hokejgk1 02.08.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 WItam Czy ktoś może mi poradzić a raczej doradzić czy dobrze zrobiłem zakupiłem kominy oba Schiedla RONDO PLUS Fi20 jeden 7mb do kotła na opał stały, a drugi do kominka 8mb. Kierując się logiką wybrałem czopuchy pod kątem 45* - że niby będzie łagodniejszy przepływ spalin. Tylko patrząc teraz na te sklejone rury pod kątem mam obawy czy taki czopuch wytrzyma do końca moich dni ... Jestem przed 30-stką. Czopuchy pod kątek prostym 90* które oglądałem na składzie budowlanym wyglądały solidnie odlane w jednym kawałku. Wogóle to na jakiej wysokości lokalizować czopuch pod stropem w przypadku kotła i kominka (na tym etapie nawet nie myśle jaki to będzie kocioł i kominek) - no może kominek bez żadnych płaszczy. O ile się orientuje to nad kominkiem musi być komora dekompresyjna więc pytanie czy czopuch może przez nią przechodzić ? Jeśli nie to ile pod stropem zostawić miejsca na tą komore... Na dodatek chyba będzie duży problem ponieważ w kotłowni mam oprócz komina schiedel pustaki wentylacyjne i całość obmurowana silką E12 i będzie jeszcze większy problem z podłączeniem kotła bo ten trójnik będzie wchodził w sikę musi być jebitna dziura w szachcie komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.08.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Rondo plus do kotła pewnie da radę. Natomiast drugi komin we współpracy z kominkiem, raczej nie. Prawdopodobnie nie wytrzyma do końca gwarancji która na niego masz. Chyba, ze będziesz palił ostrożnie (czytaj - najlepiej wcale). Jak nie wiesz co i jak podłączysz, daj trójniki jak najwyżej ( ze 30 cm od sufitu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6032501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 02.08.2013 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Czyli taki szajs z tych kominów systemowych ceramicznych ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6032508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.08.2013 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Komin systemowy to dobry pomysł, trzeba go tylko dopracować. Szajsem nazwałbym raczej wkład kominkowy, który z założenia nie powinien produkować dymu o temperaturze wyższej niż 400 stopni, a potrafi ponad 800! Ludzie coś wymyślają, a życie weryfikuje po jakimś czasie nasze pomysły...Z dynamitem było jeszcze gorzej:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6032915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 02.08.2013 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Czyli chodzi głownie o to żeby nie robić dużego ognia ??? - (Sory ale jeszcze nie paliłem w zyciu w kominku) jestem na etapie fundamentów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6033016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 02.08.2013 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Albo inaczej zapytam, co jest przyczyną że dochodzi do takiej wysokiej temp w kominku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6033020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.08.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 To długa opowieść... Zacznij od tego... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6033035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.08.2013 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Witam. Albo inaczej zapytam, co jest przyczyną że dochodzi do takiej wysokiej temp w kominku ? Myślę że najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest ... ogień ... Choć mogę się mylić ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6033081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 02.08.2013 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Witam. Myślę że najczęstszą przyczyną tego zjawiska jest ... ogień ... Choć mogę się mylić ... Pozdrawiam. Skąd wiedziałeś?!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6033126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 03.08.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 WItam Czy ktoś może mi poradzić a raczej doradzić czy dobrze zrobiłem zakupiłem kominy oba Schiedla RONDO PLUS Fi20 jeden 7mb do kotła na opał stały, a drugi do kominka 8mb. Kierując się logiką wybrałem czopuchy pod kątem 45* - że niby będzie łagodniejszy przepływ spalin. Tylko patrząc teraz na te sklejone rury pod kątem mam obawy czy taki czopuch wytrzyma do końca moich dni ... Jestem przed 30-stką. Czopuchy pod kątek prostym 90* które oglądałem na składzie budowlanym wyglądały solidnie odlane w jednym kawałku. Wogóle to na jakiej wysokości lokalizować czopuch pod stropem w przypadku kotła i kominka (na tym etapie nawet nie myśle jaki to będzie kocioł i kominek) - no może kominek bez żadnych płaszczy. O ile się orientuje to nad kominkiem musi być komora dekompresyjna więc pytanie czy czopuch może przez nią przechodzić ? Jeśli nie to ile pod stropem zostawić miejsca na tą komore... Na