w Biohybrydzie wypompowujemy tylko osadnik wstępny (ten bez napowietrzania), komora natleniana zostaje pełna.
wygląda na to, że faktycznie mam w oczyszczalni spuchnięty osad - pływa też w osadniku wstępnym. gdzieś wyczytałem, że mogą na to mieć wpływ m.in. niskie temperatury zewnętrzne. w samej oczyszczalni wszystko działa (recyrkulacja, napowietrzanie). wymienię jeszcze filtr powietrza.
Jak sprawdzałeś recyrkulację, czy napowietrzanie że działa ? Widzę na stronie, że wszystkie kolorowe rysunki z ładnymi przekrojami, pokazują wersję z trzema komorami i trzema włazami. W biohybrydzie 2500 tak nie jest i każdy właz jest podzielony na pół, aby mieć jakiś wgląd do komór. Osadnik wtórny z recyrkulacją jest widoczny w połowie drugiego włazu, ale dopiero jak dmuchawę wyjmiesz, która w nim siedzi. Dlatego pytam się, czy wyjąłeś dmuchawę i patrzyłeś jak wygląda komora, czy tylko na wylot recyrkulacji w osadniku z przodu ? Nikt nie pisze jak te kształtki złoża wyglądają i czy są obrośnięte. Może tam się zatkało i przestały one pełnić swoją funkcję. Jeśli by tak było to i tak nie wiem co możesz z tym zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7320268
  • Odpowiedzi 175
recyrkulacja działa, bo widzę, że ścieki wpadają do pierwszej komory. w drugiej komorze widać napowietrzanie. w osadniku wtórnym faktycznie trudno sprawdzić czy jest powietrze - dopiero teraz zobaczyłem na schemacie, że ta komora też ma być napowietrzana i nie wiem czy tak jest, bo faktycznie nie da się tam zajrzeć
Wymieniałeś w oczyszczalni już może membrany w pompce napowietrzającej?
Przybieram się powoli do tego i nie wiem z czym to się je.
chodzi o dyfuzor na dnie? nie wymieniałem. oczyszczalnia działa półtorej roku.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7320309
Nie, chodzi mi o membranę(y) w pompce napowietrzającej. Producent pompki i oczyszczalni zaleca wymianę najpóźniej co 2 lata, podobno można stracię gwarancję na pompkę. Membrany nie są tanie kosztują około 170-200pln i muszę już kupić, bo też używam 1,5 roku tylko nigdy nie wymieniałem i nie wiem jak to się robi.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7320322
zapomniałem o tym fakcie, dobrze, że temat się pojawił. tyle tylko, że też nie wiem jak to wymienić.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7320330
Witam. Popatrzcie na moje wpisy (nie ma ich wiele) Dawałem filmik i fotki z pracy tej oczyszczalni.
Po wypompowaniu komory osadnika zalewam częściowo wodą (min 1/3). Gdybym był wtedy w domu kazałbym też odpompować przynajmniej z dna ostatniej komory klarowania co jest utrudnione gdyż trzeba wyjąć kompresor i najtrudniej właśnie podstawę na której stoi.
Dyfuzor raczej trochę pochodzi a gdy przyjdzie czas wymiany to faktycznie nowy się dociąży a stary pozostanie tam na wieki.
Co do membran dmuchawy https://www.google.pl/search?q=Zestaw+naprawczy+dmuchawy+HIBLOW+HP+60&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=p77TWOrkFKTi8AeZuaII ogólnie zestawu naprawczego to właśnie zamówiłem ten tańszy bez bloków komory. Zamówiłem też przy okazji filtr. Dotychczasowy był po prostu co jakiś czas czyszczony.
Jak to wymienić https://www.youtube.com/results?search_query=dmuchawa+hiblow+hp+60 czy jakoś tak )
Po ostatniej obdukcji studni chłonnej stwierdziłem wylengarnię dżdżownic ))
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321022
Mógłbyś podpowiedzieć jak wyjąć kompresor i podstawę na której stoi?
Jeśli masz wylegarnię robaczków tzn., że jest tam czysto lub przerabiają Twoją wodę pościekową na kompost ;)
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321033
W sezonie letnim standardowo jest tam kolonia komarów. Z dżdżownicami w takiej ilości tam spotykam się pierwszy raz. Były też małe ślimaczki. O kompresorze później jak dorwę czas.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321056
Wymiana membran jest naprawdę prosta, fajnie jest tylko mieć takie specjalne dystanse, które montuje się podczas wymiany aby później dokręcając magnesy równo było wszystko włożone.
