KorK 02.08.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2013 Witam,chce kupić tanią pompę wodną,aby umieścić ją w studni na działce. Przyjeżdżam tam weekendowo lub na wakacje i potrzebuje jej do podlewania ogrodu. Sporo się zastanawiałem jaką wybrać w tym przedziale cenowym i wybór padł na pompę membranową "Power Up 79942" . Dopytałem się u sprzedawcy,że dwuletnią gwarancję obsługuje firma TOYA. Wszystko byłoby już ok,tylko mam kilka pytania. Czy taka pompa daje radę na takie weekendowe podlewanie ze studni? I czy przy tej pompie można używać regulowanych pistoletów i zraszaczy,czy strumień wody będzie miał zbyt małe ciśnienie? A może zamiast niej,kupić w tej samej cenie pompę ruską lub białoruską? Gwarancja niby na rok,ale gdzie się serwisuje to nie mam pojęcia. Proszę o pomoc Z góry bardzo dziękuje i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 03.08.2013 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam,chce kupić tanią pompę wodną.. Pompa jest tania ale do ogrodu się nie nadaje. Wydajność 18 l/min to cienko, a i ciśnienie 8 m SW to tyle co nic. Aby pracowały zraszacze to trzeba szukać pompy z większym ciśnieniem /ok 0.3 MPa/. Edytowane 3 Sierpnia 2013 przez sacha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6033791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.08.2013 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 (edytowane) A może zamiast niej,kupić w tej samej cenie pompę ruską lub białoruską? Z góry bardzo dziękuje i Pozdrawiam Kup tę, na którą jest dłuższa gwarancja i daj jej "czadu", bo sezon na podlewanie jest stosunkowo niedługi (potem jesień i zima ) Jeśli coś w niej ma "walnąć", to niech to będzie na początku. Pompy membranowe mają najwyższy słup podnoszenia. Te przeciętne, marketowe - ok. 50 m. Wszystkie inne nadają się co najwyżej do osuszania zalanej piwnicy (w tym i typ podany przez ciebie). Mówię tu o pompach z "niższej" półki w cenie od 100 do 300 zł. Edytowane 3 Sierpnia 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6033979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.08.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Membranowa ciśnieniem nie powala, ale do podlewania ogródka wystarczy. Oczywiście, pod warunkiem, że wodę w studni masz płytko, bo jeśli studnia głęboka, to może być problem. Ewentualnie kup dowolną pompę zatapialną, taką z pływakowym wyłącznikiem. Kosztują podobnie, a mają o wiele lepszą wydajność. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 03.08.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Właśnie dziś zwróciłam trzecią z kolei pompę.Mam studnię o głębokości ok 22 m, , gdzie do lustra wody jest 8-10 m , żadna z zakupionych (marketowych) pomp nie daje rady, czyżby pozostała tylko głębinówka i hydrofor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.08.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2013 Ale jakie testowałaś? Zatapialne? Bo te stojące na górze nie miały szans, żadna pompa, nawet "najlepsza" nie zassie słupa wody większego, niż 7-8 metrów. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.08.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Membranowa ciśnieniem nie powala,. Myślałem tu o membranowych zatapialnych najczęściej chińskiej produkcji. Już czwarta taka pompa za ok. 105 zł obsługuje moją budowę. Na razie nie robiłem rozeznania w temacie "pompa docelowa dobrej jakości", która zastąpi te "jednorazówki". Wiem na razie, że dopiero przy wysokości słupa wody ok. 50 m pompy te dały radę tłoczyć wodę nie tylko do obsługi betoniarki ale i do podlewania ogrodu (przy sporych oporach, jakie stwarza ten cienki wąż tłoczący nie tylko "pod górę" ok. 5 m od lustra wody, ale i potem na odległośc ok. 30 m). Takie pompy zatapialne z wiszącym wyłącznikiem też nie dawały rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.08.2013 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 O zatapialnych rozmawiamy cały czas, oczywiście. Tymi 50m trochę mnie zaskoczyłeś, te pompki mają małą wydajność i nie podejrzewałem ich o taką wysokość podnoszenia, a teraz przeglądam parametry techniczne i faktycznie J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 04.08.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Ale jakie testowałaś? Zatapialne? Bo te stojące na górze nie miały szans, żadna pompa, nawet "najlepsza" nie zassie słupa wody większego, niż 7-8 metrów. J. Wszystkie były zatapialne. Jedna nawet obiecywała wysokość słupa 68 m - gdyby z tych obiecanek choć połowa się spełniła:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KorK 04.08.2013 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Zamówiłem tą od Power up z dwuletnią gwarancją. Do lustra wody mam 3 metry,a pompa będzie podłączona do 20-metrowego węża. Ze zraszacza i pistoletu zrezygnowałem. Mam jeszcze jeden problem. Żeby włączyć pompę będę musiał za każdym razem chodzić do garażu i wkładać wtyczkę do kontaktu. Macie może pomysł na rozwiązanie tego problemu? Myślę aby na stałe zainstalować w studni takie coś: http://www.sprzet-dyskotekowy.pl/data/gfx/pictures/large/8/2/2828_2.jpg Wtedy tylko guzikiem bym szybko i łatwo uruchamiał pompę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.08.