Dzień dobry,
Kupiłem działkę rolną, która składa się trzech działek odpowiednio ok.7000m2,3200m2,400m2 i działka 3200m2 ma zaświadczenie z Gminy że leży na terenach kształtowania zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej natomiast dwie pozostałe są zakwalifikowane jako działki leśne (chociaż w tej chwili nie ma już tam ani jednego drzewa ;) ). Jeśli spojrzeć na mapę w Geoportalu to wygląda na to,że na mojej działce tej 7000m2 przechodzi prawie w granicy linia niskiego napięcia i o działkę 3200m2 też zahacza . Mój plan jest taki,że na tej działce 3200m2 chciałbym postawić wkrótce domek rekreacyjny i nic poza tym - nie będę też użytkował rolniczo terenu. Moje pytanie brzmi - ponieważ nie chcę ich póki co odralniać to czy ZE wyda mi zgodę na przyłącze i jaki to może być koszt szacunkowy?
W załączniku podsyłam zdjęcie działek 43/3(działka rolna - w górnej granicy przechodzi linia) , 47 (działka na której ma powstać domek), 49.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/
Witam serdecznie
A czasami nie jest to linia średniego napięcia? bo jeśli obszar jest pozbawiony zabudowy to coś wątpliwe wydaje się ze to linia NN.
Wyjściem jest wystąpienie do właściwego rejonu z pismem o wydanie warunków przyłączenia - wszystko będzie jasne.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6035625
Dziękuję za szybką odpowiedź .
Mapka,którą przesłałem jest może mało czytelna.Otóż moja działka znajduje się centralnie we wsi pomiędzy dwoma głównymi ulicami schodzącymi się w literę V po obu stronach wzdłuż zabudowanymi - tak więc z jednej strony mam działki zabudowane i z drugiej też (po drugiej stronie rzeki). Wydaje mi się jednak,że jest to linia niskiego napięcia chociaż nie jestem tego pewien.Nie wiem jak to sprawdzić - prawdę mówiąc działka leży 400km od mojego miasta więc nie za często tam jeżdżę i tak właśnie nie bardzo pamiętam jak te słupy wyglądają .
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6035650
W takim wypadku sprawdź w necie jaki rejon energetyczny odpowiada za ten obszar i pocztą(listem z potwierdzeniem odbioru) wystąp do niego o warunki , załącz kopertę zwrotną na odpowiedz, przedstaw sytuację i poczekaj. Wbrew pozorom większość urzędników obecnie dba o pracę i boi się jej stracić więc w takim przypadku otrzymasz odpowiedz. Niekiedy nawet można otrzymać przypuszczalne koszty całego przedsięwzięcia - gdyż w warunkach będzie jasno napisane co i jak trzeba zrobić, a to już jest do określenia w "katalogu" zakresu prac i cen usług i materiałów.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6035720
Wydaje mi się jednak,że jest to linia niskiego napięcia chociaż nie jestem tego pewien.Nie wiem jak to sprawdzić .
Linie niskiego napięcia najprościej odróżnić po ilości drutów - jeśli są 4, to jest to niskie napięcie, a jeśli 3, to średnie napięcie. Jest jeszcze możliwość, że wisi tam linia izolowana - wtedy będzie wyglądać jak gruby warkocz splecionych przewodów i też będzie to linia niskiego napięcia. Są jeszcze inne możliwości, ale występują one tak rzadko, że u Ciebie właściwie na pewno ich nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036537
Dzięki wielkie za odpowiedzi - wystosuje pismo do PGE o warunki przyłączenia.
Jeszcze jedno pytanie - czy to,że na mojej działce stoi słup (tak mi się wydaje) jest dla mnie jakąś kartą przetargową?
I jeszcze jedno - czy w sytuacji gdy na razie chcę tylko podciągnąć prąd a nic nie stawiać to czy obowiązkowe będzie założenie licznika i co miesiąc 70-80 zł do zapłaty?
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036642
Nie
I jeszcze jedno - czy w sytuacji gdy na razie chcę tylko podciągnąć prąd, a nic nie stawiać to czy obowiązkowe będzie założenie licznika i co miesiąc 70-80 zł do zapłaty?
Pozdrawiam!
I tak i nie, zależy co napiszesz i jak napiszesz. dodatkowo zależy co napiszą w warunkach, a co chcesz tam robić?( budowa domu jednorodzinnego - będziesz płacił w taryfie C , dom letniskowy, zabudowa małej architektury, garaż - Nie). Jak szybko i sprawnie ustalisz w gminie co stawiasz i jak chcesz przeznaczyć swoją działkę, a gmina wyrazi zgodę postawisz odbierzesz, załatwisz szybko rozliczenie w taryfie G.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036665
Czyli lepiej najpierw udać się do Gminy i zgłosić chęć postawienia takiego domku i dopiero potem do PGE czy to nie ma wpływu w ogóle?
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036669
Nie ma wpływu, ale tu są dwie szkoły, jedna że występujesz do PGE z konkretnym zapytaniem "Chcę postawić to i to i połączyć prąd co w tej sytuacji?"
i druga "Czekam na informację co można podłączyć i z jaką mocą i za ile i dostosowuje pod to inwestycję"
Cóż można mieć zastrzeżenia co do drugiej opcji, ale spotkałem się, że koszt wykonania przyłącza, zmiany(wymiany) transformatora na osiedlu wiązał się z tak dużymi kosztami, że inwestycja była nieopłacalna.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036708
Mhm no tak mam nadzieję, że ustosunkują się pozytywnie - wydaje mi się,że Gmina jest chyba przychylna nowym inwestorom.Rejon jest potwornie biedny :/
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036900
Gminy, zawsze są przychylne na inwestycje, to są zawsze wpływy, a i rozwija się infrastruktura.
Oczywiście w obrębie PZP jeśli gmina posiada ewentualnie na zasadzie Decyzji UG będzie można się budować lub stawiać cokolwiek.
Życzę powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036954
Nie chcę źle wróżyć, ale sposób w jaki biegnie ta linia, sugeruje raczej, że jest to linia średniego napięcia i przyłączenie niskiego napięcia będzie trzeba wykonać z całkiem innego miejsca. Przez pola, łąki i lasy na przełaj raczej prowadzone są linie SN, linie nN najczęściej są jednak przy ulicach, a ewentualne odcinki "przełajowe" nie są aż tak wyraźne. Chociaż zawsze jest szansa, że ze względu na nietypowy teren akurat jest to linia niskiego napięcia.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036977
No właśnie dowiadywałem się już w Gminie i nie ma tam miejscowego PZP.
A tak jeszcze dopytam: co oznacza dla mnie to ,że działka rolna leży na terenach kształtowania zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej?
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036985
OK ale czy to,że obok działki przebiega linia SN jest przeszkodą? Jaka musi być linia żeby przyłączyć domek letniskowy?Dodam,że jest to teren górski aczkolwiek moja działka jest płaska - lecz wieś już niekoniecznie.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6036997
Linia SN nie nadaje się na podłączenie domku/domu to napięcie od 1 do 60 tysięcy volt !
Wszystko dostaniesz w warunkach
Natomiast:
"....terenach kształtowania zabudowy mieszkalnej i mieszkalno-usługowej"
że przewidziano tam zabudowę jw zgodną z otaczająca zabudową czyli wysokość domów, zagęszczenie niekiedy kolor elewacji czy dachu to i inne ustalenia otrzymasz przy wydaniu Warunków Zabudowy dla swojej/swoich działek.
https://forum.murator.pl/topic/181687-przy%C5%82%C4%85cze-pr%C4%85du-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-6037020