Odnośnie dmuchaw to każdy z producentów daje 2 lata gwarancji, jak nie wymienisz po 24 miesiącach (max) membran to tracisz gwarancję, jest to napisane w instrukcji.
Odnośnie dysfuzora to powienien on około 5 lat popracować przy takiej pracy jak jest w BIO-HYBRYDA, później spadnie jego skuteczność. Dobrze jest też raz w roku zdemontować dyfuzor i oczyścić z zewnątrz tą gumę, przecież on najzwyczajniej obrasta i robi się z każdym rokiem gorzej działający. Weźcie pod uwagę, że tam nie ma dużego ciśnienia, tam są mbary więc drobne zanieczyszczenia, które oklejają gumę powodują że jest on mniej skuteczny.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321270
Komora trzecia czyli komora sedymentacji nie może być napowietrzana, tam dopływają oczyszczone ścieki wraz z osadem czynnym i isad ten musi zsedymentowac w tej komorze, następnie jest zawracany do osadnika wstepnego. Gdyby było w tej komorze napowietrzanie wszystko byś wymieszał i na wylocie byś miał to co wypływa z komory napowietrzania.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321280
Prawdopodobnie imrahil wziął przewód powietrzny idący do pompy mamutowej za napowietrzanie. To jest tylko "napęd" do recyrkulacji osadu wtórnego.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321669
Wielkie dzięki za filmik!
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321679
To jeszcze podpowiedzcie mi, tak na przyszłość. Jak się dostać do środka, aby wymienić dyfuzor lub jak tam na dole podłączyć nowy?
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321680
W zasadzie odpowiedź masz stronę wcześniej. Post #51 a na moim filmie, gdzieś od około 9 min widać węże powietrzne. Będziesz musiał kupić trochę takiego węża oraz nowy dyfuzor. Niestety będzie trochę kombinowania by przepuścić nowy wąż od kompresora i komory klarowania do komory napowietrzania skąd trzeba wyciągnąć końcówkę węża by go podpiąć do nowego dyfuzora. Nowy dyfuzor trzeba będzie czymś dociążyć i zatopić (tak by nie uderzył z siłą kamienia o dno a być może odpompowanie komory napowietrzania tak by nie wypompować kształtek). Ewentualnie wezwać serwis. Niestety jest to trochę kiepsko pomyślane w BH2500. Raz, że mamy wspólny wąski właz do komory osadnika i komory napowietrzania a przeszkadza nam przegroda pomiędzy komorami. Sam oryginalny dyfuzor jest ponoć zalaminowany na stałe. Niestety nie widziałem tego zamocowania osobiście a teraz jest zalany i ta komora nie podlega wypompowywaniu. Miało być tanio. Ktoś sugerował bodaj ArturStadnik by dyfuzor co jakiś czas oczyścić z zewnątrz co w tym przypadku jest raczej niemożliwe.
Mała prośba. Gdyby ktoś miał dostęp do nieużywanej oczyszczalni i mógł trzasnąć fotkę mocowania tego dyfuzora. Fotka może też być z modelu 4000.
Edytowane przez Leprechaun
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321862
Wszystko co przeczytałem na tym forum jakieś 2-3 lata temu szczególnie w temacie
Oczyszalnia biologiczna - ranking. (wątek miał około 60 stron a teraz 107) oraz innych wskazywało na sporą popularność Bio-Hybryd 2500-4000 i gdy była mowa o dyfuzorze to to co napisałem wypowiedź wcześniej.
W zasadzie ich polityka z wadami i zaletami polega na zasadzie "możesz zrobić to sam" od instalacji (mniejszy koszt) po drobne serwisowanie łącznie z wymianą membran w dmuchawie czy właśnie dyfuzora.
Aczkolwiek warto zapytać, producenta czy instalatora jeżeli nie instalowałeś sam. Jeśli chcesz możesz wezwać serwis.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321880
Sorki, ale troszkę popastwię się teraz nad tym urządzeniem. Kiedyś ktoś mi wspominał że dyfuzor jest na stałe zamontowany więc nie wierzylem i zadzwoniłem do Ekopol. Pani potwierdziła mi, że jest zamocowany na stałe. Zapytałem co zrobić jak zostanie uszkodzony, usłyszałem że trzeba będzie odciąć wąż od starego, kupić nowy i zainstalować nowy. Zapytałem jak skoro nie ma uchwytu itp. - usłyszałem, że z jakimś obciążeniem należy umieścić w komorze napowietrzania. Problem w tym, że dyfuzor musi być zainstalowany w odpowiedniej odległości od każdej ze stron aby nie tworzyć w komorze stref martwych, pamiętam jak liczyło się rozmieszczenie układów napowietrzających. W to samo miejsce nie zamocujecie bo jak zapytałem co ze starym to usłyszałem, że już tam pozostaje na zawsze. W związku z tym gdy obecne miejsce jest obliczone i najbardziej optymalne to montaż w innym miejscu już będzie gorszy.
