Za ścianą łazienki znajduje się kotłownia z kotłem na eko groszek i interesuje mnie kwestia wygłuszenia tej ściany. Znalazłem kilka poradników na temat prawidłowego wykonania takiej przegrody, ale zastanawia mnie jak to się ma do łazienki.
To znaczy, jeśli zrobię stelaż obłożony płytami, to czy będzie to wystarczająco sztywne/mocne aby zamontować na całej ścianie płytki? I czy wilgoć nie będzie problemem?
https://forum.murator.pl/topic/181655-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-%C5%82azienka/
My mamy tak sciane w sypialni zrobiona - specjalna welna wygluszajaca 15cm, stelaz, plyty KG. W lazience pewnie trzeba dac miedzy welna a plyta folie paroszczelna i plyty wodoodporne (dokladnie tak mamy sufit zrobiony) i nie powinno byc problemu z wilgocia. Co do montazu na takiej scianie plytek - nie ma problemu (poza tym ten stelaz sciany mozna zrobic "gesciej" niz normalnie), ale juz ciezsze rzeczy to sa stelaze, ktore instaluje sie dla wzmocnienia konstrukcji - tyle wiem jako laik, ale zapytalam producenta (my tak robimy, jak sa watpliwosci :)) i poczekala na inne odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/181655-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-%C5%82azienka/#findComment-6034237
Płytki ceramiczne bez problemu mocowane są do płyt gipsowo kartonowych, ponadto szkliwione płytki łazienkowe będą stanowiły paroizolacje. Mimo wszystko pod płytami g-k sugerowałbym zastosować folię PE i oczywiście płytę wodoodporną. Należy pamiętać, aby przedściankę odsunąć od istniejącej śiany murowanej o ok. 1-2cm, a wełnę układać między profile.
Jeżeli masz wątpliwości odnośnie stabilności takowej ścianki proponuję kontakt z producentem płyt g-k.
https://forum.murator.pl/topic/181655-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-%C5%82azienka/#findComment-6038038
Flash: jestem jeszcze przed robieniem właściwej posadzki i CO, więc byłbym wdzięczny gdybyś nieco rozwinął temat. Co z tą posadzką?
Myślałem że lepiej będzie zrobić to od strony łazienki a nie kotłowni, żeby ograniczyć dźwięki które mogą wędrować kominem i kanałem wentylacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/181655-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-%C5%82azienka/#findComment-6047724
