dziś pytanie o wykończenie ścian w pokojach.
Zerknijcie w pokojach dzieci, łazience oraz holu mamy słupy podpierajace.
Jak widać słupy wystają poza ścianę.
Pytanie jako to zlicować aby nie robić obudowy karton-gips dookoła:
a) może słupy troche szlifierką oskrobać , dać siatkę i otynkować. Boje się ze bedzie pękać tynk
b) ostatnio ktoś mi doradził, aby wywalić te słupy drewniane i zastąpić je mniejszym przekrojem - okrągłe słupy stal/metali przymocować na dole do podłogi betonowej a na górze do drewna. zaciagnąć siatka i tynkować
zdjęcia słupów drewnianych
HOL:
http://imageshack.us/a/img443/718/ksdq.jpg
POKOJE
http://imageshack.us/a/img198/104/k7bh.jpg
ŁAZIENKA
http://imageshack.us/a/img593/2802/y0pm.jpghttp://imageshack.us/a/img21/2426/xo4i.jpg
https://forum.murator.pl/topic/181635-jak-wyko%C5%84czyc-%C5%9Bcian%C4%99-ze-s%C5%82upami/
Jak dobrze widzę budowlańcy praktycznie na styk dobudowali ścianki do słupów. To już grozi rysami i pęknięciami. Pomiędzy słupem a ścianką powinno być około 0.5 - 1 cm przerwy którą powinno się uzupełnić pianką. Więźba i razem z nią słupy pracuje, drewno w zależności od stopnia wilgotności również więc robienie czego kolwiek na sztywno przy tych elementach da potem efekt pękania i rys.
https://forum.murator.pl/topic/181635-jak-wyko%C5%84czyc-%C5%9Bcian%C4%99-ze-s%C5%82upami/#findComment-6033604
A czy stal pod wpływem temp. nie pracuje? Słupy również podtrzymują więźbę która pod naporem różnych sił również się przesuwa. Wlewo,w prawo, do przodu do tyłu więc nie ma szans aby ten słup stał całkiem nieruchomo. Chyba że na połączeniach słup i elementy które one podtrzymują zastosujesz jakieś łożyska ślizgowe wtedy jest szansa że będą one nieruchome ale z takimi sprawami to musisz zgłosić się do konstruktora. Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/181635-jak-wyko%C5%84czyc-%C5%9Bcian%C4%99-ze-s%C5%82upami/#findComment-6033632
Mam dokładnie to samo. Ale jako że lubie drewno to od początku mialem załorzenie że słupy bedą widoczne. wystawały 1cm ze scinek, do tego doszedł tynk i słupy zlicowały sie ze scianą. Pomalowałem je pod kolor okien (złoty dąb) i jest pięknie
https://forum.murator.pl/topic/181635-jak-wyko%C5%84czyc-%C5%9Bcian%C4%99-ze-s%C5%82upami/#findComment-6033646
dokładnie, my mamy tak samo i wygląda to super :)
https://forum.murator.pl/topic/181635-jak-wyko%C5%84czyc-%C5%9Bcian%C4%99-ze-s%C5%82upami/#findComment-6035291
  • 2 months później...
Taką konstrukcję ścian można wykończyć w sposób zapewniający estetyczny efekt. Proponuję nie maskować drewnianych słupów, ale odpowiednio je wyeksponować i wkomponować w ścianę, tak by spełniały funkcję dekoracyjną. Do zabudowy ścian można wykorzystać płyty kartonowo-gipsowe pamiętając o zachowaniu odpowiedniego "luzu" w pobliżu słupów - żeby zapewnić wolną przestrzeń dla drewna, które "pracuje". Na płyty można położyć wykończeniową gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlowanie/oferta-podstawowa/acrylputz-fs-20-finisz.html Płyty należy wcześniej zagruntować z wykorzystaniem Gruntu Polimerowego-Uniwersalnego ACRYL-PUTZ® GU40 http://www.sniezka.pl/pl/produkty/szpachlowanie/grunty/acrylputz-gu-40-grunt-polimerowy-uniwersalny.html
Do pomalowania płyt proponuję wykorzystać farbę Śnieżka Barwy Natury http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/sniezka-barwy-natury.html lub Śnieżka Satynowa http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/sniezka-satynowa.html Do ścian w łazience polecam natomiast farbę o zwiększonej odporności na wilgoć Śnieżka Kuchnia-łazienka http://www.sniezka.pl/pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/sniezka-kuchnia-lazienka.html
Jeśli chodzi o drewniane słupy, to w zależności od tego, jaki ma być ich wygląd można je pomalować Śnieżka SUPERMAL® Emalią akrylową w wybranym kolorze http://www.sniezka.pl/pl/produkty/ochrona-i-dekoracja-drewna-i-metalu/emalie-nawierzchniowe-supermal/supermal-emalia-akrylowa.html lub (w celu uzyskania naturalnego wyglądu drewna z widocznym usłojeniem) Olejem do drewna VIDARON http://www.vidaron.pl/page/943 Powierzchnia drewna przeznaczona do malowania powinna być gładka, sucha i pozbawiona zanieczyszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/181635-jak-wyko%C5%84czyc-%C5%9Bcian%C4%99-ze-s%C5%82upami/#findComment-6160006