Niestety jak widać ktoś o tym wogóle nie pomyślał, najważniejsze że cena jest w miarę OK. Uważam, że jest to duży problem bo jak widziałem szczelinę pomiędzy jedną i drugą komorą to też ciężko będzie to przełożyć. Utrudnienie straszne, niestety mocowanie dyfuzora to koszty, jak chcemy uciekać od kosztów idziemy na łatwizne. Pamiętam jak w SL w BIO-DUO czy AC dyfuzor montowany był na rurze z kwasiaka - ile kasy ta rura kosztowała, później niektórzy się dziwią dlaczego to urządzenie jest droższe, no właśnie min. dlatego. Niby bzdura, ale jakże ważna. Jak dyfuzor nie będzie pracował dobrze to nie bęzie oczyszczania, prosta sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7321978
Ciekawe stwierdzenie - " ich polityka z wadami i zaletami " ? Jaka niby polityka, przecież to jedna z najtańszych oczyszczalni biologicznych na rynku. Co dostałeś za to, oczyszczalnię, którą nie można serwisować i która pełno ma uproszczeń, bo się tym kompletnie producent nie przejmuje - czyli nie dopowiem, gdzie ma klientów i instalatorów :) :). Z klientem to chyba pół problemu, gorzej z wykonawcą, który jest po drodze. Jak się wytłumaczyć z tego, że montowało się coś, tylko dlatego, że było tanie, a reszta to wymiana " uprzejmości " pomiędzy klientem, a producentem :(. Czyli nie masz dobrego dostępu do komór i w sumie nic z tym nie zrobisz. Nie masz sterowania, czyli super działa o ile się analizy nie zrobiło :(.
Ogólnie to odradzam takie oczyszczalnie - ale klienci nadal się łapią - smutne :(
Wracając jednak do sedna, masz przecież gwarancję na oczyszczalnię. W większości przypadków, długi okres gwarancji związany jest tylko z korpusem oczyszczalni - proste :). Czyli jak ktoś Ci wstawił dyfuzor na stałe i upraszczając - przykleił do korpusu, to ja bym od razu uznał, że on też ma tak długi okres gwarancji, gdyż jest jego częścią :). Niech kombinują teraz, jeśli chcieli oszukać klienta, to oni liczą na to, że sam zaczniesz coś robić np. z dyfuzorem.
Jeśli dali Ci instrukcję użytkowania i instrukcję montażu, to znaczy, że dopuszczają te czynności, realizowane przez klienta :).
Kończąc, to sądzę, że w BH 2500 jest pełno wad konstrukcyjnych i uproszczeń, które uniemożliwiają serwis i prawidłową konserwację :( :(
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7322931
  • 1 year później...
Witajcie,
po prawie trzech latach bezawaryjnej eksploatacji objawił się pierwszy problem z BH2500: poziom ścieków w pierwszej komorze (osadnik) jest kilkanaście centymetrów powyżej poziomu w reaktorze, bywa, że w okresach porannych i wieczornych szczytów ścieki płyną do komory napowietrzania przez górny przelew.
Podejrzewałem jakieś przytkanie na przepływie, ale po wyłączeniu dmuchawy poziomy w obu komorach dość szybko się wyrównują (do poziomu w reaktorze), dlatego w tej chwili podejrzana jest recyrkulacja, która moim zdaniem pracuje zbyt intensywnie.
Czy taka awaria jest technicznie możliwa? Może ktoś ma inny pomysł?
Mam zamiar wypompować pierwszą i ostatnią komorę, przepłukać przepływ i poszukać przyczyny ale do dna komory klarowania i tak nie zajrzę ("lejek").
Oczyszczalnia jest eksploatowana zgodnie z instrukcją, bez agresywnej chemii, zasilana co miesiąc bakteriami (Bio7), osad wybierany we wrześniu 2017, wtedy tez wymieniałem membrany w dmuchawie.
https://forum.murator.pl/topic/181634-bio-hybryda-2500-z-ekopol-%C5%82%C4%99czyca/page/4/#findComment-7562000
