rodan 05.08.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam:) Pytanko do znawców Jakiś czas temu wymieniłam u siebie okna , niestety okna od południa wydają z siebie trzaski pękającego plastiku ,odgłosy te wydobywają się w okolicach rama-ściana-parapet. Czy poprawne jest to, że ekipa wwierciła dyble w dolną i górną powierzchnie ramy (poprzednio dyble były tylko na pionowej powierzchni ramy) Czy te wystające śruby z czasem nie będą rdzewieć....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 05.08.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam Co do "trzasków" to temat bardzo złożony i nie można podać Ci odpowiedzi co jest powodem - na pewno jest to kwestia rozszerzalności termicznej profilu ale ... dalsze kwestie to by były już tylko spekulacje. Co do przewiercenia ramy to dopuszczają je wszyscy producenci, których znam oczywiście należy stosować odpowiednie śruby/dyble i szczególnie na dole koniecznie uszczelnić połączenia z ramą - o tym też mówią zalecenia producentów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6035335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rodan 05.08.2013 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam Co do "trzasków" to temat bardzo złożony i nie można podać Ci odpowiedzi co jest powodem - na pewno jest to kwestia rozszerzalności termicznej profilu ale ... dalsze kwestie to by były już tylko spekulacje. Co do przewiercenia ramy to dopuszczają je wszyscy producenci, których znam oczywiście należy stosować odpowiednie śruby/dyble i szczególnie na dole koniecznie uszczelnić połączenia z ramą - o tym też mówią zalecenia producentów. Pozdrawiam Ok dzięki za odpowiedź w pierwszym oknie rama była wymieniona na nową - i tam może te połączenia są uszczelnione....? a jak uszczelnić połączenie drugiego okna nie zdejmując ramy tylko wkręcając śruby-dyble....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6035391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 05.08.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam Co do przewiercenia ramy to dopuszczają je wszyscy producenci, których znam oczywiście należy stosować odpowiednie śruby/dyble i szczególnie na dole koniecznie uszczelnić połączenia z ramą - o tym też mówią zalecenia producentów. Pozdrawiam ohh gdyby to wiedziała nasza tak chwaląca się z poprawnych montaży konkurencja od której przychodzą klienci i mówią "a tam mówili że wy przewiercacie ramy i to jest źle" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6035586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 05.08.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam ohh gdyby to wiedziała nasza tak chwaląca się z poprawnych montaży konkurencja od której przychodzą klienci i mówią "a tam mówili że wy przewiercacie ramy i to jest źle" Witku a czy to tak trudno zaopatrzyć się w zalecenia montażowe od konkurencji ? chyba nie a tam zapewne wszystko jest napisane, co nie zmienia faktu, że ja też jestem zwolennikiem montażu bez przewiercania ram o ile takowy jest możliwy, bo jak wiadomo nie wszystko i nie wszędzie można w taki sposób zamontować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6035619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 05.08.2013 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam Witku a czy to tak trudno zaopatrzyć się w zalecenia montażowe od konkurencji ? chyba nie a tam zapewne wszystko jest napisane, co nie zmienia faktu, że ja też jestem zwolennikiem montażu bez przewiercania ram o ile takowy jest możliwy, bo jak wiadomo nie wszystko i nie wszędzie można w taki sposób zamontować. Pozdrawiam Michale po usłyszeniu takiego zdania od klienta przedstawiam mu właśnie takie coś i proponuje by jak będzie jeszcze u konkurencji wręczył im i powiedział że to nie jest błąd bo mi nie wypada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6035672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 05.08.2013 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam Michale po usłyszeniu takiego zdania od klienta przedstawiam mu właśnie takie coś i proponuje by jak będzie jeszcze u konkurencji wręczył im i powiedział że to nie jest błąd bo mi nie wypada i bardzo słusznie, ja się czasami zastanawiam czy takie i inne głupoty to opowiadają z niewiedzy czy też liczą na to, że każdy inwestor to "osiołek", który uwierzy we wszystko ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6035849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 05.08.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2013 Czy poprawne jest to, że ekipa wwierciła dyble w dolną i górną powierzchnie ramy (poprzednio dyble były tylko na pionowej powierzchni ramy) Czy te wystające śruby z czasem nie będą rdzewieć....? Wszelkie poważne instrukcje mówią właśnie o montażu "dookoła" ramy. Czyli ta jakby wcześniej miałeś źle. Ale ilość nie musi oznaczać jakości, załóżmy jednak że jest ok. Śruby mogą rdzewiećm jeśli będą słabej jakości, większość z nich jednak jest w dorym ocynku. Tak zapytam: a stare śruby Ci nie zardzewiały? Idąc do sedna - spotykam takie "trzaski-stuki" przy plastikowych dociskach na skrzydle rozwiernym. Dwa elementy są zaciśnięte i w momencie kiedy okno się nagrzewa - rozszerza to zwyczajnie trzeszczą. To jedna z możliwych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6036468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 06.08.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Witam i bardzo słusznie, ja się czasami zastanawiam czy takie i inne głupoty to opowiadają z niewiedzy czy też liczą na to, że każdy inwestor to "osiołek", który uwierzy we wszystko ? Pozdrawiam stawiał bym na to że liczą iż inwestor pomyśli "no tak owiercona to osłabiona" itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6036978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 06.08.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2013 Witam stawiał bym na to że liczą iż inwestor pomyśli "no tak owiercona to osłabiona" itd no właśnie - pasożytowanie na nieświadomości Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181682-poprawny-monta%C5%BC-okien/#findComment-6037420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
