Drodzy forumowicze, problem taki:
Mam strop nad piwnicą która nie jest wkopana, jedyne ocieplenie to płyta kartonowa, czy coś takiego, ok 1,5 cm pod nią papa ( dom budowany kilkanaście lat temu). Piwnicy nie przewiduje grzać, jak najlepiej to ocieplić?
- dać styropian na suficie w piwnicy, niby najmniej zamieszania, ale czy to zadziala, no i slyszalem że nienalezy ocieplać stropow z obu stron. Tu by byla papa na gorze i styropian na dole + jakaś gladz...
- skuć posadzki i polożyć warstwe ocieplenia, dużo zamieszania i koszty...
a może jakiś inny sposób, teraz jest najlepszy czas na tą inwestycję, bo nie ma jeszcze podług, proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/181659-ocieplenie-stropu-nad-niewkopan%C4%85-piwnic%C4%85/
Bez dokładnego opisu warstw nie dobiorę rozwiązania.
Jeżeli od strony piwnicy jest strop żelbetowy bądź belkowo-pustakowy to wówczas warto rozważyć zastosowanie systemu ECOROCK FG.
https://forum.murator.pl/topic/181659-ocieplenie-stropu-nad-niewkopan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-6037923
  • 3 weeks później...
W ociepleniach objętych aprobatą, z zastosowaniem płyt z wełny lamelowej (czyli właśnie system ECOROCK FG), płyty mogą byc mocowane za pomocą zaprawy klejącej bez łączników mechanicznych, do stropów betonowych i belkowo-pustakowych, surowych lub otynkowanych, pod warunkiem, ze wytrzymałość podłoża na rozrywanie jest nie mniejsza niż 0,08 MPa. Przy klejowym mocowaniu płyt lamelowych, cała powierzchnia płyty powinna byc pokryta zaprawą klejącą.
Pozostaje kwestia czy tynk się nie osypuje, bo wtedy już będzie problem, bo klej nie złapie. Dlatego też, jeżeli tynk jest mocny to jak najbardziej można stosować. Dobrze sprawdzić też czy podłoże będzie stabilne poprzez przyklejenie np. kawałka wełny i potem po wyschnięciu próbę oderwania go.
https://forum.murator.pl/topic/181659-ocieplenie-stropu-nad-niewkopan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-6056854
No to żeby było trudniej... pod sufitem piwnicznym podwieszona jest instalacja grzewcza i planowane jest podwieszenie części instalacji centralnego odkurzacza, czy w tym systemie ocieplenia można będzie te instalacje zabudować, czy są jakieś przeciwskazania? Niestety w częściowo sufity zostały niegdyś pobielone wapnem, czy jest możliwe żeby kleić w tych miejscach ocieplenie bez zdzierania pobielenia? Ile z wysokości piwnicy odejmie taka izolacja, czy są różne jaj grubości czy tylko jeden wymiar?
Na pocieszenie, tynki w dobrym stannie nigdzie się nie osypują, ani nie są popękane.
https://forum.murator.pl/topic/181659-ocieplenie-stropu-nad-niewkopan%C4%85-piwnic%C4%85/#findComment-6057311
