Jakie przekroje belek i rozstaw stosować w stropach drewnianych???
Dom parterowy. Podasze (ma być) "lekko" użytkowe.
Gdzie je umieszczać? Bezpośrednio na wieńcu?
Czy dać jeszcze jeden bloczek z Ytonga i dopiero na nich
dawać belki? A co wtedy z murłatą?
D.
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/
U mnie (wiązary kratowe) belki dolnego pasa wiązarów leżą prawie-że na wieńcu, tzn. są
od niego oddzielone podkładkami dystansowymi ze sklejki, tylko żeby dobrać poziom -
tzn. nie ma murłaty. Pod podkładkami (na wieńcu) są jeszcze kawałki papy.
Przekrój belek i ich rozstaw wynika z konstrukcji wiązarów i zastsowanego pokrycia
Ja byście dali pod to jeszcze bloczek BK - to ma szanse ulec zgnieceniu - od tego jest wieniec,
żeby chronił przed tym ściane nośną
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/#findComment-307966
Ja mam dom tez parterowy, podobny w zamiarach do twojego (troche uzytkowy "strych") i podnioslam o jeden bloczek do gory. Wyglada to nawet lepiej wizualnie a do tego gdybym miala ochote troche powiekszyc dom - no to jest to wtedy realne - kilka scianek dzialowych na stelarzach metalowych.
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/#findComment-308350
dawać belki? A co wtedy z murłatą?D.
W moim projekcie (dom parterowy, strop drewniany, poddasze uzytkowe) belki stropowe leżą na murłatach.
Umieszczanie belek bezpośrednio na dodatkowej warstwie bloczków uważam za błąd. Trzeba to przecież zakotwić. Do gazobetonu?
A swoją droga może najrozsądniej byłoby zaangażować w tą zmianę konstruktora. Ktoś Ci na Forum poradzi tak, inny inaczej - a odpowiedzialnosc żadna, czyli Twoje ryzyko. Moim zdaniem nie warto.
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/#findComment-308383
I jeszcze jedno: pytasz o przekrój belek stropowych. Czy to znaczy, ze chcesz zrobić inny rodzaj stropu niż w projekcie? A moze to nie budowa tylko modernizacja.
Tym bardziej nie opierał bym się na wymiarach które podadzą Ci inni.
U mnie np. belki mają wymiar 10x20 i są podwójne, po obu stronach krokwi. Rozstaw krokwi - 85 cm.konstrukcja dachu płatwiowo kleszczowa, obliczana pod dachówkę ceramiczną. Ciekaw jestem co z tego wyniknie dla Ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/#findComment-308395
U mnie przeznaczenie tego "strychu" bedzie takie, jak u
darka-oli :).
Nie zmienialem wiązarów - te które zaprojektowano, dają
dużo miejsca na tak powstałym strychu.
Raczej jestem przeciwnikiem zmian w konstruckji, jeśli nie
robi tego fachman-konstruktor
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/#findComment-309417
Nawet jak dobierzesz i trafisz w odpowiedni przekroj belek stropowych to potem muszisz trafic w przekroje krokwi jetek lub platwi. Jezeli jestes szczesciarzem moze trafisz , a kiedys przyjdzie komisja z urzedu na odbiór domku i zapytaja kto to podpisal....... i co wtedy? Po co trafiac? Konstruktor Ci to obliczy i podpisze.
https://forum.murator.pl/topic/18169-raz-jeszcze-stropy-drewniana-na-ytongu/#findComment-309443