dodatek chyba będzie duży problem ponieważ w kotłowni mam oprócz komina schiedel pustaki wentylacyjne i całość obmurowana silką E12 i będzie jeszcze większy problem z podłączeniem kotła bo ten trójnik będzie wchodził w sikę musi być jebitna dziura w szachcie komina Jak kupiłeś to kupiłeś. Trójniki pod kątem 45 stopni są grubo przereklamowane i tak naprawdę sporo obniżają zarówno jakość przyłączenia jak i długość zastosowania przewodu odprowadzającego spaliny od kominka - np w takiej sytuacji może być utrudnione zastosowanie wymiennika na spalinach chociażby wodnego. Zastosować je można ( 45 stopni ) ale w określonych przypadkach. Jeżeli nie postawiłeś jeszcze kominów to jak najszybciej wymień trójniki na 90 stopni. Jeżeli już stoją, można je zaślepić i zrobić nowe pod kątem 90 stopni - nie jest to problem. Wysokość w przypadku kotła na paliwa stałe to około 150 cm od właściwej posadzki. W przypadku kominka konwekcyjnego czy wodnego standardowo 70 do max 50 cm od stropu. Ale jak coś ci przyjdzie do głowy i zapragniesz pieca kaflowego albo inne urządzenie akumulacyjne wymagającego ściśle określonego miejsca do wlotu spalin w kominie? Warto wtedy w ogóle nie robić trójnika i jak przyjdzie czas na urządzenie grzewcze to przyjedzie Pan i zrobi ci wklejkę tam gdzie trzeba. Komora dekompresyjna zaczyna się od około 15 cm nad wlotem do komina i służy jako zabezpieczenie przed przegrzaniem stropu oraz przy zastosowaniu kratek przelotowych i ukrytej weń wentylacji niweluje poduchę cieplną pod stropem. http://images62.fotosik.pl/41/c454c9397c638174m.jpg Jeżeli chodzi o kotłownię to ten komin chyba stawiany był bez wyobraźni.Tak jak w przypadku kominka ten twój trójnik 45 można od biedy zastosować tak dla kotła nie, i będziesz miał problem z właściwym podłączeniem. Daj zdjęcia jak to wygląda. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6033509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 05.08.2013 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Na wstępie odpowiem że na pewno nic typu: pieca kaflowego albo inne urządzenie akumulacyjne - nie planuje kominek ma służyć od świeta dla bajeru. Ja Jestem za natury człowiek leniwy nie będe latał i ładował drewno i wywalał popiuł żeby mieć ciepło... Do ogrzewania domu ma służyć kocioł gazowy. Co do czopucha 45* na pewno nie jest przereklamowany bo był sciągany wyłącznie dla mnie we wszystkich składach jakich pytałem nikt nie posiadał go na stanie i wogóle że ludzie rzadko o niego pytają... A co do samego połączenia ja nie widze na prawde problemów ... Ale schemat wkleje dziś wieczorem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 05.08.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 no widzisz jak można szybko rozwiać wiele wątpliwości:rolleyes:pzdr serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurt 05.08.2013 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Na wstępie odpowiem że na pewno nic typu: pieca kaflowego albo inne urządzenie akumulacyjne - nie planuje kominek ma służyć od świeta dla bajeru. Ja Jestem za natury człowiek leniwy nie będe latał i ładował drewno i wywalał popiuł żeby mieć ciepło... Do ogrzewania domu ma służyć kocioł gazowy. Co do czopucha 45* na pewno nie jest przereklamowany bo był sciągany wyłącznie dla mnie we wszystkich składach jakich pytałem nikt nie posiadał go na stanie i wogóle że ludzie rzadko o niego pytają... A co do samego połączenia ja nie widze na prawde problemów ... Ale schemat wkleje dziś wieczorem... No może Wiesz, że czas weryfikuje nieraz kompletnie, założenia i plany... Dla ceramiki, czyli też kanałów dymowych w kominie, najgorsze są skoki temperatur... czyli rozgrzewanie (podczas palenia) studzenie (gdy nie palimy) Faktycznie trójniki systemowe 45 stopni są mało popularne i małe ich jest zapotrzebowanie. Bo nic nie pomagają, a jedynie mogą sprawiać problemy. Dlatego z reguły nie są dostępne "od ręki" Przeglądając forum można zauważyć, że połączenie wkładu kominkowego z kominem, stanowi nieraz dla wielu spory problem. Fajnie, że akurat Ty jesteś wyjątkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 05.08.2013 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Faktycznie trójniki systemowe 45 stopni są mało popularne i małe ich jest zapotrzebowanie. Wydaje Mi się że ludzie po prostu o nich nie wiedzą ... Można prosić o więcej info. jakich problemów ??? Bo takie suche niczym nie poparte fakty wogóle mnie nie przekonują .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.08.