Witam.
Chciałem zamówić strażak na dach do komina paleniskowego(piec 1,5kw na węgiel,drzewo) więc wszedłem sprawdzić wymiary i na górze
jest wymiar 14cm na 28cm,a na wejsciu czopucha do komina w kotłowni jest otwór 16cm na16cm
Jakiej średnicy powinienem kupić strażaka by nie był za duży i nie za mały?
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/
Witam.
odpuść sobie, lepszy będzie daszek, ze strażakami jest sporo kłopotów, wymagają częstej konserwacji, a na kotle szybko go szlag trafi ...
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6034395
jak już koniecznie musisz zainstalować tego strażaka, ponieważ np. sąsiedzi mają, a Ty nie (z reguły główny powód montażu takich nasad)
to pomnóż sobie 14 x 28 i strażaka zamów dokładnie takiej samej powierzchni tylko w owalu, to nie apteka, parę centymetrów nie robi różnicy, ale zasada jest taka, że powierzchnia komina powinna być równa powierzchni nasady.
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6034752
Bardziej chodzi mi o poprawienie ciągu bo czasem w zimę ciężko rozpalić ,a druga sprawa podnieść z parę cm wyżej bo jest prawie na równo z dachem i jak zawiewa to cofa się do kratek wentylacyjnych które są blisko Edytowane przez ksysiek
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6034761
to daj 0,5m rurki z daszkiem
strażak w zasadzie obniża ciąg kominowy, wbrew pozorom
rozpalanie w zimę nie ma nic wspólnego ze strażakiem, komin jest zimny, na godzinkę przed paleniem otwórz kominek troszeczkę, wpuść trochę ciepełka w przewód kominowy z mieszkania, usuń wilgoć, ogrzej komin temperaturą pokojową, popróbuj, a zobaczysz różnicę. jak rozpalasz na zimnym kominie w kominku, do którego jeszcze podłączone jest zimne powietrze z zewnątrz, to na początku musi dostać czkawki
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6034849
OK to rezygnuję ze strażaka i dam owalną rurę (jak dostanę) i na to daszek owalny.
Tylko jeszcze jedno pytanie czy nie będzie przeszkadzało skraplanie się wody na kwasówce czy to będzie przeszkadzało?
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6034915
owalne rurki są, jak obawiasz się skraplania na tym odcinku, zainstaluj ten kawałek termoizolowany, możesz go pomalować w dowolny kolor RAL jak nie chcesz mieć srebrnego i dopiero wszyscy sąsiedzi będą Ci zazdrościć, nie dość, że będzie ładnie, to i jeszcze będzie dobrze ;)
zapomniałem dodać, daj stal L50 (1.4404) to ważne, dłużej wytrzyma
Edytowane przez kominiarz
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6035008
Jeszcze wrócę do tematu .
Nie mogę dostać takiej owalnej rury jest możliwość zamontowania okrągłej o jakiejś odpowiedniej średnicy?
pewnie jest możliwość np. DN250 ale jak to połączysz, nie będzie pro
a może masz jakiegoś producenta kominów w okolicy, zrobią pod wymiar
https://forum.murator.pl/topic/181651-monta%C5%BC-stra%C5%BCaka-jaka-sednica/#findComment-6045666
