A ilu z tych inwestorów jest poinformowanych, że w domach izolowanych nieekonomiczne jest centralne i izolacja nie podnosi przez to kosztów budowy?
Zna ktoś takiego AUDYTORA?
Zna ktos takiego inwestora który posłucha bez zastrzezen audytora?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Nie. Ja nie znam. Przez to dom potrzebuje 3,5 tony węgla i z tonę drewna zamiast mniej jak dwóch ton węgla, bo wiedza jest ... tylko chało ludzie mają ...
albo to jest tylko teoria ... no tak .. czereśniactwa nie idzie zwalczyć ot tak .
http://www.archipelag.pl/files/Project/n40hh9h0aeq04q/File/LorenzoG2.pdf no zobaczcie to ... Eu C.o 37,50 ... ciekawe jakim cudem ...
H= Htr +Hve = 214,01 + 178,25 =392,26 ...
niech by średnia dt sezonu była 18st ... to daje 392,26x24x220dni x18/1000=37 280,39 kWh...
licząc powierzchnię wewnętrzną aby wymiar kary był mniejszy to daje ...133 bo powierzchnia
wszystkiego w środku 2x140 m^2 :D widać te 37,5 :D he he he :D
Edytowane przez מרכבה
Ten który potrzebuje papierka na pewno do asolta się nie zgłosi bo za dużo korespondencji i telefonów by musiał wykonać. Taki inwestor właśnie wejdzie na alledrogo za psią kupę taki papierek kupi. To tak jak z prawo jazdy - można kupić ale można mieć legalnie. Różnica tylko taka że przy prawku można iść siedzieć a przy OZC żadne konsekwencje nie grożą.
A czym się różnią ( chodzi o efekt ) ci pierwsi od tych drugich? Któryś z nich ma dom izolowany??? Bo to chyba o to w tym wszystkim chodzi?
A skąd Pan wie ile ten dom będzie stał i po co kupować na tyyyyle lat węgla?
Niestety...szwagier wrócił zza granicy, dom postawił piętrowy na 23-arowej działce, 180m2, 5 pokojów + salon, dwójka dzieci i jak twierdzi skończył z rozmnażaniem.
Pytam: Po co tyle pokojów, skoro 4 z nich są na górze i na stare lata tam nie wleziesz?
Odpowiada: Przydadzą się - można słoiki trzymać, albo niepotrzebne duperele.
Pytam: Ile dałeś styropianu na ocieplenie?
Odpowiada: Po 10cm w ściany, podłogę, i strop. Więcej nie ma sensu, bo nic nie daje.
Pytam: Ile spalasz?
Odpowiada (w Sylwestra 2013/2013): Tak patrzę ile poszło i wyjdzie jakieś 3 tony węgla, no i drewna trochę do tego...
Nie pytam więcej. To przecież nowiutki dom.
Aha - podłogówkę ma zasilaną bez zaworu 3D i na dole ma 28stC, a na górze nie grzeje, bo niewykończona. Dzieciaki non stop chore!
Ale - najważniejsze, że rad! I gitara!
Edytowane przez Przemek Kardyś
Jak prawo bedzie wymagało wybudowania domu < 30 kWh to tak, na razie takiego wymogu nie ma i szybko nie bedzie. Kto chce miec taki dom to bedzie go miał kto nie chce to nikt go do tego nie przymusi i Pan za nikogo nie będzie decydował na co wyda swoje pieniądze.
Edytowane przez asolt
Jak prawo bedzie wymagało wybudowania domu < 30 kWh to tak, na razie takiego wymogu nie ma i szybko nie bedzie. Kto chce miec tak dom to bedzie go miał kto nie chce to nikt go do tego nie przymusi i Pan za nikogo nie będzie decydował na co wyda swoje pieniądze.
Nikogo nie trzeba przymuszać, bo każdy woli taniej i większy komfort - audytor jest, by pomóc inwestorowi mieć dom izolowany a nie papier - bo takie jest prawo!
Pytam: Ile spalasz?
I tu się zgadzam - więcej izolacji do takiego ogrzewania nie potrzeba - nic to nie da.
Az sie nudzi to powtarzac, inwestor jest poinformowany, ale... i tak decyduje sie na inne rozwiązania. Jak mam to Panu przetłumaczyć, brakuje mi juz konceptu. Czyzby sie Pan zaciął i nie przyjmuje nowych informacji, przydałby sie sie reset ale jak to zrobić?