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Kominek, to urządzenie ogniowe, z którego dym należy ewakuować jak najkrótszą i możliwie łagodną drogą. Hokejg czujesz to we właściwy sposób. Tak trzymaj. Trójnik 45 st. jest najwłaściwszym wyborem. W przypadku kominów systemowych obniża też impet, z jakim dym atakuje ścianę tylną trójnika. To miejsce najczęściej pęka w tych kominach. Problemów nie ma żadnych. Niektórzy lubią sobie po prostu ułatwić życie. W ten sposób wymyślono wyczystkę do kominka, która jest mu potrzebna jak psu pomidory. Do pieca kaflowego czy pieca CO - proszę bardzo. W kominku rodzi właśnie owe problemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 05.08.2013 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) W ten sposób wymyślono wyczystkę do kominka, która jest mu potrzebna jak psu pomidory. Do pieca kaflowego czy pieca CO - proszę bardzo. W kominku rodzi właśnie owe problemy. Rozwinie Pan tą myśl ? A w jaki sposób niby przeczyszczać komin ? Przecież nikt nie bedzie robierał obudowy przynajmniej raz w roku ... Jak już wspominałem mam małą (znikomą) wiedzę na temat budowy kominka. Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 05.08.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 dlatego kominek dla " bajeru" czy od święta musi być wykonany dobrze a takie kominki często mają ładna wizję ognia a co za tym idzie wysoką temperaturę spalin. Uważam, że nie 45 stopni a odpowiedni przekrój oraz wysokość pozwolą na właściwą ewakuację dymu. Zastosowanie trójnika 45 ani nie uczyni komina bezwyczystkowym w tym przypadku, ani nie zabezpieczy trójnika przed pęknięciem. Dlatego 90 stopni, dłuższa rura spalinowa może nawet z wymiennikiem stalowym gdzie wytracimy pierwsze uderzenie gorąca, kolano nastawne 90 stopni i dopiero do komina dobrze i umiejętnie podłączone aby nie doszło do uszkodzenia. Ważny jest właściwy montaż samego komina i trójnika wokół którego nie może być ani resztek zaprawy, ani tynku, tylko izolacja elastyczna, czytaj ta, która jest od schiedla. W tym przypadku potrzebna będzie wyczystka.45 stopni jest dobre ale w określonych sytuacjach, z resztą nie warto uogólniać tylko zająć się konkretnym dylematem, w tym przypadku hokejgk'a.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 05.08.2013 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 (edytowane) A mnie jeszcze zastanawia czy cześć pionowa rury dymowej wychodząca z kominka (przypadek gdy czupuch jest pod kątem 90*), nie rozszeża-wydłuża się pod wpływam ciepła i nie spowoduje że zmieni się kąt pomiędzy odcinkiem poziomym rury stalowej i tej pionowej i czy nie będzie to powodować zagrożenia dla wejścia ceramicznego pod kątem 90* - że rura pozioma "skantuje" się w czopuchu ? Wiem że wejście do elementu ceramicznego powinno być elastyczne - ale czym dokładnie uszczelnione tylko wełną ??? czy może zastosować orginalny adapter od schiedla ? A ile powinna mieć wysokości ta komora dekompresyjna +/- ??? Edytowane 5 Sierpnia 2013 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 05.08.2013 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe, stabilne ustawienie wkładu. Zauważałem niejednokrotnie, że wkład lubił się delikatnie chwiać, bujać np przy otwieraniu drzwiczek. To pierwsze. Wszystko pod wpływem temperatury pracuje ale bez przesady. Odcinki rury spalinowej odpowiednio połączone ( bez żadnych kitów i uszczelniaczy) oraz prawidłowo wykonane wejście do trójnika kominowego za pomocą wkładki ze sznurem ( bezwzględnie przed montażem należy usunąć metalowe wąsy trzymające sznur )albo za pomocą nakładanego adaptera spowodują bezpieczne odprowadzanie spalin oraz żadnego zagrożenia dla trójnika.Całość musi być dobrze spasowana, bez żadnych naciągnięć i na tzw " kiełbasę".A wysokość komory dekompresyjnej zależy od warunków, jakie stwarza miejsce na kominek przeznaczone, projekt i technika wykonania. Nie można uogólniać.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.08.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 A mnie jeszcze zastanawia czy cześć pionowa rury dymowej wychodząca z kominka (przypadek gdy czupuch jest pod kątem 90*), nie rozszeża-wydłuża się pod wpływam ciepła i nie spowoduje że zmieni się kąt pomiędzy odcinkiem poziomym rury stalowej i tej pionowej i czy nie będzie to powodować zagrożenia dla wejścia ceramicznego pod kątem 90* - że rura pozioma "skantuje" się w czopuchu ? Wiem że wejście do elementu ceramicznego powinno być elastyczne - ale czym dokładnie uszczelnione tylko wełną ??? czy może zastosować orginalny adapter od schiedla ? A ile powinna mieć wysokości ta komora dekompresyjna +/- ??? To ja może właśnie "uogólnię". Komin ceramiczny do kominka w zasadzie się nie nadaje. Robienie zaś komory dekompresyjnej przy większości kominków to bezsens i mit powielany w kółko przez niedouczonych wykonawców. Wystarczy solidna (np podwójna) izolacja stropu i odpowiednia dekompresja (przewietrzanie) obudowy. Na temat kominów zacznij czytać tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217741-O-kominach-kr%C3%B3tko-i-na-temat i tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka O komorze dekompresyjnej nie chce mi się już gadać. Może później. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181605-czopuch-schiedel/#findComment-6035559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
