czy jeszcze jakieś dystanse aby zostawić pustkę pomiędzy folią a płytą. Czy jak nie zostawię tej pustki to coś się stanie? (chcę tą folię bo jest po prostu mocniejsza od żółtej) Edytowane 11 Sierpnia 2013 przez lukasz2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6042629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 13.08.2013 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 flash back dasz znać z tymi listwami czy to konieczne, czy tak jak robię jest też poprawnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6045763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 15.08.2013 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 jeszcze pytanie o wielkość szczeliny pomiędzy deskowaniem z papą a wełną bo nie ma konkretnych zaleceń (piszą ze między 3 a 6cm) dach dwuspadowynachylenie 40-45 stopnidługość krokwi ok 6m od wlotu szczeliny pod okapem do kalenicy (plus ok 1m długości krokwi poza domem, tworzącej okap)ocieplenie tylko do jętek (czyli od wlotu szczeliny pod okapem do jętek 3,2m) powyżej nieocieplony strychbrak podbitki tylko nadbitkaotwory wentylacyjne w przeciwległych ścianach szczytowych średniza każdego 20 cmpodobno dekarze przecieli papę w kalenicy ale to muszę jesszcze sprawdzić czy 3 cm szczelna będzie wystarczająca? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6047719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
if22 24.01.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Czy muszę rociągać sznuerk pomiędzy pełnym deskowaniem a wełną aby zachować szelinę wentylacyjną?Krokwie 20cm, wełna mineralna 15cm (Knauf) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181602-ocieplanie-poddasza/#findComment-6296761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