A wiecej wniosków Pan z tej historii nie wyciągnął?, a szkoda, przeciez to klasyczny przykład nie słuchania audytora, projektanta, a nawet szwagra
Eee tam nic...miałby ze 35stopni - angina murowana!
Albo...tylko musiałby nie być takim osłem... może sobie wstawić bufor.
Czy do pana dociera że część inwestorów nie oczekuje wskazania błędów i wręcz gotowa jest się obrazić jak ktoś by sugerował jakieś zmiany? Oni oczekują tylko papierka.
Wiadro można sprawdzić i to zadziała - bo nie ta skala.
Nie zadziała, bo TB nie odzwierciedla zjawiska. Dom grzeje grunt pod domem płaszczyną podłogi stykającą się z piachem. TB każe nam grzałki do piachu wsadzać.
A kto normalny grzeje kolektorami słonecznymi grunt pod domem? Jak znalazł Pan takiego oryginała? To się nie mieści w głowie i kto Panu uwierzy, że to zostało sprawdzone?
poszukaj wątek bachus'a na forumbudowalnym. Tam opisał nieudaną próbę ładowanie ciepła w grunt.
Tutaj też o tym pisał: http://www.xn--soneczny-6ob.com.pl/dogrzewanie.php
Nie! Nie nudzę się.
- A jak nawet to z nudów przypomnę - bo warto - taki przerywnik rozrywkowy!
Kiedyś było tu o http://www.domzeroenergetyczny.waw.pl/p/2-dom-zeroenergetyczny Green Power - Pisałem, że będzie baaaardzo drogo i bardzo od zera daleko!
Montujemy wysokowydajny system wentylacji firmy GROUND - THERM - System wentylacyjny w sali konferencyjnej domu zeroenergetycznego Green Power
W naszym domu Zeroenergetycznym Green Power mamy zaprojektowaną salę konferencyjną na 50 osób. Musimy zamontować wysokowydajny system wentylacji firmy GROUND - THERM. Maxymalna wymiana powietrza to 1000 litrów na godzinę! Można by obdzielić trzy tradycyjne domy!
No Szanowny Panie nydar - te 1000litrów na kilka domów to Pana szkoła!
I jeszcze jedno bardzo wesołe zdjęcie jak skasować inwestora:
To nie jest do dupy system grzewczy a system sterowania nim. W domu energooszczędnym (z akumulacją czy bez) są jeszcze większe problemy dlatego dla takich domów i systemów grzewczych trzeba z sensownym wyprzedzeniem przewidywać zyski i straty a nie bazować na tym co jest teraz.
Wyraźnie napisałem w pierwszym poście że chcę mieć ogrzewanie podłogowe elektryczne ponieważ jest bezobsługowe i raczej niezniszczalne i klimatyzator (bo kosztuje 2,5k i zawsze można go wymienić w razie potrzeby) i do tego dobudować dom - trochę odwrotnie. Koszt budowy może być wyższy natomiast koszty utrzymania domu jak najniższe dlatego kombinowałem z czerpaniem powietrza do went. ze strychu. W domu będzie mieszkać dwójka emerytów dlatego takie założenia. A co do sterowalności to chyba z małą bezwładnością łatwiej sobie poradzić.
Doświadczenie dot. grzania piachu kolektorem a nie "mieszkaniem".
Grzanie gruntu domem - wykluczam ! Wprowadziłem coś znacznie wydajniejszego - rurki w 100m3 piachu ograniczonego styropianem z 5 stron i 60kW kolektor !!! (jak w Isomax.) Co w przeliczeniu daje 6W na 10 litrów piachu -
Nie! Nie nudzę się.
Nie o Panu pisałem, to mi juz sie nudzi tak ciągle powtarzac, Pan naprawde nie potrafi czytac ze zrozumieniem?Widocznie nie jest to łatwa czynnośc, a niektórzy zdolnosci do niej w ogole nie mają.
Nie zadziała, bo TB nie odzwierciedla zjawiska. Dom grzeje grunt pod domem płaszczyną podłogi stykającą się z piachem. TB każe nam grzałki do piachu wsadzać.(...)
Czyli ktoś normalny jednak sprawdził (jestem zdziwiony) - i się nie da (tu już mniej).
A TB robi doświadczenie w skali mikro. Czasami można, ale czasami - tak jak w tym przypadku - pewne poboczne zjawiska przybierają na znaczeniu. Tu zmienia się stosunek A/V i całość działa inaczej.
