Dokładnie. Sam resztę dopowiesz.
Tu nie ma co dopowiadac, to są liczby. "Po owocach mich poznacie" Wiedza o izolowaniu kończy się na 30kWh/m2.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
To ile kWh w ten sposób dom zaoszczędzi ?
Tak przy okazji . Znają Panowie jakieś badania dotyczące wpływu na organizm pola elektromagnetycznego przy kablach 15kW?
Nie ma czegoś takiego, po0la się znoszą. Poza tym, czas działania i częstotliwośc. Komórkę i komputer Pan przestanie używac. To sieje. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
A moze PC P/P gdzie wracajac z gor ustawisz sobie komorka temp jaka chcesz miec po powrocie... bo co jak pobyt sie przedluzyl :o
Otóz to! Po co więc w ogóle kable ? Ale jeśli już się ktoś uparł (jest tu jeden taki ;) ) to dlaczego na 40W/m2 ???
Jeśli mam włączyć w październiku i grzać ciągle do marca/kwietnia, bo nie opłaca się wyłaczać na dwa dni to pewnie kilka dobrych stówek. Nie mówiąc już o dyskomforcie, gdzie zyski słoneczne muszę wyrzucać z domu zwiększoną wentylacją.
Zdecydowanie wolę wtedy te 100W i grzać wtedy kiedy potrzebuję, ale w drugiej taryfie. Nie mówiąc już o ppci ...
Grzejac tylko w taniej zakladasz akumulacje... a tak sie ponoc nie robi....co z komfortem plus minus 0,1*C. I w nocy chcesz podnosci temp?
Masz go utrzymac caly czas... a wiec co zrobisz w drogiej taryfie gdy przyjdzie sniezyca?
Nie wiem cholera .. Katastrofa !
Nie wiem .Nie znam się to pytam bo jak czytam takie coś: ,,Wadą elektrycznego ogrzewania podłogowego są pola magnetyczne, które wraz z ciepłem unoszą się nad podłogą. To, że pole obejmuje obszar całego mieszkania i nie jest ograniczone do wnęki na kaloryfer, stanowi prawdziwy problem. Nie ma szans na likwidację tego pola. Mając do wyboru ogrzewanie wodne i elektryczne, zawsze należy wybrać to pierwsze. Jeżeli elektryczne ogrzewanie jest już w domu zainstalowane, trzeba pamiętać o wyłączeniu go na noc w sypialni i pokoju dzieci. Ogrzewanie włączajmy w tych pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa; na przykład wychodząc z pokoju ustawmy regulator na maksimum, a wracając wyłączmy ogrzewanie zupełnie. Jeśli nie chcemy wyłączać ogrzewania na noc, warto zadbać o to, aby łóżka stały na nóżkach. Poziom łóżka (materaca) powinien znajdować się na wysokości co najmniej 50cm nad podłogą. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci." , to nie ukrywam że wątpię.
Te liczby to znasz od profesorów, którymi się posiłkujesz, a o owoce Cie pytają od co najmniej 10-ciu lat i ich nie widać w Twoim wydaniu.
Nadal nie rozumiem sensu 100W/m2 w domu pasywnym . ...
To mi wygląda na stan permanentny u Ciebie :lol2:
czy to już nie czas, żeby pójść z tym do doktora? ;) Ale skoro Ty pójdziesz, to większość, za wyłączeniem kilku osób też powinno, włącznie ze mną :)
EDIT: "m" zjadło
Edytowane przez gentoonx
Te liczby to znasz od profesorów, .
Nie tylko. Rolą izolacji jest marginalizacja roli ogrzewania. U Pana tej marginalizacji nie widac.
A owoce... Jak Pan chce zobaczyc. To się mierzy, I robię instalacje do domów izolowanych 24 lata.
Pan tu raczej pisze, nie po to, by coś porawic ale by inni izolowanych domów nie mieli. Po co mają miec lepiej i taniej.
Np. Norwegia, czy Francja...
Kable zużywając 200-400kWh w sezonie, pracują tak sporadycznie, że w porównaniu z innymi urządzeniami... Kolejna sprawa, pola się mierzy!!!! Ekranowane przewody jednostronnie zasilane mają pola mniejsze od naturalnego Ziemi.