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Tymi 50m trochę mnie zaskoczyłeś, te pompki mają małą wydajność i nie podejrzewałem ich o taką wysokość podnoszenia, a teraz przeglądam parametry techniczne i faktycznie Faktycznie - mała wydajność, ale za to niska cena i cieszę się, że w ogóle tłoczą tę wodę. Cały dom nimi zbudowałem W marketach znają ich niską jakość i w razie awarii bez problemu wymieniają na nową. Nawet przy prawidłowej eksploatacji (wg instrukcji) główną przyczyną awarii jest odkręcenie się (chyba z powodu wibracji) jednej z czterech śrub łączących obie połówki korpusu i zassanie wody do przyłącza elektrycznego Ich "protoplastą" prawdopodobnie była znana na polskich bazarach (dostarczana przez "turystów" ze Wschodu) pompa o dźwięcznej nazwie "Ola" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.08.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Jedna nawet obiecywała wysokość słupa 68 m - gdyby z tych obiecanek choć połowa się spełniła:mad: Coś tu nie gra - albo źle przeczytałaś, albo są inne przyczyny (może zanieczyszczenia?). Jeśli nawet producent coś "ściemnia", to te 30 m powinna zapewnić, a TO w twoim przypadku już powinno wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.08.2013 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Zamówiłem tą od Power up z dwuletnią gwarancją. Chyba nas nie czytałeś dokładnie. 8 m słupa wody, to zdecydowanie za mało! Jak tam pierwsze próby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.08.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2013 Ich "protoplastą" prawdopodobnie była znana na polskich bazarach (dostarczana przez "turystów" ze Wschodu) pompa o dźwięcznej nazwie "Ola" Oj nieeeee, Ola była pompą pływającą, naszej, krajowej produkcji, Duży plastikowy pływający korpus (żółte produkowali i chyba czerwone) i pod tym najzwyklejsza w świecie odśrodkowa pompka wirnikowa, za to z wydajnością niesamowitą. Mój ojciec miał taką pompę, używaliśmy jej do spuszczania wody z oczek wodnych, z podłączonym wężem 32mm miała wydajność motopompy strażackiej Natomiast podejrzewam, że myślisz o pompkach, które faktycznie Druzja zza Buga przywozili, a które wyglądały właściwie identycznie jak te obecne membranowe (ciśnieniowo odlewany korpus, całość toporna ale i funkcjonalna, na korpusie odlana w metalu cena w rublach). One właściwie są identyczne, różnica jednak jest: te radzieckie były nie do zdarcia, pracowały latami. O tych obecnych, chińskich, mimo, że wyglądają identycznie (tylko ceny brak), niestety nie można tego powiedzieć... J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6034994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malka 05.08.2013 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Coś tu nie gra - albo źle przeczytałaś, albo są inne przyczyny (może zanieczyszczenia?). Jeśli nawet producent coś "ściemnia", to te 30 m powinna zapewnić, a TO w twoim przypadku już powinno wystarczyć Eeee no czytać to umiałam jako 6 latka Sprzedawca sam przyznał,że ściemniactwo w parametrach to standard, dlatego też bez problemu przyjął zwrot. I polecił inną - ta też rady nie dała (44m podnoszenia i 10 m zanurzenia) --model tej akurat mogę sprawdzić bo jest na fakturze. Tez poszła do zwrotu. A pierwsza to jakiś no name był, wiele się po niej nie spodziewałam i w sumie "nie zawiodłam" się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6035110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.08.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 podejrzewam, że myślisz o pompkach, które faktycznie Druzja zza Buga przywozili, a które wyglądały właściwie identycznie jak te obecne membranowe (ciśnieniowo odlewany korpus, całość toporna ale i funkcjonalna, na korpusie odlana w metalu cena w rublach). One właściwie są identyczne, różnica jednak jest: te radzieckie były nie do zdarcia, pracowały latami. O tych obecnych, chińskich, mimo, że wyglądają identycznie (tylko ceny brak), niestety nie można tego powiedzieć...J. Możliwe, że z upływem czasu coś "pokręciłem" Ale faktycznie wspominam te "ruskie" z rozrzewnieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6035954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KorK 05.08.2013 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Zamówienie zostało anulowane z powodu nie dostępności towaru Teraz przymierzam się do zamówienia pompy Model KD750 od KraftDele. Sporo osób je kupuje,ale wydajność to tylko 450l/h...inne miały po 900/1100 i sam już nie wiem. Jeszcze jedno,wąż 1/2 wejdzie na tę pompę? ...bo te z allegro ruskie to one mają końcówkę 3/4 :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6036474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gips 06.08.2013 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Na ratunek redukcja węża, jak coś, ok 50 zeta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6037413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KorK 06.08.2013 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Aha,no nic trudno. Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie. Można używać przy tych pompach membranowych pistoletów do zraszania,czy nie? Od serwisu TOYA dostałem informację,że można,ale na forach czytam i ludzie piszą,że nie można bo nie ma gdzie uciec ta woda i wtedy ona się spali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6037455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.08.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Na ratunek redukcja węża, jak coś, ok 50 zeta. W przypadku każdej pompy redukcja może być tylko zwiększająca przekrój rury! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181628-pompa-wodna-do-studni-na-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6037657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