Zapytam, więc jeszcze raz, czy z uwagi, że pola magnetyczne i elektryczne z ekranowanych kabli są ponad 1000 x mniejsze od tych jakie są w domu, zrezygnuje Pan z energii elektrycznej u Siebie?
Kolejna sprawa...
Mając do wyboru
W domach izolowanych, takich wyborów nie ma z praktyki i z definicji. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Ogrzewanie kablami w II taryfie i pisanie o obniżaniu temp. Te pomysły nie znoszą się aby?
II taryfa i ogrzewanie podłogowe, to jakieś nieporozumienie. Przegrzewanie domu w nocy, czy w dzień jak nas niema? Poza tym, kable służą do ustawienia komfortowej temperatury podłogi i zużywają w domu 150m2 do 400 kWh rocznie, więc JAKA ii TARYFA??? Panie nydar, to nawet po kimś nie wypada powtarzac.
400kWh rocznie... I misiu uważa, że dla tych 400kWh warto instalować 100w/m2 i, że to tanie rozwiązanie... To jest może opcja ale tylko dla tych którym wszystko jedno ile wydadzą na dom. Niewątpliwie bezproblemowo podniosą temperaturę w te kilka dni w roku gdy to będzie, w domu pasywnym potrzebne. Trzy dni, dwa dni... Jak kogoś stać to czemu nie.
Pole elektromagnetyczne generuje prąd, a nie moc. W obwodzie 230V mając 100W/m2 wychodzi 0,43A/m2. Z czajnika elektrycznego masz 10A, podobnie z kuchenki na prąd. Silnik elektryczny to już kompletna katastrofa, bo oprócz dużego prądu jest jeszcze przesunięcie fazowe i siejące uzwojenie. A co z kuchenką indukcyjną i mikrofalową - generator wysokich czestotliwości.
Ja kiedyś kombinowałem z pomysłem kabli 12V i zasilania z akumulatorów, ale wtedy faktycznie prąd wyszedłby spory. Normalnie to bym to olał.
O płycie indukcyjnej piszą -nie stać cały dzień przy niej bo szkodliwe. Zresztą piszą ,,smog elektromagnetyczny" brrrr.
Takie wątpliwości . I przy okazji pytanie,czy są opracowania naukowe,nie opinia zwolenników kabli ,czy są szkodliwe/nie są szkodliwe.
Jak coś śmierdzi to czujemy i możemy zareagować . Tu nie czujemy nic.
Telefony komórkowe też nie szkodliwe jak zdzwonimy kilka razy dziennie,ale jak bardzo dużo to faceci mają problemy.. no wiecie.
Smartfon łączy się częściej niż kilka razy dziennie, Poza tym to szkodliwa częstotliwość.
Zapewniam Pana (poza tym to można zmierzyć), że ekranowane kable jednostronnie zasilane "sieją" mniej niż pompki cyrkulacyjne w wodnym. Jak się więc Pan obawia, to nie należy robić wodnego.
Ja zasypałem fundamenty o wysokości 1,25m za 4700zł. Zrobisz w podobnej cenie sutereny?
Uważasz, że nie wiem co robię. :) Ja mam 2.4m i to tylko dlatego, że będzie płyta. Przy tradycyjnych ławach byłoby ponad 3m.
Stałe pole magnetyczne[edytuj | edytuj kod]
Obecnie indukcja ziemskiego pola magnetycznego przy powierzchni Ziemi zawiera się w granicach od 30 mikrotesli (odpowiada to natężeniu pola magnetycznego 24 A/m) dla większości obszarów na małych i średnich szerokościach geograficznych do 60 mikrotesli (48 A/m) w okolicach biegunów magnetycznych w północnej Kanadzie, w południowej Australii oraz w części Syberii. Średnia kwadratowa indukcja przy powierzchni Ziemi wynosi około 45 mikrotesli i zmniejsza się ze średnią szybkością 0,08 mikrotesli na rok[5]
Pole magnetyczne kabli przy rozstawie co 10 cm - 5cm od kabla jest od 0.06 µT do 1.5 µT przy 10 cm 0.01 µT do 0.39 µT zależnie od mocy kabli.
Uważam, że nie wiem co robisz.
No i do tej siejącej po całym mieszkaniu pompki dochodzi "ciek wodny" do którego potem trzeba wzywać wróżbitę i "odczyniać" całe mieszkanie. A więc z dwojga złego lepiej kable. A prądy błądzące zrobią i tak swoje.
